Электромагнитный резонанс (генератор)
Тема в разделе "Tribus (Андрей)", создана пользователем Tribus, 17 Сентябрь 2011.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Tribus
    Tribus Антитентурианец
    Генератор на явлении резонанса, который генерирует электроэнергию электроэнергией. Из опыта Фарадея, известно о появление тока. Сделаем цепь из батарейки и катушки, в которую вставляем сердечник из металла. Из опыта видно, что в цепи будит больше тока, и чем будит сильнее напряжённость магнитного поля катушки, тем генератор больше генерирует электроэнергию электроэнергией. На таком принципе работает генератор, без механической приложенной энергии.http://реклама/ http://tribusjob.narod2.ru/rezonans/ http://tribus-lab.ucoz.com/
    [youtube]auENVEA_qb4[/youtube]
    В эксперименте аппарат подключенный к сварочному аппарату , резонанс в работе преобразовал 20А (пульсациями).
    При мощности сварочного аппарата 170А\26.8В , то в резонансе произошла пульсация 190А (170-190, 190-170, ….) . Схема подключения
    Повышая напряжение и частоту аппарат в резонансе генерирует электроэнергии в несколько раз больше чем затратил на его возбуждения .
    Из опыта видно, что при заданных параметрах в цепи генерируется электроэнергия.
    170А/26В/50Гц = 20А импульсно/26В/50Гц
    Опыт Фарадея:
    [youtube]Up6LKAcdO_M[/youtube]
    Резонанс И.Греков
    http://narod.ru/disk/25948785001/I.Grekov_Rezonans_1952.djvu.html
  2. Tribus
    Резонансный генератор на самозапитки.
    1728 Word.doc
  3. Tribus
    К примеру, при резонансе электроэнергия источника энергии и резонансного генератора в цепи одинаковая. И когда в резонансовом генераторе происходят колебания, то явление индукции генерирует энергию дополнительную, и в цепи к примеру не 220В и 220А , а уже 440А импульсно ( это в идеале, так как зависит ....). Чем больше вольт, тем больше частота в генераторе. Если вольты приравнять к частоте, то вторым трансформатором можно преобразовывать нужное напряжение и силу тока. Ну а первый трансформатор можно подключить к источнику питания на 50Гц. Резонансный генератор подключается параллельно вторичке первого тр. и первички второго тр.
    Чем будит больше на вторичке первого трансформатора витков (напяжение), тем в генераторе больше колебаний.
    На входе 220В 220А = 220В 440А в цепи (220А на возбуждение +220А дополнительно импульсно = Сумма тока в цепи) ( при прочих равных условиях мощности резонансного генератора.).
  4. artspi
    artspi Антитентурианец
    какие есть результаты ?. По работе.
  5. Tribus
    Собрал новый резонансный генератор, осталось доделать...... Также собрал сердечник для повышение напряжения в сети и самозапитки аппарата. Но нужно для обмотки
    эмаль-провод и измерительные приборы.
    Параллельно экспериментирую с резонансом напряжения и тока. Получил интересные эффекты .... экспериментально получил электромагнитную батарею ...(позже выложу информацию).<br /><br />-- 08 июн 2013, 00:53 --<br /><br />[media]http://www.youtube.com/watch?v=nKgP-eQx8K8&feature=youtu.be[/media]
    AVK нравится это.
Статус темы:
Закрыта.
