Как устроена катушка напряжения из счётчика?
Тема в разделе "Мастерская свободной энергии", создана пользователем viboxjuwin, 7 Февраль 2018.
  1. viboxjuwin
    viboxjuwin Антитентурианец
    Здравствуйте! В одном видео видел, как автор вырабатывает ток при помощи магнита и катушки напряжения, взятой из электросчётчика типа СО-2 (на фото обозначена цифрой 1). При этом ток и напряжение вырабатываются приличные. Вот меня и заинтересовало в чём особенность такой катушки? Как она устроена? Мотать её как U-образный трансформатор или как простую катушку с сердечником?
  2. kisa
    kisa Пацак
    Рисунок с ошибкой , что неудивительно .... :wink3: Поэтому и понять работу магнитных полей невозможно.
    Катушка напряжения выполняется на "Ш" образном сердечнике и расположена на центральном керне . В таком случае магнитное поле распределяется равномерно с развалом на 180° , а так как они противофазны (вектора направлены в противоположные стороны ) то вращения диска нет .
    Когда появляется ток накрузки то происходит взаимодействие магнитных полей друг с другом .
    Поля катушки напряжения образованы так называемыми токами Фуко и в геометрии представляют собой 2-а разнофазных пятна на диске .
    Магнитное поле транса тока также представляет собой пятно наложенное на проекцию магнитного поля ТН . В результате сложения - вычитания векторов происходит вращение диска ВСЕГДА в ОДНУ СТОРОНУ !
    Изобретать мотор на токах Ф. - это масса потерь (тепловых)
    viboxjuwin нравится это.
  3. viboxjuwin
    От всей души благодарю за подробный ответ!
