Кто в Киеве имеет лабораторию для исследований по ХЯС?
Тема в разделе "Ядерная энергия, синтез и трансмутация", создана пользователем loginza8590, 25 Январь 2013.
  1. loginza8590
    loginza8590 Антитентурианец
    Необходимы измерительные приборы. Знания по теме.
    Я получил интересный результат и необходимо его проверить.
    Жду предложений.
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=YTGtyoiyV4c[/media]
  2. Rakarskiy
    Вы в курсе про электродные котлы Галан <a class="postlink" href="http://www.galan.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.galan.ru/</a>
    И еще кулибины в гаражах делают такой девайс
    стальную трубу под уклоном заваривают с двух сторон, в нижней части вваривают стакан, где с диэлектрическими прокладками делают два электрода из нержи по типу кипятильника из лезвий. В верхней части переключающий клапан с концевиками, если давление подымется до 6Атм выключится упадет до 3Атм включится.
    Внутрь наливают воду, а электроды к сети 220В. Начинается кипение и нагрев, пар конденсируется о стенки и стекает опять же в стакан. Нагрев регулирует умный клапан.
    Потреблении ориентировочно 500Вт.
  3. Alex500
    Alex500 Антитентурианец
    Этим плотно в Киеве занимается Болотов Борис Васильевич.
    С ним связаться можно через его сына Максима.
    <a class="postlink" href="http://boris-bolotov.org.ua" onclick="window.open(this.href);return false;">http://boris-bolotov.org.ua</a>
    <a class="postlink" href="http://vk.com/boris_bolotov" onclick="window.open(this.href);return false;">http://vk.com/boris_bolotov</a>
    <a class="postlink" href="https://www.facebook.com/boris.bolotov" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.facebook.com/boris.bolotov</a>
  4. kanucha
    kanucha Антитентурианец
    Здравствуйте. Занимался одно время Галанами. При расчете отопления до 500м2 всё более менее сходится с теорией, а вот если площадь более 1000 м2, то тут у меня для себя ответов не нашлось. Оказалось, что откуда то берётся от 10 до 15% тепла которого по расчётам быть не должно (и это очень скромно). По расчёту для отопления необходимо было 12 шт котлов по 32 киловатта (это для простоты монтажа). При эксплуатации оказалось, что за весь сезон два котла так ни разу и не включились. Две недели мороз на улице был 30 градусов или около того. Для нашей зоны я брал 20 градусов для расчёта. Ток для котла я всегда делаю на 10-15% меньше необходимого (паспортные данные, т.е. занижаю мощность котла) на температуре 80 градусов - это максимальная температура системы отопления в моём исполнении. Дольше выходит на режим, но с алюминиевыми радиаторами водород почти не выделяется (сбросник практически не работает проверял в течении двух часов). Может мой опус покажется кому то бредом, но рекомендую проверить всё самим. Здоровья и удачи.
