Магнитная крутилка Смита -Магнитный генератор Дональда Смита
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем efimart, 18 Август 2013.
  1. Сварог
    Сварог Антитентурианец
    Здраве будем ,Уважаемый. Готов пойти в ученики .
  2. Сварог
    Здраве будем.Научился сам-научи меня.
  3. Сварог
    Здраве будем. А на подвижной части устройства стоят такие же магниты, как и на неподвижной или слабее, мощнее?
  4. Сварог
    Здраве будем,славяне и другие. Есть кто-живой на форуме или форум умер? Мне крутилка Смита сильно напоминает генераторы, которые народ делает для ветрогенераторов. Есть ли кто-то, кто получил параметрический резонанс или всё закончилось теорией?
  5. Сварог
    Понял,форум умер.
  6. V__C
    Спрятал страус голову в песок и думает: "Понял, мир погиб!"
    Сварог - это главный Славянский Бог.
    Негоже с таким ником паниковать...
    Только вчера прошли регистрацию.
  7. Сварог
    Ну, вообще-то таким именем меня назвали родители. Это раз. Если кто-то из вас сделал крутилку, то он тоже воспользовался чужим изобретением. Это два. Некоторые из вас призывали писать вам на эмейл (интересующимся).Это три. И ,если вы такие жмоты,то я всё равно её сделаю, потратив много времени,но сделаю. Это четыре.
  8. leushin
    leushin Пацак
    А и сделайте,тем более нужен только небольшой электордвигатель,восемь постоянных магнитов,ось с основанием ,метр медного провода и светлая голова...
  9. hranitelllll
    hranitelllll Пацак
    Заглохла тема?Есть некоторые мысли,кто нибудь работает над данным устройством?
  10. hranitelllll
    hranitelllll Пацак
    Дело в том,что исходя из фотографий у него вращающийся виниловый диск выглядит следующе:Весь диск покрыт магнитным составом краской,или грунтовкой.Возможно потом Смит проделал в нем отверстия-окна,а может и нет? И в связи с этим интересно,как ведет себя магнитное поле самого диска при такой конфигурации? Don device 32 Mw 03.jpg
  11. hranitelllll
    hranitelllll Пацак
    И еще похоже цилиндры не выходят насквозь из фанеры.
  12. Сварог
    Здраве будем. Я начинаю планировать "Крутилку", только я бы её назвал не Смита, а Мандельштама. Пока нахожусь на стадии сбора нужного . Буду делать,как у Мандельштама, по схеме со 100-ватными лампами в качестве нелинейного элемента.
  13. Сварог
    Здраве будем. Некто по имени aasawarin писал, что его фото и видео материалы находятся у модератора. Просьба к модератору показать эти материалы.
    [И где этот "Некто" писал?]
  14. hranitelllll
    hranitelllll Пацак
    Покажете схему как это выглядит?
  15. Сварог
  16. hranitelllll
    hranitelllll Пацак
    Я так понимаю эффект основан на изменении емкости?Как механически это рещается?
  17. Сварог
    Я попробую недлинно объяснить. Эта схема из статьи Мандельштама и Папалекси"О параметрическом возбуждении электрических колебаний". Пробовали они менять и ёмкость, но пришли к выводу, что проще менять индуктивность. Получить большую энергию при малых тратах можно добившись параметрического резонанса в колебательном контуре. Т.е. , изменяя магнитное поле катушки, получить изменение её индуктивности. Но, надо выполнить несколько непременных условий.
    1.Частота вносимых изменений должна быть в 2 раза больше резонансной частоты контура.
    2. Величина вносимых изменений должна быть больше скорости затухания колебаний в контуре.
    3.Частота вносимых изменений должна быть довольно стабильной, ну с очень небольшими отклонениями.
    Я это так понимаю.
  18. Сварог
    Здраве будем. Подскажите -удалось ли обогреть квартиру?
  19. hranitelllll
    hranitelllll Пацак
    Видимо перегрев))
  20. hranitelllll
    hranitelllll Пацак
    Поразмыслив еще,склоняюсь к идее,что диск вообще без отверстий.Мне кажется не логичным сначала покрыть диск неодимовым порошком,а потом сверлить окна.Есть мнения у кого на этот счет?
