Магнитный двигатель с заданными параметрами квантования поля
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Kantorskiy, 1 Февраль 2012.
  1. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    Re: Магнитный двигатель с заданными параметрами квантования
    Для понимания цели экспериментов на выше указанной модели, приведу для сравнения эпюру принципа дуальности магнетизма исходную, и эпюру принципа дуальности магнетизма преобразованную, в которую необходимо преобразовать что бы решить проблему создания магнитного двигателя, в преобразованой эпюре нужно "перевернуть направление моментов вращения", например с левой стороны на противоположный, что бы задать однонаправленность моментов вращения по всей окружности эпюры, тогда и можно решить задачу по созданию МД
    Исходная эпюра:
    Исходную эпюру надо преобразовать так что бы она имела вот такой вид:
    Красной стрелкой указано "переворот направления моментов вращения".
    Это технически возможно сделать, без сохранения величины (силы) моментов вращения, т е сила крутящих моментов заметно изменится (уменьшится), но зато будет достигнут эффект однонаправлености крутящего момента по всей окружности эпюры принципа дуальности магнетизма, искуственно изменив направление и алгоритм смещения спирали в пространстве, изменим направление момента вращения с левой стороны эпюры на противоположный (указано красной стрелкой).
    Таким образом можно решить вопрос создания магнитного двигателя. Цель проведения эксперимента и есть нахождение параметров изменения направления и алгоритма смещения спирали на роторе или на статоре, или на роторе и статоре одновременно.
    <a class="postlink" href="http://inenteh.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://inenteh.blogspot.com/</a>
    Сторонникам и интересующимся людям разработками магнитного двигателя просьба по возможности своей сделать этот вышеописанный эксперимент своими силами, что бы ускорить разработку такого двигателя, с условием что найденное решение смогут использовать все желающие, т е разработка этого двигателя имеет статус "свободного доступа" к технологии изготовления и сопутствующий этой разработке бизнес имеет статус свободного доступа, безлицензионный, без ограничений с какой бы то нибыло стороны (имеется ввиду госчиновничьий аппарат)
  2. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    Интересно, устоит эта выявленная система ( теория Сферических пределов )
    перед практическими экспериментальными проверками, или не устоит?
    Выше описано модель передачи квантов информации между двумя частицами эфира, имеющими выявленные параметры, один из которых - золотое сечение.
    Экспериментально получена эпюра принципа дуальности магнетизма, измеряно тягу суммарных крутящих моментов: 12180 граммов по часовой стрелке и 11730 граммов против часовой стрелки, ну ясно что измерения весьма приблизительные, не точные, но дело в следующем, скалярная сумма тяги крутящих моментов системы, (в данном случае 23910 граммов), имеющей основной параметр золотое сечение, может быть проверена на истинность, и очень просто, и дешево, может кто то и заинтересуется, кто имеет возможность проверить на практике, кто интересуется магнетизмом, буду рад, и дам всю необходимую информацию.
    Проверка заключается в том, что если сделать систему, например из 21 магнита на статоре и 21 магнита на роторе, смещенных таким образом, что бы получилась спираль, двойная зеркально симметричная (ротор-статор), сначала соблюсти условие золотого сечения, произвести замер более точный тяги крутящих моментов, а потом после нарушить условие золотого сечения, т е взять соотношение не 8 и 13, а любое другое соотношение полюсов на спиралях ротора и статора. И если в таком случае измерянная суммарная тяга крутящих моментов будет хоть на один грамм больше, чем при соблюдении условия золотого сечения, значит вся система не претендует на истину! Таким образом будет доказано, что система является ошибочной, а теория Сферических пределов тоже ошибочна. Но если тяга при условии соблюдения золотого сечения окажется наибольшей, значит система правильная, можно и нужно продвигаться дальше в исследовании в этом направлении.
  3. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    Работа продолжается, медленно но уверенно, медленно потому что нет никакого финансирования, все работы ведутся своими силами, и конечно есть люди которые помогают чем могут, приобрел магниты для меня Иван с Одесской области, Денис из Киева сделал четырехспиральную модель, получилась модель принципа дуальности, которая соблюдает принцип дуальности в синхронизированном состоянии всех четырех пар спиралей (сдвиг на 90 градусов), и она будет после экспериментов на однопарной модели переделываться на магнитный двигатель, Юра начнет скоро делать на токарном станке однопарную механическую модель на которую буду клеить магниты, ну а самую главную работу провел по моим материалам Владимир (из Николаева), он по моей просьбе сделал однопарную модель, сделал замеры, которые легли в основу вычисления эпюры "принципа дуальности магнетизма", ну а я просто сделал анализ работы Владимира, из анализа выведен принцип дуальности магнетизма. Спасибо этим людям, которые мне помогают, их труд не пропадет даром. Результат работ по ссылке:
    <a class="postlink" href="http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1350828915" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yab ... 1350828915</a>
  4. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    Вот такая однопарная модель принципа дуальности магнетизма будет делаться.
    Все основные размеры указаны, масштаб не соблюден.
    Конструкция позволяет снимать и менять роторы и статоры, они съёмные, для удобства.
    Сначала на роторе будут прикреплены (приклеяны) магниты 20х4х2 21штук по спирали, принцип размещения такой как указан выше в этой теме, смещения каждого последуещего магнита 0,95мм, неудобно, ну какие есть магниты, очень удобны для таких экспериментов магниты 31,5х4х3 , смещения в таком случае будут 1,5мм каждого последующего, и длина ротора и статора в таком случае будет составлять две длины магнита минус смещение:
    2*31,5-1,5=61,5мм
    В спирали 8 магнитов одним полюсом, 13 другим полюсом
    Если на роторе спираль слева направо, то на статоре справа налево смещения.
    Сначала на роторе спираль без изломов, обычная, а на статоре нужно спирали набирать с вариантами изломов спирали приблизительно излом на 165 градусах происходит, если угол смещений равен например 14 градусам, то излом может иметь угол 0=<альфа<14 градусам
    Всего 27 вариантов размещения магнитов на статоре при одном варианте на роторе, потому что система имеет троичный код, вариантов троичного кода три в кубе=27
    Максимально вариантов может быть испробовано 54, так как ротор и статор тогда 2*27=54 варианта всего. Усли найдутся желающие ставить эксперименты с магнитодинамикой, пожалуйста ставте, принимайте участие, обсуждать будем здесь в этой теме.
      1,7 МБ
  5. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    По ходу работы вышел на механическую модель передачи квантов энергии, (механическая модель передачи квантов информации уже вычислена давно, есть чертежи, никто не проверял в работе, потому что никто и не сделал её).
    Физика знает параметры спина фотона:
    1. спин фотона равен 1
    2. спин спиральный
    <a class="postlink" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD</a>
    <a class="postlink" href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%BE%D0%BD</a>
    "Физические свойства фотона"
    Но есть ещё один параметр спина фотона :
    3. свойство пропорции золотого сечения.
    Имея все три принципиальные параметры спина можно легко выйти на механическую модель передачи квантов энергии, уже вышел на модель, прошу помочь мне сделать чертеж механической модели в формате 3D отзовитесь, кто может помочь с чертежом
    магнитодинамические шары - очень интересная тема будет!
  6. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    Механическая модель передачи квантов энергии
    Очередное доказательство или опровержение теории Сферических пределов.
    Фотон, частица довольно хорошо изученная наукой, есть вопросы которые ещё необходимо дорабатывать, выяснять, изучать, и конечно экспериментировать.
    (Физические свойства фотона)
    "Фотон — безмассовая нейтральная частица. Спин фотона равен 1 (частица являетсябозоном), но из-за нулевой массы покоя более подходящей характеристикой является спиральность, проекция спина частицы на направление движения. Фотон может находиться только в двух спиновых состояниях со спиральностью, равной . Этому свойству в классической электродинамике соответствует поперечностьэлектромагнитной волны".
    Доработка от теории Сферических пределов:
    На основании сочетания двух уникальных систем положеных в основу теории Сферических пределов (Сферическая система пределов физических взаимодействий, выведеной из закономерностей кратностей и Периодической системы кратностей золотого сечения, где строго соблюдены все закономерности кратностей) необходимо озвучить третий параметр спина фотона: золотое сечение.
    Имея в распоряжении три параметра спина фотона:
    1. Спиральность спина;
    2. Спин равен 1 (принимает значения -1 и +1)
    3. Золотое сечение
    Исходя из этих параметров можно очень просто спроецировать, смоделировать на механической модели свойства спина фотона, сразу замечу, что эта смоделированная проекция спина не может отражать истинного внутреннего строения частицы фотона, а только отображает, проецирует внешние взаимодействия частиц между собой.
    Вот фото эскиза модели:
    http://1.bp.blogspot.com/-aYjUwzVyeOE/URZZn7orf1I/AAAAAAAAAHw/apEl0piftI0/s1600/IMG_2614.jpg
    Формула:
    Магнит в форме тора, имеющего внутренний диаметр d равный 1 , наружный диаметр D равный минимальному числу кратностей 1; 2; 3, 4; 6; 12 , этим числом может быть 6 или 12, число 6 минимально-оптимальное, D=6 , тело тора таким образом имеет диаметр 2,5 в поперечном сечении, разрезанный с одной стороны и растянут как пружина таким образом чтобы он был вписан в сферу равной D=6 и касание торцов тора к сфере от центра сферы составляет пропорцию золотого сечения, что соответствует 137,52 градуса, имеющий полюса на торцах тора.
    Таким образом получится шар в который вписан магнит специфической формы с соблюдением всех трех парметров спина фотона, таких шаров необходимо 248 штук для проведения эксперимента по открытию магнитодинамического эффекта механизма передачи квантов энергии, Электромагнетизм, электричество и магнетизм взаимосвязаны между собой, поэтому магнетизм (использование магнитов) в системе вполне корректно для проведения моделирования электродинамики, электромагнетизма.
    Если в системе из 248 магнитодинамических шаров будет наблюдаться магнитодинамический эффект, это означает правильность решения принципов механизма передачи квантов энергии, правильность теории Сферических пределов, которая указывает на существование эфира из частиц фотонов - фотонного эфира, имеющего размер (предел) сферы 10 в 24 степени метров.
    Если в системе магнитодинамических шаров магнитодинамика будет отсутствовать, значит теория Сферических пределов ошибочна, а механизма передачи квантов энергии в модели нет, модель ошибочна.
    Если кто нибудь поможет сделать и вставит сюда в тему чертеж модели в 3D формате буду очень благодарен за помощь
      1,2 МБ
  7. sanvalerich
    sanvalerich Антитентурианец
    Есть множество кольцевых магнитов от динамиков разных по размеру. Поделитесь идеями магнитного двигателя на таких магнитах. Такие магниты доступны для всех...
  8. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    Недоработанный чертеж, знакомый Сергей так и недоделал, надо развести торцы на 137,52градуса, он развел только на 40градусов
  9. Kantorskiy
    Kantorskiy Пацак
    Магнитный двигатель с заданными параметрами квантования магнитных полей находится на стдии "механической модели принципа дуальности магнетизма", будет дорабатываться всеми желающими принять участие в доработке, на Ютубе скоро будет размещено видео с пояснениями и показом работы и устройства модели и способ её переделки на магнитный двигатель, кстати эта модель тесно взаимосвязана с тороидальномагнитосферической моделью одними и теми же параметрами, вот все параметры:
    1 закономерности кратностей
    2 золотое сечение
    3 двойная зеркально симметричная спираль
    4 принцип дуальности
    5 число ПИ
    и шестой параметр который надо применить для переделки механической модели принципа дуальности магнетизма в магнитный двигатель
    6 эффект гайки Джанибекова
    Близкая по устройству тороидальномагнитосферическая модель описана сдесь:
    <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=2633" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=24&t=2633</a>
    -- 27 июл 2013, 13:21 --
    Видео ролик работы механической модели принципа дуальности магнетизма:
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=FcU1lWI66cw&feature=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=FcU1lWI6 ... e=youtu.be</a>
    -- 26 авг 2013, 19:24 --
    В связи с точными данными вычисленных структур спинов частиц эфира
    1 инфотона - частицы эфира-пространства
    2 фотона - частицы эфира-времени
    изменяется структура расположения магнитов на роторе-статоре в магнитном двигателе с заданными параметрами квантования магнитных полей, в связи с чем в одном полном обороте на паре спиралей ротор-статор будет всего одна точка равновесия, вторая точка равновесия, как в предыдущей модели, будет убрана, ещё один маленький шажок к вычислению и созданию магнитного двигателя сделан :cools:<br /><br />-- 21 сен 2013, 22:08 --<br /><br />Продолжение темы "магнитный двигатель с заданными параметрами квантования магнитных полей" находится по ссылке:
    <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=7034" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=25&t=7034</a>
    Тема нашла своё продолжение в новом решении.
  10. Andreyko
    Andreyko Антитентурианец
    Здравствуйте. Не могли бы вы сказать, как у вас продвинулась работа по магнитному двигателю. Если да, можно ссылки? Заранее большое спасибо.
