МЕГАДЕВАЙС, ЭНЕРГИЯ НА ШАРУ, ШОК, ВИДЕО
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Marhadei, 28 Сентябрь 2012.
  1. JAnty
    JAnty Антитентурианец
    Я не шутил, это может сработать. Тот что на фото сколот я саморезами на даче привинтил и молотком со второго удара отскачил. Бил конечно не по магниту а приложил алюминивый уголок. Но и клея всегда по разному бывает. был хард где магниты пальцами сдвинул, удевился такому везению даже. А растворитель это хорошо.
  2. moderator
    Кинуть РЕБРОМ о бетон увы не шутка...
    Но тут то же как повезет...
    Да и магнит от этого слегка размагнитеться, но не сильно.
    Но других то вариантов легких нет, которые без инструмента можно сдлетаь.
    У себя в таких случаях я бы железку снял на оном из станков, например ручным дримером.
    У Вас тачило хотя бы есть? На нем можно без особых проблем.
    Если нету, то купите в ближайшем хозмаге насадку на дрель, они не дорогие...
  3. Arny12
    Arny12 Антитентурианец
    Наверняка у клея, магнита и пластины разные коэффициенты расширения. Сначала бы я попробовал многократные замораживания-оттаивания. (ну и периодически пробовать *сдвинуть* магнит)
    Либо магнит сильно охладить а пластину одновременно нагревать ацетиленовой горелкой. Чтобы нагрев происходил быстро и небольшими по времени импульсами. Чтобы тепло не успевало сильно прогреть магнит. Естественно пластиной вверх, магнитом вниз.
    Ну и механически (сточить) конечно. По времени это может быть даже и быстрее получится.
  4. loginza7961
    loginza7961 Антитентурианец
    Доброго времени суток!
    Чтобы отделить магнит от железки достаточно немного погнуть железяку(при помощи двух пассатижей). В появившуюся щель вставляем минусовую отвертку и отрываем магнит.
    Таким способом отковырял утилизировал 2 десятка жестаков, все магниты целы!
    Удачи во всех начинаниях :smile3:
    И не падать духом :smile3:
  5. moderator
    loginza7961 - Спасибо за информацию.
    Очень может быть, что именно так проще всего.
    Господа, подтвердите кто нибудь, да я выложу это в мастерскую как совет...
  6. El_Lobo
    El_Lobo Антитентурианец
    Извлечение магнитов из винчестера и снятие их затем с железки. Принцип такой же, как и говорил loginza7961, только на видео используют тиски и пассатижи.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=ttcLQgTLC8M[/media]
  7. JAnty
    Всё гениальное просто как всегда!
  8. moderator
    El_Lobo - Круто! :smile3:
    Спасибо...
    Сейчас перенесу в мастерскую..
  9. JAnty
    А нагревать и охлаждать с двумя кастрюлями, с кипятком и ледяной водой может сработать, если гнуть деталь к примеру не подходит вариант.
  10. Remel220
    Remel220 Антитентурианец
    До прикосновения значит, что видео прокручивается назад. Был контакт лампа горела, после отсоединения некоторое время нить накала ещё тлеет. А теперь прокрутите обратно плёнку как в кино!!!
  11. trora
    trora Антитентурианец
    а попробовать повторить трюк ктонибудь пробовал? и заснять его для потомков. в конце обьяснить в чем подвох
  12. uraganius
    uraganius Антитентурианец
    Ага. вот вам и продолженице еще
    [media]http://youtu.be/IB2t6Ujv3C4[/media]
  13. Rakarskiy
    Очень схоже на компрессию МП ПМ возбуждением ЭМП в катушке и обратнохода при отключении возбуждения. Но допустим ОЭДС получим но где берется начальное напряжение для возбуждения.
  14. Stalin
    Stalin Помощник Папы Кыр
    Да,точно ЭТО работает...
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=Si90Aqu-TEY[/media]
  15. Marhadei
    Marhadei Антитентурианец
    Не работает!<br /><br />-- добавлено: 16 янв 2013, 22:08 --<br /><br />точка!
  16. Stalin
    ЛЮДИ АУ!?Конечно же ЭТО не работает- это на какой детский сад расчитано?
    Я специально это снял засунув ВЧ ген с катушкой вниз.На реакцию посмотреть.А ведь люди взялись поди проверять....Мне на понятно зачем эту ветку открыли- бред проверять?Зато я имел в виду что ЭТО работает- что проверять бросаемся :fp: и я в том числе с воё время переделал этих не рабочих вертушек.....Ну ведь бред очевиден- зачем ветка такая нужна- время отнимать?????
  17. Marhadei
    Ну все,АБЗАЦ!
  18. Stalin
    Да нет,польза есть на самом деле- собирать сюда всё нерабочее и в названии добавить слово ФЕЙК.И очень полезная тогда будет ветка- люди что бы не наступали на грабли а обходили мимо такие "ВД" к примеру......<br /><br />-- добавлено: 17 янв 2013, 15:19 --<br /><br />Вот к примеру ЧУДО!
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=TVkmuNT21qc" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=TVkmuNT21qc</a>
    Собирайте мужики- закрутиться :grin: - если под стол мощный генератор поставить!100% заработает! :grin:
  19. goodman
    goodman Антитентурианец
    Очень странное у людей расуждение больше похоще на разгадывание фокуса спрятанные батарейки приколисты мультиметр он тоже чтоли переделал ибатарейки спрятал а на пружине даже намёка нет что там чтото спрячеш а если он испрятал ему надо нобеля довать или по шнобелю :grin: а так очень убедительно особенно с мультиметром прообуйте только не на феритах а на неодиме он проводит ток аесть подобная штука только без онтен смотрите ю туб там неодим проводящий ток мини катужка которая вращается на гвоздях а дальше класика по физике
  20. Marhadei
    Толково написал , молодец!
