Механический двигатель Линевича
Тема в разделе "Механические генераторы", создана пользователем moderator, 15 Октябрь 2011.
  1. dzhumok
    dzhumok Пацак
    На возникшие выше вопросы могу ответить так - в Германии установка Линевича не показала самоускорения, не испытывался образец с маховиком. Я демонстрировал свою конструкцию установки Линевича ранее, где нагрузка на подшипники полностью отсутствует - это катаются шарики по обойме от подшипника. Так же самозапиткой не пахнет. Амплитуда колебаний зависит от размеров установки и составляет - при диаметре установки 200мм. около 3-5мм.
  2. алекс430
    алекс430 Антитентурианец
    Организовать без шестарён можно, только синхронизация не будет точная.
    А это вибрации. Тут уж точно будет лязг.
    А насчет лязгающего металла, так первые ДВС еще как гремели, а теперь тихо
    работают. Особенно забугорные. У них нет русской поговорки: И так сойдёт. Берут же!
    Вот поэтому наши технологии и оказались в Ж...
    Ведь японские шестерни в коробках не слышно. Делают качественно ВСЁ!!!
    Как-то давно, еще при советах, мне попал электродвигатель чехословацкий на станок токарный. Так на холостом режиме он только чуть шипел. Таких больше не попадалось.
    А сейчас даже близко подобного не найдёшь. Сплошной брак. Как колбаса в магазине
  3. fibonacci
    fibonacci Антитентурианец
    Вопрос у меня ко ВСЕМ, это устройство сверхединично?
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=Y1cKWIAFT0I[/media]
  4. JAnty
    JAnty Антитентурианец
    Нет, но такой резонанс увеличивает кпд. Сверх единичность увеличивало бы частоту колебаний с каждым ударом.
  5. moderator
    Не правда ВАша!
    Частота в данном случае задается исключительно геометрическими параметрами рычагов.
    И при резонансе может увеличиваться только амплитуда, но не частота.
    А устройство похоже действительно на СЕ.
  6. Полярник
    Полярник Помощник Папы Кыр
    именно это нет. Почитайте коменты авторов этого видео. ИМХО сделали не правильно, как правильно Милкович объяснял.
    НО саму схему этого маятника пока считаю вполне рабочей
    Если интересно смотрите здесь
    <a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=1338" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=97&t=1338</a>
  7. алекс430
    нашел решение, как избавиться от разнонаправленности "качания головы".
    До этого видел какой-то ролик в Ютубе. Но совершенно его не понял, хотя скачал.
    Сейчас допер до конструкции. И вспомнил этот ролик, так ведь ЭТО там и изобретено помоему. Но ролик удалил недели две-три назад, как бесполезный.
    Значит изобрели до меня!
    В общем можно делать проще. Не надо обгонных муфт вообще ни каких!
    Но сначала нужно проверить идею.
  8. stelslets
    stelslets Антитентурианец
    Вот нашел применение этого принципа у Романова <a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ST0RhIi6VGk&list=PLDcEmnDYvQLA5vlKl5-56jkHrDt9cLaEj&index=17" onclick="window.open(this.href);return false;">https://www.youtube.com/watch?v=ST0RhIi ... j&index=17</a>
  9. zukkobar
    zukkobar Антитентурианец
    всё читать не стал, но понял главное - это правда будет работать!
    помню детство, карусели
    помню как катался на них
    когда на вращающейся карусели я с другом высовываясь висел на вытянутых руках
    и потом мы с другом одновременно начинали стремиться к центру карусели, то скорость её оборотов увеличивалась...
    воспоминания детства
