Молния как источник напряжения
Тема в разделе "Энергия природы", создана пользователем RDLNEO, 11 Май 2019.
  1. RDLNEO
    RDLNEO Антитентурианец
    Монтируем телескопический громоотвод с толстым кабелем, который параллельно подключен к большим лейденским банкам через систему мощных резисторов. От лейденских банок напряжение затем будет подаваться к зарядной системе через резисторы, которая постепенно заряжает целый массив аккумуляторов.
    Почему в момент грозы нужно отключать зарядную систему, объяснять я думаю, не нужно.
    Но если читатель настаивает, то произойдёт полное сгорание зарядной схемы (плата превратится в уголь).
    Т.е. нужен ручной мощный рубуильник, который перед грозой отключает зарядную схему.
  2. XXX1
    XXX1 Пацак
    Схемка энергоустановаи зданий заряжаемая от молнии. Могут быть нюансы в современном исполнении. Эта схема требует только сталь, между листами конденсатора возможно прокладывали слюду.
  3. XXX1
    XXX1 Пацак
    Можно из шеста сделать каскад цилиндрических конденсаторов, насадив на него цилиндры разных диаметров и длинн и подсоеденить их к земле. Молния зарядит шест и притянит заряд из земли в цилиндры. Потом заряжайте всё что угодно.
  4. kapchenegger
    kapchenegger Чатланин
    Ё мкость высоковольтных конденсаторов пикофарады, может нанофарады.
    Что можно зарядить от такого конденсатора?
    Ждать молнию раз в году?
    Вот от такой схемы больше толку.
    7374639 (1).jpg За день наверное можно зарядить телефон.
    Схема рабочая. Чем больше площадь антенны и чем она выше, и чем мощнее заземление, тем выше эффект.
  5. XXX1
    XXX1 Пацак
  6. XXX1
    XXX1 Пацак
    Можно сделать , что молнии будут бить как из пулемёта, но это не есть хорошо- если вы металл не плавите. Надо её притянуть.отрицательно заряженая пластина подойдёт. Разрядник позволит оставить столько энергии, сколько нужно не повредив когдегсатор. Это технологии 18-19 века.
  7. kapchenegger
    Возможно, что и так.
    Но как с практической точки зрения?
    На полигоне в Истре такая установка не вызовет ни кого вопросов. А как только вы установите её в населенном пункте, то проработает она не долго. Соседи или набьют морду и заставят её разобрать или сами её расколошматят.
    Мало кому понравятся молнии, долбящие у них по соседству.
    Причем соседи это не только забор в забор но и все кто в визуальной видимости ( +/-10 км по округе)
  8. XXX1
    XXX1 Пацак
  9. XXX1
    XXX1 Пацак
    Главное Суть. Схема антена- конденсатор- заземление тогда заработает, если "включить" насос. Если на отрицательной обкладке образуется минус 1, то на положительной будет плюс 1. Если на положительной будет +2 , то на отриц. будет -2. Копейки нас не устраивают. Но если взять обычный конденсатор заряженыц с большой ёмкостью например 1000, то соеденив отрицательные пласины получим -500 и наша установка будет постоянно притягивать +500 . Не только на зарядку телефона хватиь.
    А с молнией тоже самое, только ежиножды в год ( как ты говориш)мы ловим молнию + 1000 000, и получаем из Земли - 1000000. И какие заряды притягивать, это уэе дело третье.
