Необычный эффект на лавинных транзисторах
Тема в разделе "Прочие устройства, решения и технологии", создана пользователем AxillesOn, 18 Август 2012.
  1. MAG
    MAG Антитентурианец
    Вячеслав Васильев!
    Выложите пожалуйста:
    Лавинные транзисторы и тиристоры Дьяконов 2008.djvu
    (Ссылка не работает)
    Заранее благодарен -
    Всего хорошего, до связи -
    = MA German =
  2. MAG
    MAG Антитентурианец
    Вячеслав!
    Пытался скачать - "Лавинные транзисторы и тиристоры Дьяконов 2008.djvu".
    Да, только - появляется: "Выбранного вложения больше не существует"....
    Межет выложите снова???
    = MA German =
  3. MAG
    MAG Антитентурианец
    Вячеслав!
    = MA German =
  4. baginsky
    baginsky Антитентурианец
    есть патент Коесова, что дает высокую эффективность при соблюдении потологии намотки катушки и двух ее окружающих, однако есть проблема ключевания по плюсу и минусу одновременно, и кроме того тут выше автор не верно считает мощность, нужно учиьывать сквадность по току и скважность по напряжению, те. скважность в квадрате, и произведение тока на напряжение поделить на квадрат скважности, это будет не импульсная а люычная моща в системе си, а вот отклик на импульс может намного превышать входной , поскольку есть оклик пространства, меди , феррита, воздуха, среды, что между атомами
    ЕленаМиша нравится это.
  5. MAG
    MAG Антитентурианец
    Лавинные транзисторы и их применение в импульсных устройствах. Дьяконов В.П. 1973г. http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file6566/
  6. MAG
    MAG Антитентурианец
    Благодарю - скачал !!!!
  7. Artibir
    Artibir Антитентурианец
    Транзисторы, работающие в лавинном режиме позволяют получить огромную энергию импульсов, вот вам и качер Бровына и свободная энегия эфыраю
  8. MAG
    MAG Антитентурианец
    Artibir!
    Информация к некоторым размышлениям....
    Пролистайте, ежели не лень:
    Упоминать такой блатной термин как "Качер" - может лишь, как минимум, не имеющий фундаментального радиотехнического образования...
    Бровин вообще вожделеет о том, чтобы для молоди читали спецкурсы
    по "прорывным качерным чудесам"...
    (Вывод: Для продвижения качеров как прорывной технологии, следует провести предварительно разъяснительную работу среди студентов и действующих
    специалистов в виде лекций и мастер классов.
    Re: Генератор разрывов электрической цепи - качер на транзис
    Номер сообщения:#10 Сообщение Bioton » Чт мар 29, 2012 4:55
    Номер сообщения:#12 Сообщение Bioton » Чт мар 29, 2012 17:04
    Номер сообщения:#15 Сообщение Bioton » Пт мар 30, 2012 13:13
    http://realstrannik.ru/forum/19-svo...rimenty-s-kacherom-vi-brovina.html?start=1026
    Bioton Re: Качер Бровина
    « Ответ #710 : 24.02.2015, 12:48:49 »
    « Ответ #712 : 24.02.2015, 23:42:27 »
    « Ответ #714 : 25.02.2015, 00:26:30 »
    http://x-faq.ru/index.php?topic=118.msg72232#msg72232
    Для связи, навигации, автоматики ... - необходимы высоко стабильные помехоустойчивые изделия, а "качеры - и от "тележного скрипа шарахаются"....
    Тем более, что "электромагнитный, радиационный и т. д. ... фон" -
    с годами лишь возрастает. ...
    http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?f=26&t=3877&sid=2c78c54e4f5f204e1b4e38cf8f4196f5
  9. Akros
    Akros Антитентурианец
    господа,кто нибудь реально снимал се с установок? Спалил кучу капов,коммутаторов,убил около кг олова самое главное времени! А воз как говорится и ныне там!
  10. MAG
    MAG Антитентурианец
    Akros !
    Всё и вся - старо как сей мир.
    Соблаговолите пролистать мои импровизации (и ссылки.).
    Надеюсь, что хватит извилин, чтобы достоверно разобраться ....
    Неучи, рабы - издревле вожделеют о чудесах....
  11. Akros
    не представляете себе,сколько уже было перелопачено за последние несколько лет ........ Но ни кто реальных т.е очевидных аргументов не привёл,только какие-то бездоказательные доводы в лучшем случае искрящие шумящие игрульки...
  12. HIT
    HIT Чатланин
    Качер- качатель реактивностей или реактивности. Как я понял, Качер, должен и при смене полярности питающего напряжения работать и на не годных, выброшенных с обычной схемы транзисторах и НЧ транзисторы могут генерировать очень высокие частоты и так далее. У Вас работал качер в таком режиме, в смысле на сгоревших транзистоах? Был какой то результат?
  13. MAG
    MAG Антитентурианец
    HIT !
    "Качер- качатель реактивностей или реактивности."...
    Применять, ранее исследованные "Реактивные лампы или транзисторы...",
    "Гираторы" ... - для Вас уже не модно или слабо серьёзно изучить историю радиотехники???
  14. HIT
    HIT Чатланин
    Почему не модно? Я написал откуда это название ..Качер,, пошло. Сокращение от КАЧ.атель Р.еактивностей , как бы. Может в этом названиии я ошибаюсь. Кто то ляпнул , а я за правду принял?
    Вопрос же не в том, что реактивность можно и лампами качать и микросхемами , конденсатором-резистором. Тут необычность работы качера в том что он работает как датчик и можно собрать датчик положения относительно какого то места в космосе, как точки отсчета вынесенного далеко за пределы нашей планеты.
  15. Akros
    на мой взгляд обычный искровой промежуток куда более перспективен,чем блокинг генератор..... Вот нарыл ещё одну интересную штуковину
  16. baginsky
    [QUOTE=" чтобы оценить теоретически мощность а входе и выходе нужно в системе си учесть скважность тока и напряжения, и мы получим мощность импульса в системе си - и аналогично и для входящего импульса. ДРУГОЙ результат может быть к примеру в опытах Виктора Дина , так как на микроуровне - любая система не замкнута, закон сохранения энергии не применим на практике, он гипотетический, Частицы микромира участвуют в энергообмене, который може извлекать или выделять энергию из /в окружающую среду. В первом случае мы можем получить бы даром энергию , которую сейчас многие называют свободной. - почему у моего ника надпись -Антитентурианец админ выкинь !! ,
    Это к цитате - "Примером приводиться схема генератора импульсов с амплитудой на выходе 25 А, 25В, длительности импульса около 1,5 нс, F=200kGz на нагрузке как вы понимаете 1Ом.
    Потребляя от источника тока всего-то около 5мА.
    По сути транзистор является генератором и усилителем огромной мощности!!! и не надо искать призрачный "эфир" и тому подобное.[/QUOTE]
