Новый взгляд на закон Сохранение энергии
Тема в разделе "Энергия природы", создана пользователем aleksejj-mishnev00, 21 Апрель 2013.
  1. aleksejj-mishnev00
    aleksejj-mishnev00 Антитентурианец
    Новый взгляд на закон «Сохранение энергии»
    Прежде ,чем рассуждать о сохранении энергии, необходимо понять «Что такое энергия?»
    В интернете определения энергии имеются тысячи вариантов, но все они глубоко ошибочные. Примеры!
    1) Энергия, это скалярная физическая величина. Возникает вопрос, Величина чего?
    2) Энергия является мерой способности физической системы совершить работу .Возникает вопрос, откуда у этой системы возникла способность совершить работу? То есть, все эти определения, не раскрывают саму сущность понятия энергии!
    Мы должны понять, что все тела, вещества, химические элементы, элементарные частицы, весь живой и растительный мир, есть потенциальная электромагнитная энергия, которую, при определенных условиях можно превратить в кинетическую энергию и при этом, как следствие совершить работу.
    1) Когда метеориты из железа, гранита , попадают в атмосферу, они за счет взаимодействия с атмосферой приобретают температуру 2500 градусов, При этом, сгорают без остатка.
    2)Атмосфера сжимает не только землю, но и все тела и вещества на нашей земле с силой 1,3 кг. на единицу поверхности. При этом, атмосфера обладает упругостью. Но упругость, без противодействия силам сжатия, быть не может! Следовательно, на земле все тела и вещества, всегда и везде находятся под воздействием магнитных сил сжатия и расширения, в виде магнитных силовых линий. То
    есть, все тела и вещества находятся под воздействием центробежных и центростремительных сил. Взаимодействие и равенство этих электромагнитных сил, определяет температуру тела. Следовательно, температура тела или вещества, есть степень магнитного напряжения в данном теле или веществе.
    Это и есть, потенциальная энергия.
    В случае нарушения их равновесного сжатия, возникает разность потенциалов магнитного напряжения. В результате чего, возникает кинетическая энергия , и которая совершает работу.
    Следовательно, количество работы, зависит от разности потенциалов магнитного напряжения в данном теле или веществе или между телами, и количеством этого вещества. Примеры!1) Сухое дерево содержит в себе электромагнитную энергию с равносильным сжатием магнитных сил. Когда мы подносим огонь, при этом, нарушается равновесное сжатие. При этом, дерево начинает выделять электрическую энергию. Это дерево, за столетие, накопило в себе электрическую энергию от звезд и солнца в результате взаимодействия с атмосферой. Если исчезнет атмосфера- исчезнет не только давление, но и силы расширения действующие на каждую клетку этого тела.
    2)На реке установлена плотина высотой 10 метров. На каждую точку воды верхнего и нижнего бьефа атмосфера давит с силой 1,3 кг. Разность этих уровней, есть, разность потенциалов магнитного напряжения атмосферы, которое передается воде. Так как сама вода тяжестью не обладает! Не правильное понимание энергии, привело к не правильному пониманию сохранение энергии! В масштабах Вселенной, энергия не исчезает и не возникает вновь. все только видоизменяется.. Но при всяком видоизменении, совершается работа. На земле, Человек может видоизменять эту энергию, при которой будет совершаться работа. Но , на эту работу, может быть затрачено различное количество энергии с различием в сотни раз! Предположим, а)Человек на строительство ГЭС, затратил свою энергию, выраженную в кВт. часах. равную 1 миллиарду., при этом, получил и в дальнейшем получит триллионы кВт. часов от работы этой ГЭС!
    б)На расщепление атомного ядра, Человек затратил в тысячи раз меньше энергии, чем в дальнейшем он получает эту энергию от АЭС.
    в)Первобытный человек изобрел лук и стрелу. В результате охоты, он стал затрачивать меньше энергии в тысячу раз. При этом, стал получать добычи , то есть, энергии в десятки раз больше. Используя в качестве питания эту добычу, он этим самым пополнял свою энергию. В результате чего, он стал способен затрачивать свою энергию, на выполнение других работ в десятки раз больше, чем ,будучи голодным! Человек потому и изобретает, что бы затратить как можно меньше собственной энергии и при этом, максимально больше получить результат работы. Поэтому, за счет трения воздуха в замкнутом объеме, происходит возбуждение атомов воздушной среды в системе, в результате чего, возникает разность потенциалов магнитного напряжения между окружающей средой и в системе предлагаемой мной в виде разности температур. И как следствие, затраты на создание разности потенциалов будут в десятки раз меньше, чем полученной нами работы! С уважением! Алексей Мишнев 16.04.2013.
  2. gerasimov
    gerasimov Антитентурианец
    Размышления по поводу энергии вполне здравые, вот только этом абзаце ты совершенно непостижимым образом переходишь от давления атмосферы к магнитным силам, потом к центробежным, потом к электромагнитным, потом снова к магнитным. Бардак!
  3. efimart
    efimart Пацак
    это не бардак, это шизофрения
  4. ether
    ether Пацак
    Размышления автора достаточно смелые:smile3:
    Правда, утверждая, что все есть энергия (с чем я согласен), и при этом пытаясь ответить на вопрос, что это такое, ответ так и не был дан. Есть интересная закономерность. Если пытаться что-то описать через что-то другое, мы не сможем точно сказать, что именно есть вот то, другое. Т.е. описывая все через энергию ответить точно, что есть энергия - не получаеться:smile3: Вот таки дела
    Ersh нравится это.
  5. V__C
    Философская получилась тема. Новый взгляд, как ни крути!
  6. XXX1
    XXX1 Пацак
    Необходимо дать развёрнутое понятие энергетики и энергоёмкости , т.к. понятие энергии как способности тела совершать работу слишком просто и прямолинейно и не отражает той сложности в понятийном построении.
    Энергетика — это совокупность единичных потенциалов, принадлежащих определенному объему. Объем может быть либо пространственным, и тогда измерение идет на единицу объема пространства, либо являть собой объем, ограниченный некоторой непространственной единицей измерения или плоскостью, в том числе и криволинейной, либо объем может быть временным.
    Дадим теперь определение энергоемкости. Емкость - это понятие пространственное, оно означает способность некоего пространства вместить в себя определенное, ограниченное количество некоей материальной субстанции. Эта субстанция всегда несет в себе также определенный потенциал и характеризуется количеством энергетики, присущей данному виду субстанции. Вот этот самый объем и есть единица энергоемкости.
    Вроде бы просто для понимания, но надо вам сказать, что один и тот же объем способен вместить в себя очень разные количества определенной энергетики, отличающиеся друг от друга разными частотами. Как правило, чем выше частота колебания в атомах субстанции, тем сильнее потенциал энергетики данного вида материи, и наоборот. Здесь зависимость наблюдается почти линейная, но возрастающая в геометрической прогрессии в зависимости от частоты колебания атомов материи.
    Прмрода не терпит пустоты. Всё есть Энергия.
  7. Сквозняк
    Сквозняк Пацак
    Энергия, это мера движения материи. Следовательно закон сохранения энергии, это закон сохранения движения материи. А поскольку, на обозримых уровнях организации, материя состоит из движущихся и соударяющихся частиц, то это механика, а в ней сила трения - фундаментальное взаимодействие. Все ударяющиеся частицы часть своей энергии тратят на трение, и наблюдаемого движения от этого _не_ становится меньше. Всё вещество состоит из движущихся и соударяющихся частиц. Причём вещество даже при абсолютном нуле потребляет энергию на обслуживание своего внутреннего движения частиц - мы это наблюдаем через гравитацию, которая есть побочный эффект одного из видов поглощения внешней энергии веществом.
    Итак, вещество постоянно тратит энергию на обслуживание своего движения, но уменьшения этого движения не происходит от того, что происходит постоянная подпитка энергией из более низких уровней организации материи. А поскольку энергии там много и даже неизвестно сколько вообще, то неизвестно также, тратит ли вселенная на "закон сохранения энергии" только свою внутреннюю энергию, или недостающая энергия поставляется извне вселенной. Свехсветовые скорости движения сверхмелких частиц делают такую незаметную передачу энергии из-за пределов вселенной возможной.
  8. XXX1
    XXX1 Пацак
    .Вселенная имеет определенное количество энергии. Энергия меняется качественно.
  9. теплород
    теплород Антитентурианец
    Пресловутый закон о Сохранении Энергии не несёт в себе всей глубины смысла в понимании окружающего нас мира - и без него ясно, что ничто никуда не уходит из Вселенной, мы все находимся в одной подводной лодке, либо на одном корабле.
    Но рассуждая более детально, мы вдруг начинаем понимать, до нашего сознания начинает доходить, что Энергия - это первичное, начальное состояние Материи или Вещества. И любой из нас может из любого куска Материи добыть чистую Энергию путём разрушения Материи, вплоть до нарушения атомарных связей. В результате получим большой выброс Тепла и первый, кто это понял - это был троглодит, пещерный человек. Он первый расщепил атом и добыл искру из куска кремня для своего костра. Благодаря этому своему изобретению он смог согреться и относительно спокойно дожил до наших дней.
    Рассматривая снова этот Закон о Сохранении Энергии применительно к механике и кинематике, мы обнаруживаем, что и тут он не работает... возьмём, например, движение маятника. Импульсы кинетической Энергии маятника постепенно затухают и пропадают вовсе. И, что интересно, пропадают бесследно и нигде не обнаруживаются. Скажите на милость, что это за Закон такой, который ничего не объясняет и частично не выполняется? Правильней было бы изучать причину Тепла и Холода для более полного понимания Энергии и строения Материи...
  10. Patrik
    Patrik Чатланин
    О-оооо, так вот как можно расщеплять атомы! Дёшево и сердито. Спасибо за ценную информацию.
    :smile3:
  11. Patrik
    Patrik Чатланин
    Всё просто. И в маятнике, и в гироскопе, и в любой механической системе энергия переходит в тепловую из-за трения. Т.е. в кинетич. энергию молекул.
    В вакууме и при минимизированном трении в подвесе гироскопы и маятники движутся гораздо дольше.
  12. теплород
    Патрику... Всё просто... Трутся спиной медведи о земную ось и поэтому Земля вращается
  13. Я понимаю, что смелых и не популярных высказываний - мало кто принимает. Однако, куда деваться? Если и про ЗСЭ - предпочтительнее сразу признавать - это будет справедливо сказать - ЗСЭ = ИЛЛЮЗИЯ как и всё то, что даёт классическое образование. Хотя бы потому такое иллюзией является, что всё то, что от науки, теорий, описаний практики, есть ИЗВЕСТНОЕ и ОПРЕДЕЛЁННЫМ является, - следовательно - такое не способно УЧЕСТЬ того, что НЕОПРЕДЕЛЁННЫМ и за горизонтом знаний лежащим является. КАК ТОГДА ЖИТЬ? ))
    - Оказывается - задачка решается и противоречие устраняется! Но, это ЕСЛИ, обратите внимание на ПРИЗНАКИ принадлежащие Объективности(ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, а не реальности). Тогда сумеете обратить внимание и на ПРИЗНАКИ СЕ, и на их ПРИЗНАКИ ИДЕНТИЧНОСТИ в технологиях, которые - способны ДОМИНИРОВАТЬ и этим выдавать - системе эффективность. Тогда, имеете возможность - наращивания эффективности БТГ, без использования розеток сети 220, и прочих альтернатив - тоже не требуется. Тогда, про какой такой ЗСЭ - будем годами говорить? ЗСЭ не способен в сознании отразить и УЧЕСТЬ - того, что мгновенно распространяется по Вселенной.
    С ув.
  14. .... И ещё немного! )) - Новый/Старый/и вообще любые взгляды - теории, описания, - это только ограниченные ОБРАЗЫ(иллюзии) - они субъективны, в том числе и для взгляд на закон о Сохранении энергии. Важнее в 1 000 000. - раз; ПРИЗНАКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО. Они тот ресурс, который в образах - иллюзиях - миражах - трудно выявлять, что бы ещё потом и Использовать в технологиях.
    crocus нравится это.
  15. XXX1
    XXX1 Пацак
    КАМЕННЫЕ ВРАТА
    Хомстед , Флорида, U. S. A. Copyright Октябрь. 1945. Edward Leedskalnin
    "Поместите бумажную коробку с железными опилками, над горизонтально крутящимся магнитом Alnico, вы увидите, как магнит строит гребни и канавки.
    Теперь поместите магнит так, чтобы он вращался вертикально. Вы увидите, что опилки движутся, против вращения и образуют гребни и канавки. Вращайте магнит горизонтально, а затем вертикально, и вы сможете получить грубое представление о том, как магниты образуют материю."
    Если вы медленно внесете и уберете катушку, у вас не будет света в лампе.
    Это показывает, что для порождения магнитных токов, очень важно время. (скорость пр.авт)
    Теперь электрический магнит удерживает вечное движение магнитного потока. Если не мешать, то это будет продолжаться бесконечно. Я продержал конструкцию в этой позиции в течение шести месяцев, и когда я убрал шести дюймовый брусок, я получил столько же света как в первый раз. Этот эксперимент показывает, что если вы запустите северные и южные единичные магниты на орбиту, то они никогда не остановятся.
    У меня есть генератор, который генерирует небольшие токи из эфира не используя никаких внешних магнитов.
    Как Я сказал в начале, северные и южные единичные магниты являются основой космических сил. Они держат вместе эту Землю и все на ней, также они удерживают и Луну.
