Параметрический осциллятор (15 кВт мощностью, СССР, 1934 г)
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем askfind, 20 Октябрь 2012.
  1. Дед75
    Дед75 Владислав
    Нет. Эти работы почти ничего мне пока не добавили к М. и П. Квинтэссенцию ищите у них. А насчёт засекречивания кто-то говорил, что у них не было намерения искать СЕ, а был чисто исследовательский интерес этого явления. Получив его они создали математическое обоснование. В одном из ВУЗов СПб (не могу найти) есть лабораторная работа по ПР, основанная на компьютерной программе. Найти её мне также не удалось.
  2. Дед75
    Дед75 Владислав
    Так что, ни кто не занимается Параметрическим Резонансом?
    С октября 2012 года по сей день кроме обсуждения КПД по теме фактически ничего нет и всего неполных 2 страницы, тишина...
  3. Vasiliy2018
    Vasiliy2018 Пацак
    Схему от сети проверял лично на телевизионных тр-ах, индуктивность первого должна быть меньше второго, если наоборот не запускается, почему- незнаю ... причем первый тр-ор разгоняет напряжение,а на контурном тр-ре, разгон происходит только по току-гудит и греется сильно. Запускал от латра, напряжение прыгало под 400в, ток поднимался примерно в 2.5 раза
      30,7 КБ
    Святослав и WiskeySoda2Orange нравится это.
  4. Дед75
    Дед75 Владислав
    Мне известно, для ПР нужно э/м взаимодействие двух, отличающихся индуктивностью на 15-30% обмоток либо на одном каркасе без магнитопровода, либо в одном магнитопроводе. В вашем случае при двух тр-рах такого взаимодействия нет. Поэтому ПР нет, есть другое, связанное с "усилением" мощности из-за резонанса контуров с С. Я такого не делал. А мысль попробовать на сети интересна сама по себе, т.к. позволяет испробовать ПР с минимальными затратами времени и средств, ИМХО. Только на всякий случай в опытах нужно предусматривать защиту от разноса системы, если ПР появится.
  5. Vasiliy2018
    Vasiliy2018 Пацак
    Защиту для эксперимента можно не делать, я запуска разные трансформаторы, даже от сварочного тороидального тр-ра (по приколу) ,но получал усиление чуть поменьше- около 9, хоть и сечение проводов было намного больше,а значит и добротность должна быть больше, но это не всегда так, на тонком проводе с большей индуктивностью получал прирост больше, хоть и провод сильно грелся-- опять же не знаю почему (по логике должно быть наоборот) . За технику безопасности можете не волноваться, если есть ЛАТР , и для настройки удобно иметь батарею переменных конденсаторов (в идеале)
  6. Дед75
    Дед75 Владислав
    Не совсем так. Если ПР появится, то и при малом напряжении с ЛАТРа можно получить разнос накапливаемой им энергии до горения проводов и БАХ конденсаторов, не успеете отреагировать.
    7b63am нравится это.
  7. 7b63am
    7b63am Пацак
    Здравствуйте Василий и Дед75 . Есть возможность проверить ПР взаимодействие двух обмоток на одном тр-ре импульсного БП от старых телеков (ТПИ) . Остались после опытов по патенту Хмелевского . Схема будет выглядеть как у Василия (с ЛАТр и двумя тр-ми) . На L2 будет намотана вторая обмотка , отличающаяся по индуктивности от первичной на 15-30 % . К этой второй обмотке будут подключены последовательно Др и С , для организации последовательного резонанса с частотой = 2F от частоты первички . Питание схемы от генератора Г3-33 (вместо сети и ЛТРа , как у Василия ) . L1 - тоже будет присутствовать , но для других целей . Она будет сдвигать фазу напряжения Гз-зз от фазы напряжения в КК L2 C1 на 90 градусов . При таком сдвиге - потребление КК минимально . Уважаемые Василий и Дед75 если у Вас будет возможность , покритикуйте эту мою затею . С Уважением . Николай .
  8. Дед75
    Дед75 Владислав
    Желательна сама схема со всеми данными. В ПР результирующая частота вдвое меньше частот контуров с каждой индуктивностью. Вообще же для продолжения работ по ПР советую тщательно проштудировать труд Корифеев: RussianParametric3.htm. Станет яснее, что и как делать.
    Не помешает и знакомство с Патентом Зубковых, если поискать по патентам их - (19) RU (11) 2 386 207(13) C2. Я по нему работал, но с двумя С не получилось. Планирую с двумя L. Думаю, вам это знакомство поможет точнее избрать схему.
    Но прежде всего прочтите и разберитесь с принципом ПР: http://realstrannik.com/media/kunena/attachments/723/ParametricResonanceKIO.pdf. Остальное (выше) будет понятнее, ближе.
  9. Дед75
    Дед75 Владислав
    У вас "раскачкой ПР" будет заниматься Г3-33, а от него в L1 ток и напряжение синфазны, т.к. воздействие чисто активное. Последовательный контур из L2(как генератор в нём), C1, L3 будет также с синфазными током и напряжением и у себя, и с первичкой. Откуда сдвиг фаз на 90 град. от L1? Читайте рекомендованную литературу.
  10. Дед75
    Дед75 Владислав
    Теперь, если вы уже кое что почитали, немного огорошу вас обоих: то, что вы оба собираетесь делать - не ПР, а "усилитель мощности с резонансом". В устройстве для ПР нужно переключать индуктивности на общую ёмкость с удвоенной относительно собственных чуть отличающихся частот этих двух контуров. В ваших устройствах этого нет.
  11. 7b63am
    7b63am Пацак
    Здравствуйте Дед75 . Прежде всего , прошу простить меня за моё "несусветное" делитанство . Сейчас изучаю всю информацию , которую Вы предоставили (огромное спасибо!) , надеюсь в ближайшее время буду нормально разбираться в ПР . Желаю Вам здоровья и удачи во всех ваших делах . С Уважением .
  12. Дед75
    Дед75 Владислав
    Благодарю за пожелание! "...в ближайшее время буду нормально разбираться." Я разбирался в рекомендованном материале, в т.ч. с паяльником в руке, более полугода... Что касается удачи, то у меня она не гостит. Мне так и не удалось сделать БТГ Руслана Кулабухова (http://zaryad.com/forum/threads/gen...rototip-ustanovki-btg-akula0083.8886/page-160), хотя вожусь уже второй год.
  13. Дед75
    Дед75 Владислав
    Публикую свою работу по патенту Зубковых в варианте с двумя конденсаторами. При этом я не говорю, что не работает патент, а о том, что у меня не получилось, как ни пытался.
  14. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    По моему проще этим вариантом заняться. По всей видимости не фейк.
  15. Leopold
    Leopold Пацак
    А где работа?
  16. Leopold
    Leopold Пацак
    Я как вижу вот это "ШОК!", мне сразу хочется пройти мимо такого видоса.
    Ser1 нравится это.
  17. 7b63am
    7b63am Пацак
    Здравствуйте Pref . Благодаря Вашей теории Строения и свойств эфира , Вы уже ,вероятно , знаете как работает "Генератор свободной энергии за 20 мин." Скажите , пожалуйста , хотя бы пару слов о принципах работы этого "аппарата" . С уважением .
  18. Дед75
    Дед75 Владислав
    Не удаётся вставить 20 мБ. Позже. Наверное нужна архивация, или разбиение на пару частей.
    Ага, вот она: https://cloud.mail.ru/public/FJ5f/xaWLSVEdV.
  19. Leopold
    Leopold Пацак
    Дед75, если у вас почта на mail.ru, то там есть "Облако" - туда можно загрузить файл, а сюда скинуть ссылку.
    Дед75 нравится это.
  20. Pref
    Добрый вечер.
    Я пока данный девайс не делал, но судя по топологии расположения катушек относительно друг друга можно с уверенностью говорить о работоспособности данного девайса. Пока только это.
