Разработка антигравитационных генераторов
Тема в разделе "Эфир и эфиродинамика", создана пользователем Tritan, 19 Октябрь 2015.
  1. Александр Каргин
    Александр Каргин Антитентурианец
    Спасибо Виталий, но собрать такой, у меня не получиться, а до Вас - очень далеко. Я нахожусь в Москве.
  2. Виталий
    Виталий Пацак
    Получится. ТАМ, нет ничего "страшного". Фазоимпульсный регулятор мощности (димер), продаётся в магазинах электротоваров, лапа накаливания 100 Вт - там же. ТВС 110, из старых чёрно-белых телевизоров, которые в Москве на улицах валяются. Диоды и конденсаторы, от туда же, кроме КЦ. Транзистор, не проблема. Схема - проще паренной репы. Работает с "пол тыка". Настроек никаких не нужно.
    Александр Каргин нравится это.
  3. Виталий
    Виталий Пацак
    Можно просто купить не дорого из Китая, парочку для экспов. https://mysku.ru/blog/aliexpress/27224.html
    Конечно с 400000 В, они маленько загнули. Но, киловольт 20 он выдаст.
  4. Андрей Петрович
    Андрей Петрович Антитентурианец
    есть такая картинка гибрид качера с умножителем!
    что это даст не знаю! может и уменьшение гравитации.
    сам сайт уже не пашет (аксион хост) может и какое поле!
    http://www.vixri.ru/?p=1605
    в книге есть подходящие схемки генераторов.
    хотел загрузить но она великовата пожалуй!
    https://yadi.sk/d/q-bLzlRdrkonx
    это очень старые самоделки!начиная с 1993-1999
  5. ФЕДЯ
    ФЕДЯ Пацак
  6. Андрей Петрович
  7. Vasiliy2018
    Vasiliy2018 Пацак
    Когда то рассуждал на эту тему, по тихой грусти, и до чего дошел в своих рассуждениях- катушка Тесла при ее работе имеет большую разность полей по плотности сверху и снизу, но поскольку она цилиндрическая, то никуда не взлетает, а вот если намотать ее на двух блюдцах (типа нло), то может и подьемная сила появиться, тем более при этом можно менять положение горячего и холодного конца. Можно подвесить на весы и измерить подьемную силу...
  8. Андрей Петрович
    Василий! это так и есть!
    капанадзе подчерпнул идеи из этой разработки.
    не помню где уже точно ! но он взял один магнитный узел !
    а наткнулись говорит случайно занимаясь антигравитацией!
    их несколько роликов! надо все смотреть!
    и самая первая ранняя модель!
  9. Alex44
    Alex44 Антитентурианец
    Прежде чем строить НЛО, надо бы определить принцип действия такого ЛА. С этого надо начинать, не с железок. Думаю, что и последователи эфира В.Ацюковского в этом помогут.
  10. Андрей Петрович
    а он почти угадал!
  11. Андрей Петрович
    В принципе уже у мастеров мотающих плоские катушки Мишина получается их мотать!
    используют или скотч двусторонний! или лейкопластырь . всякие жидкие обмазки тоже.
    я вообще в начале 90х годов планировал мотать провод в шёлке и клей БФ . можно и
    цапоном пробовать ! мне даже достали целую банку 3 литра! но пересмотрел этот метод!
    в 1993 году удалось в хорошей лаборатории проводить измерения и мотать пробные
    бублики для реакторов! И понял что сами Тесла не пригодны из за своей электро-
    статики ! Человека в диск не поместить . это почти что микроволновку посадить!
    он сварится заживо ! и тогда уже задумался о беспилотном варианте! но нужна
    для управления связь с типа мгновенной ну это типа гибрида торсионного или аксионного
    генератора в комплекте с ЕН антенной! но тогда не знал об этой технологии да и лабораторию
    начали разворовывать и уничтожать сдавая просто на лом и драг мет! а сейчас её даже нет.
    свою потихоньку комплектую дома с 2002 года . может когда нибудь начну заного!
    осталось генераторов прикупить и анализатор спектра ! они тогда вообще стоили не хило!
    но размеры у них просто огромные были и корпуса киповские с двумя ручками по бокам
    для переноски ! счас сохранился только большой двуполярный источник питания !
    его с нуля сам изготовил! и третья экп-установка!ну осцилы и частотомеры не считается!
    фотки частично в теме трибуса были! выкладывал!
      162,4 КБ
      144,7 КБ
      75,4 КБ
      70,6 КБ
      135,9 КБ
      79,8 КБ
  12. Андрей Петрович
    есть одна идейка заказать заказать наборы на али-экспресс и цена вроде не большая!
    усилителя мощности в них естественно нет и надо собирать самому желательно двуполярку
    но вот частотка всего 8 МГц а желательно с 20-50 МГц чтоб сразу просмотреть гармоники!
    сам пробно скидал на старой 531гг1 кипит страшно много жрёт ! а импорта если есть то дорого
    заказать 10 штук уже больше 3 тыс. и советские не тянут частотку даже 28 хотя пишут более 32
    короче брак голимый ! в общем весь в раздумьях.а заказал старый ГЗ-112 и усил к нему он 10 тянет
    хотябы на первое время хоть что то!прогнать мои первые бублики из носителей с магнитным
    напылением !их мотать муторно и чуть перегрел начинать по новой ну что делать !нет вариантов.
  13. Mebius
    Mebius Антитентурианец
    Тема крайне интересная. Давно целился заняться подобными устройствами - тем боле, что уже изрядно накопилось примеров реально летающих антигравитационных устройств.
    Ну вот наконец руки дошли: из остатков прошлых опытов с ТПУ собрал наконец довольно мощный трехфазный генератор, способный питать катушки частотами до 300..400 кГц. Поэтому ближайший период свободного времени буду отдавать исследованиям этих устройств.
    Что интересно, есть информация об успешных опытах с электромагнитными антигравитационными устройствами от людей, которым по моим представлениям можно доверять, и эти устройства имеют совершенно разную конфигурацию электромагнитной части.
    Поэтому тут видимо широкое поле для исследований.
    К сожалению, на первый план при изготовлении подобных вещей выходят вопросы безопасности для здоровья.
    Есть крайне печальные последствия от подобных экспериментов. Но там, правда, люди в порыве энтузиазма имели откровенно бесшабашные головы.
    Но есть и сведения (правда не ясной достоверности) об успешных путях нейтрализации вредного воздействия помещением электромагнитной части в алюминиевый кожух, якобы проверенный на мышах.
    Так что, дорогу осилит идущий.
    Тема практически не хоженная в исследовательском плане и, понятно, с безграничными перспективами.
    Тем интереснее :smile3:.
  14. Андрей Петрович
    Mebius ! приветствую.
    идей то хватает ! пришёл генератор китайский и микрухи тоже!
    сразу проверил на качество ну дык ! совсем другое дело и меньше греются и потребление намного ниже.
    SN74S124N называется аналог . сразу на 2 канала . подкидывал через панельку на готовой плате макетной.
    претензий никаких нет пашут вроде не плохо! контролировал частоту этим же геном там с морды есть вход.
    тормознулось пока только на переключателях миниатюрных ! они видимо позолоченные за них прилично
    цену ломят за 6 штук на 12 положений надо 5 тыс отдать!это наши а импорт штамповка пластиковая ...!
    поэтому пока отложил на будущее не успеваю на жрачку зарабатывать.
    посмотрю что за этот месяц выйдет и будет видно!
  15. Mebius
    Мне проще :smile3:
    Инвертор собрал за ново: был выход на постоянке. Сделал три полумоста с выходом на переменке.
    При амплитуде тока в катушке +-1А и 12В питания потребляет 10 мА на канал: ключики автомобильные 3205 с миллиомным каналом очень эффективно коммутируют.
    Гун у меня условный: шустрый клон таймера 555 с трехсекционным КПЕ, набором емкостей и подстроечным резюком.
    Но с гальванической развязкой работал очень стабильно даже в окружении силовых цепей ТПУ с токами до 20А.
    К стати, хороший ГУН в логической чипульке ФАПЧ-контроллера 4046. Часто применяю. Там же и фазовая подстройка при необходимости.
    Сейчас пока решаю техническую задачку стабилизации (ограничения) уровня тока в катушках при широком диапазоне изменения частоты.
    Но это дело не хитрое с готовой чипулькой драйвера импульсного регулятора 34063.
    Пока озаботился алюминиевым кожухом для устройства подходящего размера.
    Старую посуду повыбрасывали или свезли на дачу. Новая денег стоит: даже обычная миска из алюминия у нас - жаба душит на поделки пускать. :smile3:
    Ладно, возьму пластиковый контейнер и обклею десятком слоев пищевой фольги. И дешево и изолировано.
    А там далее можно и электромагнитную часть забацать.
  16. Mebius
    Закончил с электронной частью антиграва: сделал трехфазный инвертор на 20..300 кГц со стабилизацией тока в силовых катушках независимо от частоты коммутации. Это позволит более корректно оценивать результаты будущих эксов. Теперь дело за электромагнитными компонентами.
    Пока делается макет, позволю себе немного порассуждать на данную тему, исходя из имеющейся отрывочной информации и опираясь только на логические умозаключения.
    Очень похоже на то, что устройство, подобному антиграву, по сути формирует в прилежащем объеме своеобразный "зонтик" из вихревого магнитного поля, который "обтекается" потоком гравитации в осевом направлении. Т.е. внутри объема отсутствует поток гравитационной энергии. "Зонтик", обладая направленным полем, препятствует потокам гравитационной энергии с одной из сторон магнитного вихря. В результате, на все, что в объеме находится, начинает действовать очень не хилая нескомпенсированная односторонняя гравитационная сила.
    Но, вместе со сверхсуперсветовыми потоками гравитационной энергии, в объеме отсекаются (точнее: обтекают) и внешние электромагнитные поля.
    При этом вещество не проявляет свойства массы. порождаемое внешними потоками гравитационной энергии. Т.е. способно ускоряться с колоссальным ускорением. Это подтверждается многочисленными фактами наблюдения полетов НЛО.
    И еще логическая цепочка появляется: поскольку получаемая гравитационная сила "несоизмерима" с затратами на ее получение, то не исключено, что сам "движок" способен при определенном проектировании не столько тратить, сколько генерировать дополнительную энергию, черпая ее из производимого действия.
    И еще одно любопытное следствие, подтверждаемое наблюдениями НЛО: поскольку "зонтик" обтекается суперсветовыми потоками гравитационной энергии, то область внутри его так же обтекается и световыми волнами. Получается "исчезновение" этого объема из поля зрения внешнего наблюдателя. Своеобразная "шапка-невидимка". :smile3:
  17. Mebius
    Хочу рекомендовать всем, интересующимся природой гравитации, очень интересные и полезные в практическом плане публикации:
    Леонид Федулаев "Философия гравитации"
    https://yadi.sk/i/qaPPDLfX383UTm
    Поляковы С.М. и О.М. "Введение в экспериментальную гравитонику"
    https://yadi.sk/i/PVHlHhNu3Qj8F9
    По-истине уникальная и удивительная работа.
    Авторам удалось теоретически предсказать наличие и природу (механизм) гравитационного излучения физическим веществом и экспериментально измерить (!) скорость гравитационных потоков. Создать реальные механические устройства, генерирующие однонаправленную безопорную силу.
  18. Siola
    Siola Пацак
    Доброго дня!
    Архив сохранили хоть, а то нет там ничего ((( .
    Очень интересно ознакомиться...
  19. А, каже закон сохранение импульса? Ионный двигатель это не движетель, это кашмар в эфире. Примерно это выглядит так: Водолаз на глубине старается раздвинуть море руками, при этом передвигается.
  20. Mebius
    А Вы не ерничайте огульно. Просто почитайте. Там все очень доходчиво, обстоятельно и весьма аргументировано автором описано.
    И главное: проверено на практике.
    Упомянутый закон тут не при делах получается :smile3:
    Он только для консервативным систем справедлив.
