Русская физика. Сериал-тема
Тема в разделе "Энергия природы", создана пользователем Антонов, 5 Январь 2018.
  1. Антонов
    Антонов Автор Русской Физики
    Прежде: Световые волны отличаются от радиоволн. В световых волнах - только упругий прогиб эфирной среды, в то время как в радиоволнах - смещение слоёв эфира. Световые волны распространяются лучом, а радиоволны - фронтом (у СВЧ - фронт некруговой).
    По ориентации (поляризации) радиоволн: она зависит от ориентации передающей антенны; от этого также зависит основное направление распространения радиоволн. Наверное, эффективность приёмной антенны выше тогда, когда она параллельна передающей.
  2. Антонов
    Тяготение создаётся распадом атомов внутри объектов. Распад порождает стягивание эфира к объекту с возникновением уклона давления эфира в этих потоках. А уклон давления создаёт тяготение. (К слову, атомные реакторы также создают тяготение.)
    Если распада атомов нет, то и тяготения нет.
    Поэтому в Русской физике предлагается космические объекты с распадом (тоесть с тяготением) называть планетами, а без распада - астероидами.
  3. Антонов
    51. «Электрические заряды»
    Безэфирная физика
    «Опыты показали, что существует два рода электрических зарядов – положительные и отрицательные… Электрический заряд – одно из основных свойств электрона. Этот заряд нельзя «снять» с электрона.»
    В Русской физике нет никаких электрических зарядов; электроны и атомы есть, но зарядов у них нет никаких.
  4. Антонов
    52. Электризация
    Безэфирная физика
    «…электризация происходит при трении…»
    Русская физика
    Считать, что электризация происходит при трении (в обычном понимании), - ошибочно.
    Электроны налипают на жёлобы атомов; все открытые места жёлобов заполнены ими; их там – сотни и тысячи.
    Стираются они с атомов, как пыль с предметов, тоесть достаточно лёгкого касания.
  5. V__C
    Четкой границы между радиоволной и светом не существует.
    Радиоволна с частотой 430ТГц=свету инфракрасному.
    Все зависит от типа излучателя:
    - лампа света - даст круговое излучение, повод говорить о фронте излучения света;
    - узконаправленная антенна - даст радиолуч.
  6. V__C
    Спасибо за ответ.
    С планетами и астероидами в Русской физике мне все ясно.
    Нет ясности со спутниками планет.
    Похоже, что внутри разных спутников планет идут разные процессы?
  7. Антонов
    В этом вопросе необходимо определиться с терминами.
    Итак, в Русской физике предлагается делить все волны эфира на излучение (распространяющееся лучом) и радиоволны (распространяющиеся фронтом).
  8. Антонов
    И в этом вопросе также необходимо определиться с терминами.
    Предлагается термин "спутник" - устранить; он ни о чём не говорит: Луна - спутник Земли; Земля - спутник Солнца; Солнце - спутник Галактики...
    Поэтому предложено все космические объекты, внутри которых идёт распад атомов, называть планетами (или звёздами - при вспышке).
  9. Антонов
    53. Электростатика или электродинамика?
    Безэфирная физика
    «Раздел электродинамики, посвящённый изучению покоящихся электрических зарядов, называют электростатикой.»
    Русская физика
    Так называемая «электростатика» определяется не покоящимися «электрическими зарядами», а движением электронов, и поэтому явления «электростатики» следует относить к электродинамике.
    Физики прошлого (Кулон и другие) по ошибке обращали своё внимание на наличие «зарядов», а нужно было следить за их утечками.
  10. Антонов
    54. Электрическое поле
    Безэфирная физика
    «Мы знаем, что электрическое поле существует реально… но мы не можем сказать, из чего это поле состоит.»
    В Русской физике нет понятия «электрическое поле», но есть чисто механическое распределение электронов в пространстве с их парциальным (независимым) давлением (как давление воды в мокром песке).
  11. Антонов
    55. Электрический ток
    Безэфирная физика
    «В металлах связь электронов с ядрами слабее, и в электрическом поле они почти свободно движутся от ядра к ядру.»
    Русская физика
    Электроны скользят по атомным жёлобам, образованным парами слипшихся вихревых шнуров.
    У металлов жёлобы соседних атомов смыкаются и образуют непрерывные цепочки.
    Движутся электроны под уклон электронного давления (как вода под уклон водяного давления).
  12. Антонов
    56. Электрическое сопротивление
    Безэфирная физика
    «Сопротивление зависит от материала проводника.»
    Подробности электрического сопротивления не рассматриваются.
    Русская физика
    По жёлобам атомов электроны скользят без всякого сопротивления, так как они не приближаются к жёлобам и не удаляются от них.
    Трудности возникают только на стыках жёлобов. Чтобы их преодолеть, электроны необходимо подталкивать. Подталкивать электроны на стыках жёлобов можно подпором сзади (электрическим напряжением) или накатывающимися на них волнами различных излучений.
  13. Антонов
    57. Сверхпроводимость
    Безэфирная физика
    «Если бы удалось создать сверхпроводящие материалы при температурах, близких к комнатным, то была бы решена важнейшая техническая проблема – передача энергии по проводам без потерь.»
    Русская физика
    Электрическое сопротивление создают стыки атомных токопроводящих жёлобов. Тепловые колебания раскачивают жёлобы и раскрывают эти стыки.
    Можно уложить атомы так, что стыки окажутся легко преодолимыми для электронов даже при комнатной температуре. Однако полностью исключить сопротивление стыков невозможно в принципе.
    Русская физика подсказывает, что в будущем электроэнергия будет вырабатываться на месте потребителя, тоесть отпадёт необходимость передавать её на дальние расстояния по проводам, и сверхпроводимость потеряет свою актуальность.
  14. Patrik
    Patrik Чатланин
    Patrik сказал:
    Никаких стабильных частиц - из десятков тысяч шариков - в такой примитивной системе существовать не будет.
    > Никогда не наблюдали кольца дыма в воздухе, или воздушные кольца в воде? Это достаточно устойчивые образования ...
    - Повторяю: стабильных. Торовые вихри в воде и воздухе при взаимодействии друг с другом сливаются или усиливаются (редко) или гасят друг друга. Атомы, молекулы, элементарные частицы постоянно сталкиваются, контактируют друг с другом, но стабильны миллионы лет! Если бы это были хитро изогнутые движущиеся шнуры в среде из чисто механических одинаковых шариков, между которыми нет зазоров, то при встрече друг с другом... - В чистой механике нет никаких механизмов (тавтология однако), которые обеспечили бы их не-взаимодействие с разрушением.
    > могу предположить, что молекулы аммиака некоторое время разлетаются в воздух
    - что и требовалось доказать. Антонов же твердо говорит: молекулы аммиака не движутся.
    Разлетаются любые газы (и даже тяжелые молекулы ароматических масел, и многие другие), и летают до полного однородного перемешивания.
    > ...под действием уклона давления газа.
    - Если всё пространство (полностью, без промежутков!) заполнено несжимаемыми(!!) шариками, никакого "уклона давления" быть не может.
    > А вот если полностью смешать аммиак с воздухом, будет ли наблюдаться какое-то дальнейшее движение? У Вас есть примеры подобных опытов?
    - Есть, только не в газах.
    В пробирке насыщенный раствор йодида калия и его же кристаллы на дне. Равновесие - кристаллы не растворяются и не растут. Добавляем сверху аккуратно каплю такого же раствора, только йод радиоактивный. Сливаем жидкость, промываем(!) кристаллы обычным раствором - и счетчик радиации показывает, сколько йода проникло в кристалл.
    Будучи студентом делал такую лабораторную работу на Химфаке МГУ. До перестройки.
  15. Антонов
    58. Пьезоэлектричество
    Безэфирная физика
    «Сущность [пьезоэффекта] состоит в том, что под действием механического напряжения на поверхности кварца и некоторых других диэлектриков возникает электрический заряд в результате поляризации диэлектрика.»
    Русская физика
    На выпуклой стороне изогнутой пьезопластинки (при её растяжении) плотность электронов уменьшается, а на вогнутой – увеличивается. В результате возникает разность электронных давлений.
    Подобное явление можно наблюдать при растяжении эластичных материалов (в частности резины). Растяжение означает частичное вскрытие слипшихся жёлобов. Находящиеся поблизости электроны распределяются и на эти оголённые участки, и поэтому плотность (следовательно, и давление) электронов снижается.
    Зная механизм возникновения пьезоэлектричества, можно создавать искусственные пьезоэлементы с более выраженным пьезоэффектом, чем природные.
  16. V__C
    То есть Вы хотите сказать, что согласно Русской физике вокруг Планет вращаются астероиды, а в Обнинске - "стоит" Планета?
    Значит, если я вкручу лампочку на 100 Вт в прожектор, то это будет световое излучение,
    а если ту же самую лампочку на 100 Вт просто в патрон - то уже радиоволна?
    Владимир Михайлович, Русскую Физику нужно немножко править.
  17. Антонов
    Предлагается делить на планеты и астероиды только космические объекты, а атомный реактор в Обнинске им не является.
    Свет (точнее - фотон света) распространяется лучом.
    ((Извиняюсь за задержку с ответом. Летом я могу выходить в интернет не чаще одного раза в месяц.))
  18. Антонов
    59. Транзистор
    Безэфирная физика
    «При создании напряжения между эмиттером и базой основные носители полупроводника p-типа – дырки – проникают в базу, где они являются уже неосновными носителями. Поскольку толщина базы очень мала и число основных носителей (электронов) в ней не велико, попавшие в неё дырки почти не рекомбинируют с электронами базы и проникают в коллектор за счёт диффузии…»
    Русская физика
    Прежде следует сказать, что проводимость определяется не числом свободных электронов, а удобством смыкания токопроводящих жёлобов.
    В транзисторах, как и в диодах, контактирующие жёлобы базы сильно изогнуты и образуют большие разрывы стыков, препятствующие току как в сторону эмиттера, так и в сторону коллектора. При подаче на жёлобы базы электронов под давлением её жёлобы выпрямляются и замыкают стыки (и на эмиттер, и на коллектор). Чем больше давление электронов базы, тем плотнее замыкаются стыки.
  19. Антонов
    60. Закон Кулона
    Безэфирная физика
    «Основной закон электростатики – закон взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел или частиц – был экспериментально установлен французским физиком Ш. Кулоном в 1785 г. и носит его имя.»
    В Русской физике нет ни электрических зарядов, ни создаваемых ими электрических полей, ни электростатики вообще. Закон Кулона отражает то, чего не существует.
    Пространство заполнено электронами; где-то их больше, где-то меньше; они создают своё (парциальное) давление. Это и есть электрический потенциал.
  20. geo
    geo Пацак
    а можно пояснить это графически?
