UPS нового поколения с самозарядкой
Тема в разделе "Ресурсы по свободной энергии", создана пользователем RDLNEO, 10 Март 2020.
  1. RDLNEO
    RDLNEO Антитентурианец
    Дело в том, что внутри UPS находится только один аккумулятор, который ставит нормальную работу этого аппарата под сомнение (после разрядки аккумулятор заряжается). Аккумулятор также заряжается и в момент использования (т.е. в момент своей разрядки). Возникает вопрос: зачем заряжать использующийся аккумулятор, когда можно заряжать в это время другой такой-же аккумулятор
    А теперь подробней об этом:
    В момент разрядки одного аккумулятора и работы UPS в режиме "отключили ток", происходит трансформация 12 вольт использующегося в данный момент аккумулятора в 220 вольт, от которых заимствуется напряжение для питания зарядного устройства, которое заряжает второй (не использующийся в настоящий момент) аккумулятор. В момент определения факта разрядки одного аккумулятора, автоматика подключает к плате второй (заряженный) аккумулятор, а только что разряженный аккумулятор теперь подключен к зарядному устройству и т.д. Т.е. произошёл обмен аккумуляторами.
    Вопрос: как можно многократно и безопасно подключать контакты к аккумуляторам?
    Ответ: с помощью реле
    Вопрос: как можно безболезненно переключаться между аккумуляторами?
    Ответ: с помощью дополнительной схемы для предотвращения электрических скачков в цепи (дросель и т.п.)
    Вопрос: как определить полную разрядку аккумулятора?
    Ответ: с помощью старой доброй схемы, которая присутствует во всех UPS
    Вопрос: как определить полную зарядку второго аккумулятора?
    Ответ: с помощью известной схемы (надеюсь, с этим проблем не будет)
    Вопрос: что делать, после того, как будет установлен факт полной зарядки второго аккумулятора?
    Ответ: отключить питание зарядного устройства от сети 220 вольт с помощью реле или с помощью терристоров
    Вывод:
    Используя вышеизложенные алгоритмы можно добиться того, что UPS будет работать вечно при условии, что его мощность немного уменьшиться по причине питания схемы зарядного устройства для неиспользуемого в данный момент аккумулятора.
    P.S.: можно также устанавливать на велосипед с электромотором
  2. Близкин
    Близкин Пацак
    На этот счёт хороши схемы Мельниченко. У него даже схемы UPS на таком принципе. UPS работает и сам себя подзаряжает.почти вечный двигатель.Слабое звено аккумулятор. Схемы его проверял,работают.
