Ветрогенераторы - сделай сам
Тема в разделе "Энергия ветра", создана пользователем Molnia, 4 Май 2011.
  1. Molnia
    Molnia Антитентурианец
    Такая вот информация к размышлению. Видимо наших людей уже откровенно довели до ручки повышениями тарифов на электроэнергию. А техники в доме становится все больше. В общем нашла несколько ресурсов где объясняют как сделать ветряк самому. И тут уже стоит задуматься, а действительно ли можно его сделать самостоятельно? Нужно ли какое-то образование специальное для этого? И безопасно ли ставить ветряки недалеко от жилых домов?
  2. Vexx
    Vexx Пацак
    Сам генератор легко делается из асинхронника. Покупаем магнитов кучу. Вытаскиваем ротор, немного уменьшеаем диаметр и закрепляем магниты. Собираем, и получаем генератор для ветряка. Одно только, если не т под рукой хороших станков то проще у китайцев купить и генератор и контроллер и лопасти. А это уже ветряк. Правда лопасти хают китайские, не все конечно но много плохого качества.
  3. Rostislav
    Rostislav Administrator
    Зачем точить асинхронник и лепить магниты, если он и так прекрасно может быть генератором. У него к тому же момент страгивания низкий и схватывает он на некоторых оборотах только, что позволяет подразогнать ротор.
  4. Alla
    Alla Антитентурианец
    Самостоятельно сделать можно!
    У нас, когда только начали осваивать новые участки, как их называли - сады-огороды, ныне дачи, встал вопрос воды. Потом уже проложили водопроводы, а поначалу воду добывали из колодцев и чтобы облегчить этот труд, строили вот такие ветряки. Практически на каждом участке стоял такой ветряк и собирали люди сами, или заказывали умельцам - некоторые прямо практиковались на них, выполняли заказы. Если учесть что это было в 70-е годы, то сами понимаете, массового производства не было, а вот самоделок очень много было, на потоке стояли :smile3:
  5. Kish
    Kish Антитентурианец
  6. Nekromant
    Nekromant Антитентурианец
    Интересно, сколько будет стоить такой ветряк самодельный? Возможно ли просчитать хотя-бы примерную стоимость? Включая не только генератор, но и саму конструкцию :?:
  7. eva09love
    eva09love Антитентурианец
    около 80$, причем почти все детали новые.
  8. knock
    knock Антитентурианец
    а почитай биологические исследования по ветрогенераторам - на своём участке ставить не захочешь - 500 метров - однако - соседи будут палками бить за шум.
  9. yak-dmitrio-lev
    yak-dmitrio-lev Антитентурианец
    А что там по биологическим исследованиям интересно? Вред если и наносит, то только птицам.
  10. yak-dmitrio-lev
    Кроме генератора еще ведь потребуется еще и инвертор(стоит прилично) с аккумулятором. в 80 $ можно уложиться?
  11. Vexx
    Vexx Пацак
    Да не уложитесь в 80 баксов. Начнем с простого сколько стоит генератор? Металлоконструкция..... Контроллер зарядки, инвертор банк аккумуляторов..... Если бы было все так дешево нас бы уже китайскими генераторами завалили.
    А вот продавать инструкцию по сборке 80 долларового ветряка за 80 баксов вполне реально.
  12. Dana
    Dana Антитентурианец
    Ну это вполне приемлимо практически для любого жителя. А в реальности кто-то видел или пользуется точно таким ветрогенератором или судите только по картинкам?
    Pekar77777 нравится это.
  13. andrey
    andrey Антитентурианец
    Я, для эксперимента, сделал себе ветрогенаратор.
    Был у меня сам генератор, но только он. Сделал выпрямитель по схеме, найденной в одной из моих книг. Потом стал вопрос с лопастями. Я решил эту проблему с помощью тонких сливных труб, вырезав из них лопасти. И получился отличный ветрогенератор.
  14. marx
    marx Антитентурианец
    до такой схемы можно и самому додуматься, зная физику школьной программы
    что бы улучшить такую схему лучше использовать в основании ветряка подшипник и возле подшипника контакт не через провод, тогда вы получите больше энергии, ибо ваш ветряк будет направлятся в сторону ветра
  15. Danili
    Danili Антитентурианец
    Сколько можно получить энергии от такого ветряка? Какие можно сделать батареи накапливания энергии?
  16. Vexx
    Vexx Пацак
    Надо изходить из того какие погодные условия. Можно сделать ветряк на 10 киловат, и потом лет 10 ждать ветра.
  17. marsianin
    marsianin Антитентурианец
    понятное дело, что для ветроустановок необходим ветер!
    многие считают, что вет.генератор дает хороший результат и стабильность при скорости ветра 5м/сек
    как и многие хотел установить самодельный эл.ветряк, приобрел ветромер и оказалось, что в моем регионе редко на 3м/сек натягивает и часто бывает затишье - сразу охота отпала делать онный.
    поэтому прежде чем строить вет.генератор, настоятельно рекомендую замерять скорость ветра или поискать в инете карту ветров вашего региона, чтобы не попасть, как говорится в просак
    на мой взгляд эффективные с вертикатльным ротором (прилагаю примерное фото)
    с ув.
      89,3 КБ
    izrael нравится это.
  18. marsianin
    книга А.В.Кармишин. Ветер и его использование 1951
    а так-же, книга Я.И.Шефтер и И.В.Рождественский. Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках 1957
    подробно и самое главное в простой форме разъясняет природу, действия ветров и простые рассчеты
    с ув.
  19. moderator
    Вообще есть достаточно большая подборка материалов по ветрякам.
    Включая массу практических статей из журналов и т.д.
    Будет ли удобно пользоваться, если выкладывать в таком виде?
  20. Vexx
    Vexx Пацак
    Конечно
