Выбор осциллографа для совместных экспериментов
Тема в разделе "Мастерская свободной энергии", создана пользователем MageSlayer, 24 Апрель 2011.
  1. MageSlayer
    MageSlayer Антитентурианец
    Постоянно возникает проблема с обсуждением осциллограмм.
    Тема подразумевает выбор лучшей аппаратуры в своем классе.
    Делимся своим опытом.
    Т.к. обмен осциллограммами лучше делать в цифровом виде, то выбор осциллографов сужается до цифровых или аналого-цифровых.
    Требования:
    -Возможность выгрузка осциллограмм в CSV формате для совместного обсуждения.
    Здесь интересует качество осциллограмм и скорость работы для проведения интерактивных экспериментов!
    -Гибкая настройка включения.
    Параметры:
    -Количество каналов (общая точка или независимые)
    -Частота дискретизации
    -Разрядность по напряжению
    -Размер буфера
    -Цена нового, б/у
    -Сайт производителя
    Собранная информация
    <a class="postlink" href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvqhmnIAvkvkdG1VaS1GOHVadjlQb1VjN2dqdjFSdWc&hl=ru#gid=0" onclick="window.open(this.href);return false;">https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... l=ru#gid=0</a>
    Табличка по цифровым осциллографам для любителей (англ.)
    <a class="postlink" href="http://www.gabotronics.com/resources/hobbyists-oscilloscopes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.gabotronics.com/resources/ho ... scopes.htm</a>
  2. Vexx
    Vexx Пацак
    Вот неплохой цена качество.
    Rigol DS1062C
    ускания осциллографа: 60MHz
    Макс. частота дискретизации: в реальном времени 400MHz, в эквивалентном режиме 25GHz
    Количество каналов: 2
    Глубина памяти до 1M (UltraZoom), вертикальное разрешение 8bit.
    SEQUENCE MODE - накопление до 1000 фреймов интересующей области сигнала
    Наличие яркостной информации о повторяемости сигнала, как в аналоговых осциллографах
    Продвинутая система синхронизации дает возможность получать глазковые осциллограммы
    Режимы синхронизации Edge, Video, Pulse width, Slope, Alternative, Pattern, Duration, Hold-Off позволяют наблюдать сигналы сложной формы
    Двойная шкала развертки обеспечивает одновременное наблюдение 2 несинхронизированных сигналов
    Автоматические измерения 20 параметров, Фурье-анализ, встроенный частотомер
    MASK TESTING - сравнение сигнала с предварительно заданной маской
    Цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой и режекторный)
    Дисплей: цветной TFT 64K 320х234
    Интерфейсы: RS-232, USB device, USB host, Pass/Fail output (изолированный)
    Файловая система для управления данными в USB флэш-памяти
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА RIGOL DS1062C
    Входы 2 аналоговых входа + вход внешней синхронизации
    Полоса пропускания 60MHz
    Глубина памяти 1M слов один канал, 512Kслов/канал
    Частота дискретизации 400MSa/s аналоговый сигнал, 200MSa/s логический анализатор
    Дискретизация в эквивалентном режиме 25GSa/s
    Длительность фронта 5.8ns
    Развертка 5ns-50s
    X-Y Полоса 60MHz
    Фаза ±3 градуса
    Максимальное входное напряжение аналоговый вход : 400V (DC + AC peak)
    логический анализатор: 40V (DC + AC peak)
    Порог цифрового компаратора TTL = 1.4V, CMOS = 2.5V, ECL = -1.3V, USER = -8.0~ +8.0V
    Синхронизация Edge, Pulse, Slope, Video, Alternate, Pattern, Duration
    Источник синхронизации CH1, CH2, Ext, Ext5/5, AC Line
    Импеданс входа 1M, 13pF
    Чувствительность 2mV/div-5V/div
    Вертикальное разрешение 8 bits
    Связь по входу DC, AC or GND
    Режим самописца 500ms/div-50s/div
    Автоматические измерения Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp,Vrms, Vavg, Vover, Vpre, Freq, Period, Rise, Fall, +Width, -Width, +Duty, -Duty, DelayA, DelayB
    Измерения курсорами ручное, по сигналу, автоматическое
    Математика +, - , x, /, Быстрое преобразование Фурье
    Память внутренняя: 10 осциллограмм и настроек
    USB: BMP, CSV, осциллограммы, настройки
    Интерфейс USB device, USB host, RS232, Pass/Fail Output (Isolated)
    Дисплей 14,5 см TFT (QVGA, Color LCD), 320 x 234
    Питание 100-240V/50W max
    Вес 2.3kg
    Размеры W x H x D: 303 x 154 x 133mm
    Принадлежности 2 пробника (1x/10x), шнур питания, инструкция
      90,5 КБ
  3. MageSlayer
    Что у него с качеством осциллограмм?
    Сейчас мучаемся с одним Rigol из DS1000 серии.
    Осциллограммы отгружаются 15 минут каждая, точность по времени никакая.
    Кто-нибудь пробовал эти - http://auris.ru/rus/price.php#boards ?
  4. fuse
    fuse Антитентурианец
    Вот смотрите какая прелесть
    ARM DSO203 Nano V2/Quad Pocket Digital-Oscilloscope
    <a class="postlink" href="http://cgi.ebay.com/ARM-DSO203-Nano-V2-Quad-Pocket-Digital-Oscilloscope-/280658851796?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item41589237d4#ht_2823wt_894" onclick="window.open(this.href);return false;">http://cgi.ebay.com/ARM-DSO203-Nano-V2- ... 2823wt_894</a>
    Стоит всего 200 баксов. 2 канала аналоговых 2 цифровых и генератор еще есть. карманный
    Я себе такой заказал. Скоро прибудет.
    Он совсем новый только только появился.
  5. Vexx
    Vexx Пацак
    как показывает практика не все хорошо что в малом корпусе.
  6. moderator
    Да Вы на цену взгляните! :smile3:
    +2 Аналоговых канала...
    + Генератор, правда всего мегагерцовый, но тем не мение..
    А вообще видимо пора тему делать радиоэлектроника, как думаете?
    geo нравится это.
  7. fuse
    Я предыдущую версию этого осцилографа видел на видео где показывалась работа джоуль воришки с сзамозапиткой.
    Как я понял из описания щупы с x1 тянут до 80 вольт. с x10 до 400. Для измерения в 1000 вольт он может и не очень подходит хотя щупы x100 тоже прикрутить можно и работать будет.
    Для начала исследований девайс что надо.
  8. Rostislav
    Rostislav Administrator
    Есть у меня Nano первой версии, использую как переносной вариант для того чтоб посмотреть относительно низкочастотные сигналы относительно малой амплитуды, т.к. быстродействие у него смехотворное.
  9. Vexx
    Vexx Пацак
    так КПКашка по сути, процессор слабенький небось на 233 мегагерца и памяти чуток. Вот и последствия.
  10. moderator
    Так а что по поводу веточки РЕА?
  11. fuse
    относительно "низкочастотные сигналы относительно малой амплитуды" это какие?
    Вот описание на русском <a class="postlink" href="http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DSO_QUAD" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DSO_QUAD</a>
    Можно обсудить чем он лучше и чем хуже других.
    Да надо! Что бы обсудить как раз инструментарий, что хорошо что плохо где и по чем.
  12. moderator
    Тогда делаем...
  13. KIRALEX
    KIRALEX Антитентурианец
    На молотке, можно подобрать чтонибудь старое и советское до 5т.р.
    После того какие цены увидел в Чип-Дипе, выглядят очень даже симпатично, почти как в Универе.
  14. Алик
    Алик Антитентурианец
    Для серьезных битв думаю пригодятся все три вида...Аналоговый - чтобы не сжечь разряды могут быть ёё какие люди жгут осцилы пачками ...компьютерный и виртуальный...для мелкой подстройки и глубокого анализа...Tektronix самые лучшие...брать луше на <a class="postlink" href="http://www.ebay.com" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com</a> с доставкой баксов 250 - 300... :?
  15. Vexx
    Vexx Пацак
    <a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-TDS210-OSCILLOSCOPE-60mhz-2ch-w-RM200-rack-m-/320759719739?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item4aaec4e73b" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/itm/TEKTRONIX-TDS21 ... 4aaec4e73b</a>
    вот неплохой аппарат даже при условии что он б/у
    Так это не цена мгновенной продажи, а там ставки надо делать и торговаться...
  16. moderator
    Сюзанна не давно обратила внимание на осциллографы Owon.
    Нашел о них кучу лестных отзывов на IXBT, котаих и т.д.
    <a class="postlink" href="http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2851-104" onclick="window.open(this.href);return false;">http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2851-104</a>
    Основные достоинства:
    Большой ЖК экран 20см.
    Разрешение 640*480 или 800*600
    часто дополнительный аналоговый вход (по мимо двух цифровых)
    Часто встроенный анализатор
    Часто питание от встроенного аккумулятора.
    Посмотреть краткое описание моделей на русском можно туту: <a class="postlink" href="http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_215" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_215</a>
    Брать лучше у китайцев, производителей.
    Отвечают сразу, дают цены и т.д.
    В Россию отсылают без проблем, кидков не было!
    <a class="postlink" href="http://www.owonchina.com" onclick="window.open(this.href);return false;">www.owonchina.com</a>
    Вот видео по нему, правда ведущий видать под грибами, что то таращит его не добро..
    [youtube]-iEB-Pdjblk[/youtube]
  17. moderator
    А себе я что то типа такого присматриваю.
    <a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Tektronix-11801B-50-GHz-Sampling-Oscilloscope-/230675376694?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item35b552ea36" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/itm/Tektronix-11801 ... 35b552ea36</a>
    Хотя конечно хотелось бы вот такой вот:
    <a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Tektronix-DSA72004C-20GHz-100GS-s-20M-4-Oscilloscope-/110735691651?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item19c85c8f83" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.ebay.com/itm/Tektronix-DSA72 ... 19c85c8f83</a>
  18. Vexx
    Vexx Пацак
    owon rigol tektroniх все это дело рук братьев КНР приличный осцил там можно купить в пределах 10 000 - 15000 рублей двух лучевой цифровой, с возможностью записи и дрр. Но это непосредственно там в Китае. Если брать сразу 4-5 штук так еще дешевле.
  19. Rostislav
    Вот этот Owon на видео прикольный. У Rigol такого большого экрана нет. А характеристики и цена примерно одинаковы.
  20. moderator
    Верно! + еще аналоговый вход, что очень важно для нас..
