Холод не имеет отношения к конденсации паров воды в атмосфер
Тема в разделе "Энергия природы", создана пользователем aleksejj-mishnev00, 21 Апрель 2013.
  1. aleksejj-mishnev00
    aleksejj-mishnev00 Антитентурианец
    Холод не имеет отношения к конденсации паров воды в атмосфере.
    Из цикла сочинений: «О лженаучных теориях в академических учебниках, диссертациях и лекциях для школьников.»
    Утверждается, что в результате охлаждения паров воды в атмосфере, пар конденсируется ( сжимается) ,при этом превращается в капли. В результате чего, эти капли приобретают тяжесть, поэтому выпадают в осади.
    Данная теория противоречит физическому закону Бойля-Мариотта и Гей Льюсака. А так же физическим законам природы!
    Доказательство! 1)Волны с эффектом теплоты и пары воды, поднимаясь в пространство, медленно расширяются. При этом, медленно охлаждаются. На высоте 10 км. в результате расширения, плотность атмосферы и паров воды становится в тысячу раз меньше, чем было у поверхности земли. При этом и температура этих паров воды в атмосфере стала составлять, минус 60-70 градусов по Цельсию. При этом, пары воды в осадки не выпадают! Возникает вопрос, когда холод начинает сжимать пары воды? Известно, что с поверхности Черного моря, за сутки испаряется миллиарды кубов воды. При этом, в этих местах, в течении 300 суток в году, и днем и ночью небо прозрачное! Почему, ведь на высоте, воздух и пары воды при расширении приобрели температуру в 60 градусов по Цельсию с эффектом холода?
    2) Известно, что при сжатии в компрессоре, воздух сжимается. При этом нагревается до высоких температур. И при этом, в результате сжатия, выделяется вода! При этом, не зависимо от температуры воздуха, то есть при сжатии воздуха с температурой минус 40 градусов и с температурой плюс 40 градусов по Цельсию, в принципе, вода выделяется в равном количестве из каждого сжатого кубометра атмосферного воздуха.
    Вывод! 1) Холод, это не энергия, а ощущение! Поэтому, он не может конденсировать (сжимать) воздух и пары воды!
    2) Конденсация паров воды происходит в результате сжатия атмосферного воздуха волнами сжатия идущих из пространства , которые, являются, как противодействие волнам расширения идущих от земли в пространство!
    3) В результате взаимодействия этих волн и выпадают осадки в виде дождя, снега или града. Алексей Мишнев. 2.03.2013г.
  2. mishka
    mishka Антитентурианец
    Re: Холод не имеет отношения к конденсации паров воды в атмо
    А вы не допускаете мысль что это барабашки быстро пляшут, сильно потеют и пот ручьями с них катится с неба?
    А че?- Нормальная тиория...
  3. moderator
    Про ошибочность теории формирования осадков есть много очень серьезных работ, тут спору нет, но вот Ваше утверждение выше уж слишком амбициозно!
    Объясните плс. Что значит холод это ощущение?
    С тем, что холод это не энергия, а ее отсутствие думаю все согласны, но вот сочетание...
