Подборка видео по магнитным двигателям
pyus
Антитентурианец
25 Январь 2012
Как думаете, какой из них рабочий?
[media]http://youtu.be/CHWN4V3Qe0w[/media]
[media]http://youtu.be/LySBb9U_YoI[/media]
Дальше сами поправьте плс. таким же образом! (модератор)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=BfyVYgwMBRM&feature=related[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=wcy0tedYBMg&feature=related[/media]
В первом видео, должен работать, если в статоре использовать магниты с диаметральной намагниченностью. Вот простенькая схема
[youtube]atLWUVqqpXQ[/youtube]
Вот новое видео.
[youtube]upzoMLIO0Yo[/youtube]
Новыое отличное видео и новый кандидат для обсуждения, если кто то найдет по нему что то еще, пожалуйста создавайте новую тему и будем обсуждать.
[youtube]mpacri8P4lg[/youtube]
[youtube]ckNHr74C_9c[/youtube]
[youtube]RkLfpXpO5sQ[/youtube]
Прикольное видео :)
[youtube]xR6Qait2JGY[/youtube]
Правда есть сомнения по поводу "монопольности" магнита, т.к. неодимовый магнит, ввиду его очень большой силы, притягивает что стрелку компаса, что железный магнит - за любой из полюсов.
Кто-нибудь пробовал повторить хотя бы с обычным неодимовым магнитом?
Или там фэйк с батарейками спрятанными в деревяшке:
[youtube]Zmm9B4y0cpI[/youtube]
Из оперы, говорила мне мама, учи сынок Испанский... :-)
[youtube]FXunjtMpBnc[/youtube]
Все первые видео снесли, дублируйте плз, особенно "Вот простенькая схема "
[youtube]zqG-TL0WnjE[/youtube]
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=zqG-TL0WnjE&feature=related#t=120" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=zqG-TL0W ... ated#t=120</a>
повторял кто-нибудь?
работает? или его воздухом дуют
хочу его сделать, материалов конечно нет, но буду пытаться
А вот теперь и мотор-генератор на эффекте предоставленного девайса выше.
<a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=LNC-jvOh2ZE&feature=player_detailpage" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=LNC-jvOh ... detailpage</a>
С чуством грубокого и искреннего сожаления сообщаю, что данный ролик ведет на сайт (ы), которые такой уважаемый СЕшный ресурс как Песвики давно называет мошенниками.
Пруфы:
<a class="postlink" href="http://pesn.com/2011/10/04/9501926_Letter_to_Hojo_Motor_Plan_Scammers/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://pesn.com/2011/10/04/9501926_Lett ... _Scammers/</a>
<a class="postlink" href="http://pesn.com/2012/03/17/9602058_Howard-Johnson_Magnet-Motor_Scam_Hosted-by-Clickbank/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://pesn.com/2012/03/17/9602058_Howa ... Clickbank/</a>
Полярник может они и кого кидают, но я про девайс на ролике он определенно рабочий
Про девайс молчу. Может и рабочий, но тот кто его разместил и врезал в видео рекламу сайта - матерый лохотронщик, ибо ходжо мотор и якобы Джонсон, что оти продают уже года как 3 сменил десяток доменов, можно было бы списать на то что их щимят муссоны, а они грамотно скачут по инету, однако НИ ОДНОГО ВИДЕО построенного по их чертежам рабочего девайса нет.
В защиту именно этой машины могу лишь предположить, что тупо нарыли в нете видео, врезали свою реклему - типа это наше. Налетай братва на наши чертежи. Пару лет назад у них фотка бедини на обложке была. Им пофиг, лишь бы покупали. Плавали, знаем :cry:
еще одно описание работоспособности системы, (как вариант для интересующихся) от imaxx с форума <a class="postlink" href="http://cyberenergy.ru/electromechanical/motori-bedini-prostoe-t350-130.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://cyberenergy.ru/electromechanical ... 0-130.html</a>
Никакого ФЕЙКА - Эффект есть. Все проверил. Вышеуказанная монтажная схема НЕПРАВИЛЬНАЯ. Катушки нужно соединять параллельно геркону - плюс к плюсу - минус к минусу. Диод(Ы) или светодиоды - соответственно, тоже параллельно от минуса к плюсу. С катушками так: - 500 витков - эффект не ощущается. - 900 витков (от автореле) эффект на светодиодах заметен, но в только в полумраке. Мотанул катушки 1000 витков (0.3 мм) - все сверкает и подтолкнув магниты - в одну сторону - 8-9 оборотов, в другую останавливаются после 4-5. Это говорит о том, что количество витков нужно делать как минимум как у автора 1500, а вообще от 2000 если конструкция не такая сбалансированная как у автора видеоролика.
Принцип данной игрушки-вертушки основан на эффектах всем известных:
1) Магнетизм, например притягивание к магниту железного болта, и отталкивание магнитов одного полюса независимо постоянный магниты или электромагниты или постоянный и электромагнит.
В данном устройстве постоянные магниты (обращены к шляпке болта например южным полюсом) вращаясь и приближаясь к болту на определенном расстоянии притягиваются (на эффекте магнитного притяжения), При достижении чуть дальше центра болта и магнита (по ходу вращения) включается электромагнит вызывая на шляпке болта южный полюс электромагнита, чем производится толчок.
В принципе если вы знакомы с однополюсным мотором Д.Бедини ни чего удивительного тут нет.
2) ЭДС и обратное ЭДС (эти факторы я думаю объяснять не надо)
При прохождении магнита над шляпкой болта, болт намагничивается и в катушке наводится ЭДС т.е. в какой то момент возникает напряжение очень не долго и течет оно по кругу между катушками. При размыкании геркона наведенный ток прекращает течь, и по законам физики в катушке возникает обратная ЭДС (всплеск обратного ЭДС обычно больше по напряжению наведенного ЭДС, отсюда и пики на осциллограмме), которая течет через светодиод в каждой катушке независимо друг от друга. Болт перемагничивается и на конце болта возникает не противоположная полярность магниту а равная, за счет чего они отталкиваются.
3) Эффект инерции. Для того чтобы осуществлялось вращение, вес вращаемой части, должен обеспечивать определенный момент инерции чтобы, сила притяжения между болтом и магнитом была не достаточной осуществить остановку и торможение за один три раза.
естественно чтобы соорудить сбалансированную конструкцию надо собрать и разобрать изменить и собрать ни один раз. И подключение катушек нужно выполнить таким образом чтобы при замкнутом герконе наведенный ток тек по кругу, а течение напряжения обратного ЭДС вызывало на краю болта к магниту полярность равную полярности магнита для эффекта отталкивания. И самое главное, основа оборотов это инерционные махи, а магнетизм отталкивания это чтобы они не затухали.
С уважением.
Вот и вся задачка. Важна точная подгонка параметров деталей.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=7PDeK6rprA4&feature=related[/media]
