magnum
Пацак
- 7 Октябрь 2011
Пока нет материалов, и руками особо делать нечего,решил подумать как немного сэкономить на питании.
Импульсы с одной из свободных катушек с батареи 2 А/Ч через диодный мост были пущены на конденсатор,с которого в свою очередь был запитан ряд основных заряжающих катушек. В результате на питающей батарее разряд идет крайне медленно, но заряжаемая батарея заряжается. Причем естественно появилась периодичность ипульсов примерно 12 секунд идут мощные импульсы,( при этом разряд на АКБ питания примерно 200 мА);затем примерно секунд 20 более слабые импульсы, на питающей батарее разряд примерно 40 мА; и за этот период батарея успевает вернуться к исходной цифре питания.Сейчас немного разрядил большую батарею и поставил на заряд.
Опять намотал тонким проводом,многими жилами.На один транзистор взял по 3 провода 0.3 всего 10 жил одна управляющая.В итоге нет амплитуды импульса.Всего 70-90 вольт.
