"А индуктор ПП учитываем при ВР?"
В моём сегодняшнем понимании Индуктор в ВР не участвует. Он даёт в Г ток, на который накладывается ВР с ВВИ ТТ.
  • Like
Реакции: Swar
" Он даёт ток, на который накладывается ВР с ВВИ ТТ.
Да согласен ..суммируем ток и напряжение. Моя последовательность действий предполагает.
1. Получить ВР ТТ и Г без индуктора но с общим заземлением ТТ и Г. Индикатор ...лампа 20 Вт в нагрузке
2 намотать индуктор и посмотреть что станет с ВР.
3 если все останется, то перейти к ПП, иначе подстраивать ВР
"1. Получить ВР ТТ и Г без индуктора но с общим заземлением ТТ и Г. Индикатор ...лампа 20 Вт в нагрузке ."
ТТ даёт для Г большой потенциал, но мизерный ток. Поэтому, думается, индикация лампочкой весьма приблизительный признак совпадений ВР ТТ и Г. Если у вас длины проводов одинаковы, то подстраивать ВР и не нужно. А лампочка только покажет, что от ТТ к Г передача полей с их энергией есть, и больше ничего. Так что мотайте свой И смело, не заморачиваясь длиной его провода, это неважно. В любом случае подгонять ЛЦР в РК придётся подбором Срез.
"2 намотать индуктор и посмотреть что станет с ВР."
Полагаю, ВР никуда не денется, нет причины. Это не ЛЦР, для которого ёмкость, вносимая И, уменьшает его частоту. Вот в РК ёмкость с Г будет прибавляться к Срез.
На будущее: от нагрева Г от тока нагрузки её длина практически никак не изменится, только увеличится его сопротивление. Таким образом, ВР Г во времени практически неизменно и в процессе работы его подстраивать не нужно. А частота ТТ и ПП будет плыть, но это не страшно, если они связаны друг с другом делителем и ОС с РК на ЗГ ТТ. Отсюда и моя блок-схема.
  • Like
Реакции: Swar
Спасибо за разьяснение. Меня беспокоит влияние земли. Руслан подчеркивал, что с ее подключением ВР уйдет и нужна будет подстройка обмоткой ТТ. Это по сути привязка к земле и лампа здесь индикатор совместимости. Дальше ее можно отключить после подстройки. Вы индуктор повторили или своя конструкция?
Спасибо. Хорошо, буду тогда наматывать индуктор и проверять уже все вместе. Понимаю, что емкость И скажется только на ЛЦР Г, а общий РК будет подгоняться Срез.
Вы получили моё предложение в личке? Прошу ответить по нему, а не здесь.
"Ёмкость И скажется только на ЛЦР Г".
Замерьте Lг и ёмкость меду нею и И. Подсчитайте резонансную частоту. Я пробовал, гулял в обе стороны от неё частотами ТТ и ПП, а резкого ЛЦР не получил... Вот и в одном сообщении на прошлогоднем Форуме о подсоединении С параллельно Г сказано, что это практически ничего не дало. У меня - тоже.
Для объяснения принципов работы электромагнитных СЕ устройств нам потребуются некоторые замечания, которые являются важными для понимания их работы, но которые не четко сформулированы современной физикой и электродинамикой. Поэтому, мы напишем здесь изложение наших взглядов по этим вопросам, чтобы не объяснять впоследствии. Одним из таких важных принципов является эквивалентность индукции по Фарадею и индукции по Лоренцу. Индукция по Лоренцу связана со сдвигом магнитных линий при движении или изменении магнитного поля, что приводит к изменению также и магнитного потока, образующего индукцию по Фарадею. Вследствие чего, индукция по Фарадею, это только одна из возможных записей индукции по Лоренцу в иных физических параметрах. В частности, в категории изменения параметра магнитного потока.
Эквивалентность индукции по Лоренцу и Фарадею
Изменяющийся быстро во времени ток создает переменное магнитное поле B, со сдвигающимися со скоростью v = dx/dt линиями индукции. Сдвиг линий индукции со скоростью v создает рядом с катушкой поле электрических сил Ампера-Лоренца.
  • E* = v* xB = - vxB - поле электрических сил Ампера-Лоренца.
где v = dx/dt – скорость сдвига линий магнитной индукции
v* = - dx/dt – скорость заряда относительно линий магнитной индукции
В – величина вектора магнитной индукции в точке сдвига линии
Эта индукция называется индукцией по Лоренцу. Она образует в проводнике электродвижущую силу, U=EL =( v x B)L, где L – длина проводника под воздействием силы индукции Лоренца.
Тогда как есть еще индукция по Фарадею, связанная с изменением магнитного потока,
  • U= - dФ\dt
Какова связь индукции по Лоренцу и Фарадею?
Как показывают вычисления, эти индукции эквивалентны, то есть они есть одна и та же индукция, но в разных ее записях через разные физические параметры. Более того, индукция по Фарадею есть запись индукции Лоренца в сокращенной форме, которая выводится из формулы индукции Лоренца.
Доказательство.
E* = v* x B – поле сил Ампера-Лоренца действующее на заряд
Исходя из вышесказанного, запишем электродвижущую силу, действующую в замкнутом проводнике длины L на заряд, со стороны изменяющегося магнитного поля со сдвигающимися линиями индукции (происходит сдвиг эквипотенциальных поверхностей индукции)
U=E*L =( v* x B)L = - ( v x B)L = - B x dx/dt ·L = - B x dS/dt = - dФ/dt
Где dS = dx·L – изменение площади магнитного потока, dФ = B x dS – изменение магнитного потока поля линий магнитной индукции в связи с их сдвигом в соответствии с индукцией Лоренца.
Выводы
Таким образом, индукция по Фарадею и индукция по Лоренцу это одна и та же индукция, связанная со сдвигом линий магнитного поля. Величина электрического поля
E* = - B x dx/dt
индукции зависит от скорости сдвига линий индукции, что в свою очередь зависит от частоты тока, и от скорости изменения тока во времени. Чем быстрее изменяется ток и магнитное поле, тем выше ЭДС. Если брать одиночные импульсы высокого напряжения, то они приводят к наиболее быстрому изменению тока в цепи, при малых активных и реактивных сопротивлениях. Что позволяет создавать высокие значения скоростей сдвига линий магнитной индукции и в свою очередь большие электродвижущие силы в проводниках.
В реальных устройствах образование фаз самоиндукции или индукции и противо-эдс первичных и вторичных контуров зависит не только от направления индукции В, но и от направления скорости сдвига линий магнитной индукции в различных фазах работы и частях устройства. Поэтому, если мы хотим исключить в устройстве действие вторичных вредных противо-эдс, то мы должны думать о фазах индукции и о направлениях движения в них линий индукции. Что есть путь к созданию асимметрично работающих трансформаторов, то есть трансформаторов без вторичных противо-эдс, являющихся ключом к созданию СЕ устройств в электрических схемах.
Изложим еще некоторые замечания, которые нам потребуются для дальнейшего изложения конструкций СЕ устройств и работы с магнитными полями и силами Ампера-Лоренца.
Представление электрического и магнитного поля
Что такое электрическое поле?
С точки зрения алгоритмической теории поля, электрическое поле - это поле действующее на электрический заряд и создающее его ускорения вдоль вектора данного поля. То есть это поле поступательных ускорений заряда. Алгоритм образования этого поля, как связь неких параметров или формул может быть различен, и есть алгоритм синтеза той или иной разновидности электрического поля. Например, поля сил Ампера-Лоренца.
Что такое магнитное поле?
С точки зрения алгоритмической теории поля, магнитное поле - это поле вращения системы отсчета электрического заряда, эквивалентное угловой скорости вращения системы отсчета, как функции перемещения заряда. Поэтому, вектор магнитной индукции В есть вектор угловой скорости вращения магнитного поля, w=B. Действие угловой скорости вращения на скорость движения системы отсчета заряда
создает т.н. центростремительное ускорение, которое и образует электрическую силу или напряженность электрического поля сил Ампера-Лоренца, действующую на заряд. Что объясняет, почему сила действующая на заряд со стороны магнитного поля сила не действует при отсутствии движения заряда или сдвига линий магнитного поля. И в то же время объясняет, почему получающаяся от действия магнитного поля на движущийся заряд сила ортогональна вектору индукции магнитного поля и вектору движения заряда, или вектору магнитного поля и вектору сдвига магнитных линий. Таким образом, данный подход позволяет установить причины правила буравчика и причины описания действия магнитного поля в форме векторного произведения векторов магнитной индукции и скорости движения заряда или магнитной линии:
E = B x v = w x v - центростремительное ускорение, действующее на заряд.
Алгоритм вращения магнитного поля при действии на отрицательный заряд считается, что вращает его скорость в одну сторону, а на положительный заряд, в другую сторону. Что объясняет разделение движущихся положительных и отрицательных зарядов в магнитном поле.
Использование данных определений на практике
Такое понимание действия магнитного поля на заряды, позволяет легко при рассмотрении конструкций определять направление действия вторичных полей Ампера-Лоренца исходя из направлений скоростей движений зарядов или сдвига линий индукции, и направления вектора вращения магнитного поля, w=B. В частности, при действии вектора вращения магнитного поля на ток проводимости, возникает сила ортогональная проводнику, которая в электродвигателях создает вторичную форму движения зарядов - конвекционный ток. Таким образом вторичный ток повернут магнитным полем на 90 градусов по отношению к первичному. Тогда как дальнейшее вращение угловой скоростью магнитного поля вектора скорости зарядов конвекционного тока приводит к еще одному вращению на 90 градусов векторов скорости зарядов, что означает в сумме поворот скорости зарядов на 180 градусов и образование сил противо-эдс относительно первичного движения зарядов в проводнике. Таким образом, представление о магнитном поле, как об угловой скорости вращения систем отсчета зарядов, позволяет не думая о правиле буравчика в упрощенной форме в конструкциях определять направление вторичных электродвижущих сил и токов.
Способы получения дополнительной энергии
в трансформаторах, колебательных контурах и индуктивностях
Противо-эдс в трансформаторах и ее роль
В трансформаторах если рассматривать их холостой ход, то есть когда ток на вторичной обмотке отключен, но присутствует только ЭДС, происходят те же процессы самоиндукции, что и в простой катушке. Если реактивные сопротивления полностью компенсированы, то затраты энергии идут только на компенсацию активных сопротивлений. Если реактивные сопротивления устранены не полностью, то энергия тратится так же и на их преодоление. Практика показывает, что если принять за 100% энергию генерируемую во вторичной обмотке трансформатора, то трансформатор на холостом ходу в среднем потребляет 3-6%. Тогда как при подключении нагрузки на вторичном контуре к этим 3-6% добавляются еще 100% как следствие симметричности взаимодействия обмоток по первичному и вторичному полю, и действию вследствие этого правила Ленца. Таким образом, при номинальном токе первичной обмотки мы имеем следующие затраты мощности на первичной обмотке
N(1) = I1 (U1+U`1) = I1U1+I1U`1 = N1 + N`1
где N(1) - суммарные затраты, N1 = I1U1 - номинальные затраты компенсации сопротивлений холостого хода, N`1 = I1U`1 - затраты компенсации противо-эдс вторичного контура
С учетом количественных оценок получаем количество затрат мощности
N(1) = N1 + N`1 =3%-6% + 100% = 106%.
Откуда КПД трансформатора равен КПД = от 100/106 до 100/103 = от 94% до 97%
Если же нам удастся устранить действие вторичных противо-эдс, то есть нарушить правило Ленца, то мы получим трансформатор без вторичных противо-эдс, КПД которого значительно выше. Если принять затраты холостого хода трансформатора без вторичных противо-эдс равными 5%, то его КПД будет равен КПД = 100/5=20. Даже если противо-эдс будут уничтожены не полностью, но частично, то КПД трансформатора все равно станет существенно больше единицы. То есть его генерация энергии во вторичной обмотке существенно превысят затраты энергии в первичной обмотке, и мы получим на выходе системы свободную энергию, а так же из полученной энергии сможем компенсировать затраты.
Но как же отключить действие правила Ленца?
Это можно сделать и во времени и в пространстве, изменив в пространстве симметрию действия вторичного поля замыканием его в магнитопроводах, или же изменив симметрию действия вторичного поля во времени, учитывая что ток во вторичных контурах может запаздывать, создавая запаздывание и вторичных противо-эдс на первичном контуре. Мы не будем здесь рассматривать пространственные нарушения правила Ленца, так как у нас отсутствуют магнитопроводы. А рассмотрим только временные возможности нарушения правила Ленца.
Первый способ
Если импульс ЭДС и тока на первичном контуре будет достаточно короток, а ток от его индукции на вторичном контуре будет запаздывать, то мы получим приход на первичную обмотку результатов работы противо-эдс от вторичного контура и нашего первичного импульса между единичными импульсами первичной обмотки (внутри скважности). То есть там, где импульсы первичной обмотки отсутствуют. Вследствие чего, на нее не будут действовать вторичные противо-эдс от ее собственных импульсов, и трансформатор будет работать в этом импульсном режиме как трансформатор без вторичных противо-эдс. С эффективностью генерации энергии на вторичном контуре в размере КПД = 100/5 = 20 ед. или 2000%. Что соответствует затратам энергии в режиме холостого хода, а генерации энергии как при обычной работе импульсного трансформатора.
Второй способ
Мы выше писали, когда говорили о эквивалентности индукции по Фарадею индукции по Лоренцу, что направление ЭДС и противо-эдс индукции зависит от направления сдвигов линий магнитного поля. В 1 и 3 такте эти сдвиги образуют противо-эдс идущие от вторичного контура, а в 2 и 4 такте, полезные ЭДС. Так же это происходит и относительно ЭДС и противо-эдс самоиндукции. В 1 и 3 такте самоиндукции мы имеем противо-эдс самоиндукции, вызванные направлением сдвига линий магнитного поля при его возрастании, а в 2 и 4 тактах мы имеем полезные ЭДС, которые так же образуются из обращения направления движения линий магнитного поля при его убывании. Поэтому, если вторичную обмотку отключать в 1 и 3 тактах, и включать в 2 и 4 тактах, то мы так же обнаружим отсутствие вторичных противо-эдс от вторичного контура на первичном контуре. То есть мы получим асимметрично работающий трансформатор без противо-эдс с КПД = 0,5 · 100/5 = 10 ед. или 1000%.
Если же повысить число витков во вторичной обмотке, то этот КПД может быть увеличен.
Третий способ
Здесь мы опишем способ создания сверхъединичности получения энергии при работе сил самоиндукции катушки. Учитывая, что в 1 и 3 такте самоиндукция образует из-за движения линий поля от катушки при возрастании магнитного потока противо-эдс, а во 2 и 4 тактах полезные ЭДС (линии поля движутся обратно при уменьшении магнитного потока) то для получения дополнительной энергии на катушке нужно уменьшить ее индуктивность в 1 и 3 тактах и увеличить во 2-м и 4-м тактах.
Это мощно сделать опять же различными способами.
  1. Первый способ создания асимметрии самоиндукции - изменение количества витков катушки посредством подключения и отключения некоторого количества витков катушки за счет электронных ключей в четных и нечетных тактах работы катушки. В нечетных тактах количество витков уменьшается, отключением части из них, а в четных тактах добавляется, подключением дополнительных катушек, или витков.
  2. Второй способ создания асимметрии самоиндукции - это использование бифилярной обмотки для уменьшения индукции в 1 и 3 тактах, и ее увеличение в 2 и 4 тактах. Для этого создается катушка состоящая из 3-х частей, первые две части связаны бифилярно (в противофазе), и их магнитные поля компенсируют друг друга, образуя бифилярную обмотку. Третья обмотка, она может быть намного меньше, подвергается действию ЭДС и создает ток во всей системе 3-х обмоток. При этом, так как противо-эдс от бифилярных обмоток гасят друг друга, то в 1 и 3 тактах индуктивность катушки и ее противо-эдс значительно уменьшены. Тогда как в 2 и 4 такте отключается та часть бифилярной обмотки, которая работала в противофазе к первичной малой обмотке, а вторая часть бифилярной обмотки и первичная малая малая обмотка создают совместную полезную ЭДС. Ввиду чего, затраты энергии в 1 и 3 тактах на создание усиленной ЭДС самоиндукции катушки в 2 и 4 тактах становятся существенно ниже, чем получение энергии на данной системе с частично бифилярными обмотками в 2 и 4 тактах самоиндукции.
Четвертый способ
Четвертый способ создания асимметрии трансформатора - состоит в том, что аналогичная система с бифилярной катушкой и изменением ее индуктивности за счет подключения и отключения части бифилярной обмотки, действует внутри асимметричного трансформатора, как вторичная обмотка этого трансформатора.
Выводы
Таким образом, мы получили несколько способов создания асимметрии работы сил индукции и самоиндукции, позволяющих нам на катушках индуктивности, в колебательных контурах и трансформаторах получать дополнительную энергию, за счет асимметрии работы сил индукции и самоиндукции контуров, уменьшающих затраты энергии в первичных контурах и фазах индукции при работе сил противо-эдс и увеличивающих генерацию энергии во вторичных контурах и фазах работы полезных сил ЭДС.
Все эти способы в различных комбинациях могут применяться в устройствах создания свободной энергии в основе которых лежат системы индуктивностей, трансформаторов и колебательных контуров, где за счет управления индуктивностью и ее фазами и величиной индуктивности и происходит синтез дополнительной энергии. В том числе, на наш взгляд эти способы применены и в устройствах Дона Смита, Капанадхе и схемах Карнаухова-Кулабухова, изучаемых в этом разделе.
В частности, у Карнаухова-Кулабухова используется подпитка вторичного контура короткими импульсами, а так же использование бифилярной обмотки во вторичном контуре для управления его индуктивностью. Возможны и некоторые сочетания этих и других приемов.
С какой скоростью распространяется магнитное поле в ферромагнетике?
Только пожалуйста конкретный ответ(формулу),а не растекаться мыслью по древу.
для ищущих!
c 25-28 витков нужно получить порядка 150 вольт (у меня я мотал 56 витков) чтоб выйти на это напряжение - ну и соответсвенно конденсатор нужно на это напряжение с запасом... В фильтре питьания - там 24 вольта с блок питания идет (так что на 50 вольт пойдет)!
Всех с Новым годом!
Вопрос к zlatko2013. По схеме Mikmur в фильтре питания электролит 200мкф на какое напряжение надо ставить? В блоке от горшка 25-28 витков к диодному мосту VDS11 (какой диодный мост?) и электролит C91 520мкф на какое напряжение ставить. Заранее благодарю.
и должно получится вот так вот!
Всё это делающими давно повторено и известно, но СЕ нет, как нет его и у Руслана в этих его видео.
Напряжение с током в первом видео он не совместил, картинка с "бородой" показывает обычную разность фаз напряжения и тока в LC цепях.
Лампочка во втором у него горит в основном от ПП + добавка от ТТ с качером с большим током. Он не показал суммарный ток питания, потребляемая мощность наверняка больше, чем мощность лампочки. Я это проверял, КПД не превышало 90% максимум.
Так что предполагаемого им самозапита здесь нет, не показал он и положительного результата своих настроек, в т.ч. с землёй впоследствии. И никогда он не пытался померять ток в земляном кабеле, как источнике СЕ!
Давайте не будем по новой повторять всё, что было в предыдущих форумах, как это сделано с этими видео, как и "пудрить головы" разными непроверенными теориями.
Значит на бумаге ток на напряжение умножить можно, а на осциллографе нет? :)
Да, на осциллографе только посмотреть.
плата синхронизации ТТ с пушпула (выдает пачку импульсов - в нужный момент в токовую синусоиду на индукционке)
ну и печатка под ЛУТ
прим. к схеме: C1 - от 15 - 24 nF (чем больше - тем импульс дальше по синусоиде движется); С2 - 2,3 nF (что позволяет в пачке количестов импульсов делать от 1 до 5)
С7 - 22 pF позволило разогнать TL494 до 1920 kHz
У меня несколько вапросов по этои схеме , на схеме кандёр С2 идёт на масу а печятке он соеденён на четвёртую ногу микросхемы ответте это опечятка и на скока это кретично? второи вапрос я не могу разогнать TL 494 до двух мегогерц может собрать этот генератор на 74HC14? и чем можно заменить драивер TC4420? и какои полевик тут можно использовать? ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПОСИБО
чтоб увеличить час. тлки можно уменьшать резисторов соп. или уменьшеть емкость конденсатора от которой зависит частота тлки, тогда должно до двух мегагерц тлка вытянуть, хотя наверное этого не надо, у руслана было 1,3-1,4 мегагерца, но это правда при длине шестифиляра 40 метров. при 37,5 метров он както неопределенно говорил, но гдето в пределах 1,5-1,8 мегагерц.
TC4420 можно заменить на комплементарную пару, но тогда на микросхемы надо подать не 5 вольт, а 7-9 вольт стабилизаторы поставить, сможет сработать.
полевик можно почт и любой на 200-600 вольт.
можно irf640, irf740, это когда питание не выше 200 вольт.
а если 24 вольта, то можно поискать и низковольтнее, например irfz44n.
луще то конечно как у руслана делать и драйвер не менять на другой, а заказать по алиэкспрес или другом магазине, если нет в других местах. этот драйвер, насколко я понял, держит большие токи, он тут кстати будет.
огромное спосибо за столь разумительныи ответ, а тлку я разгонял до 1400 килогерц и менял ёмкость до 20 пик и резистором, ну всё равно спасибо
На неизвестную мне, не используемую почту пришло уже более 40 писем, на которые я ответить не могу. Предполагая большинство их от случайных людей, новичков в электронике, повторю:
Устройства этого типа не собрать домохозяйке, "на коленке", без знания электроники хотя бы на уровне радиолюбителя со стажем, без наличия элементной базы, приборов, инструментов, навыков пользования ими и уголка для занятия этим. Без всего этого "Оставь надежду, всяк сюда входящий", не мечтайте , не тратьте свои время и деньги попусту. Даже при наличии работающего БТГ со схемой и подробной инстукцией по сборке и настройке это удастся только одному из 100, а то и 1000 всех присутствующих на форуме.
Ответов на элементарные вопросы, в т.ч. по разным эл. схемам, обмоткам и пр. ни здесь, ни где-то ещё от меня не будет. Извините, ликбезом занимайтесь самостоятельно.
Делающим - удачи в их творчестве!
[Замечание. Красный цвет - только для модераторов. Прошу не нарушать Правил.]
НУ ДеД! ты нас опечалил! единственная надежда на тебя тока была!!!
