Скажи, за счёт, чего любой гироскоп во время вращения удерживается в одной плоскости?
МП поляризует тело вращающегося гироскопа и стремится изменить его внутреннюю поляризацию и напряженность МП два раза за один оборот.
За один оборот в теле гироскопа происходит лишь усреднение внутренней напряженности и чем больше скорость вращения тем больше происходит дельта усреднения.
ЗЫ: и не важно под каким углом по отношению к МП Земли и по отношению к вселенским полям вращается гироскоп.
Прежде чем задаваться этим вопросом, надо понять что такое масса и как она устроена.
А здесь хорошо показано как смещается центр масс вращающегося тела. А вот почему это происходит, пока все молчат и эту непонятку скрыли под простым словом прецессия без расшифровки физического смысла этого термина. Хотя все элементарно просто.
Т.е. мотор-генератор на самоподдержке? Я правильно понял?
Конечно. А зачем этим было бы заниматься. тем более Брюс де Пальма давно показал возможность этого действа. Тесла побоялся обнародовать этот вопрос, это и понятно если учесть в какое время он жил.
С этим вопросом теоретически не разберешся. Только практика и эксперементы.
Я таких средств неимею, увы.
Могу только предложить свой вариант УМГ.
На одном валу два Униполярника разного диаметра. Больший как УГ, меньший как УД.
Или готовый вариант Маринина. На картинке два кольца, внутреннее мотор, наружнее генератор. только между ними должны быть скользящие контакты.
Эти варианты яб и начал проверять.
Проверю и вариант Маринова, но попозже. Сейчас основной вариант это симбиоз Теслы и Пальмы.
А как Вам вариант , на одном валу, но разных диаметров?
Ведь чем больше диаметр, тем больше электроэнергии он выдаёт, а так как на УГ не действует торможение, томеньшегодиаметра УД, должен его крутить запитываясь от УГ.
Генератор Маринова на SIBERIAN COLIA.
Классический генератор Маринова представляет собой вращающияся вокруг магнита
SIBERIAN COLIA замкнутого проводящего контура, с противоположных концов которого
посредством щёток снимается постоянное напряжение (Фиг. 3) Есть разновидность,
когда медное кольцо плавает в ртути вокруг магнита.
Фиг. 3
Фиг. 4
Для упрощения было решено отказаться от щёток и просто снимать напряжение с
противоположных сторон замкнутого кольца. В этом случае напряжение будет
переменным. Поскольку кольцо это только один виток провода, то ожидаемая
величина напряжения составляет всего несколько милливольт (хотя по законам
физики не должно быть и этого).
    3,9 КБ · Просмотры: 373
    3,8 КБ · Просмотры: 265
Надо более тщательно промониторить инет и посмотреть, что пишут классики по теме электродинамики сплошных сред.
John O, существует некое заблуждение, наверняка спецально вброшеной информации о том, что Маринин использовал кольцеобразный магнит в своём МГ. Из книги Маринина, ясно понятно, что он использовал два полуцилиндра, а кольцевой возможно он использовал только для первых опытов с кольцом. Книга в формате PDF есть здесь на сайте,я раньше давал ссылку.
Не думаю что это верно. Запас мощности должен быть, поэтому лучше пусть один диаметр. Пока проверка режима КЗ проведена только на небольшой модели, но как поведет себя более массивное устройство, пока не знаю. Да и лишняя масса маховика не помешает.
Главное мы узнали как при равномерном движении магнитного носителя в борющихся полях возникает магнитный поток ненулевой дивергенции.
Исходя из понимания этого явления можно изготавливать обратимые электрические машины работающие на постоянном токе.
Основная проблема в соединении УГ и УД в том что при вращении они оба будут работать как генераторы, надо грамотно сделать развязку потоков по их назначению и определить для каждого кто из них кто.:)
Скорее здесь придется говорить о дивергенции и конвергенции, как у Шаубергера имплозия и эксплозия.
Возможно и так.
Как то Мотовилов показывал на большом форуме то что он создал трансформатор постоянного тока, может это из этой области.
Только, что общался с Дмитрием Мотовиловым, но спрашивать его про его транс постоянного тока пока не буду.
Вспомни новогоднюю гирлянду с эффектами бегущие огни и бегущая тень.
Зачем двигать сердечник если можно коммутировать и подавать импульсный ток в соленоидальные без индуктивные катушки и сдвигать в ту или иную сторону МП в теле ферромагнетика в виде бегущего МП.
Для этого надо намотать на нескольких секциях ферромагнетика несколько соленоидальных катушек.
Интересный данный вопрос, и разобрать его стоит!
Но я бы рассматривал Земной шарик, не только как Волчек, ну и как статический генератор.
Поверхность Земли -, Озоновый слой +. Между ними всегда электрическая напряженность!
И в этой среде находится ПМ. Что есть ПМ? Из школьного курса физики. Эбонитовая палочка наэлектризованая, не является ПМ, но имеет свойство притягивать к себе предметы. Чем не Гравитация?:) Может здесь нужно искать ответы? Возникает такой вопрос в космосе, за приделом ионосферы ПМ работает как ПМ в привычном понимании?
Источником неравномерного электрического поля является Земля.
Разность электрических потенциалов возникает между материальным телом Земли с её атмосферой и между диэлектрической сильно разрежённой газовой средой космического вакуума. Т.е. Земля подключена к пространству небесному и взаимодействует со всеми космическими небесными телами и на полевом уровне общается с ними. :)
По плану отработка этого варианта. На схеме в режиме генератора.
    89,4 КБ · Просмотры: 13
Неподвижные проводники надо выполнить в виде пластин и вместе с щётками как можно ближе установить рядом с магнитами
    92,3 КБ · Просмотры: 5
