Златко, наверное тебе уже всё из всех видео точно известно, что на что и как нужно настраивать, так поделись с народом откровениями.
Мне вот до сих пор не известно, нужно ли настраивать ЛЦР ТТ на частоту 2мГц, под которую намотана Г своей длиной, да и вторичка ТТ тоже. Есть между ТТ и Г ВР, или его нет? От ТТ нужны однополярные импульсы, или синусоидальные пойдут? А если однополярные, то как реально их получить? На схеме, помещённой тобою в начале, этот вопрос не решён. Думается, эти вопросы серьёзнее, чем нагрев отвёрток.
Один человек просканировал гранату по моей просбе.
Вот как он делал
"yes i can, it shows a strong resonance point at 4.9MHz, a smaller point at 4.2MHz and an even smaller at 2MHz.
See here for the screenshot: http://i522.photobucket.com/albums/w341/kfeelders/energy/MenofFather8.png
One horizontal division is about 1 MHz as i sweeped from 100KHz to 10MHz.
But the low 1 Ohm resistor loads the grenade much.
Be aware that i have rewind the last part of the grenade (2x 12 turns) to be opposite of the middle part (2x 24 turns) as per T1000 remark.
So my grenade is 1st 2 layers CCW, 2th 2 layers CW and last 2 layers CCW "
То есть два слоя в одну сторону мотаны, остальные в другую. Максимальная амплитуда на 4,9 мегагерц получилось. Сканировал он по этой схеме https://yadi.sk/i/2-VZPVf3oatjS
Может качер надо настраивать на 4,9 мегагерц и тогда сразу на самый резонанс попадёшь, а так может на гармониках работает и труднее настроить?
Чадо, ты бы хоть переводил верно!
  • Архив WinRAR.rar
    Архив WinRAR.rar
    1 МБ · Просмотры: 170
    71,6 КБ · Просмотры: 603
    84,9 КБ · Просмотры: 600
Ты лучше проверяй свои опусы, что помещаешь здесь, и не ври народу. Меня проверять нечего, я к своим словам отношусь ответственно, не "бла-бла"...
ну вот такая еще есть общая в lay6 - но ее тоже надо править (так как есть неточности....
и еще кто подскажет у тебя ноги NAND2 подключены как в схеме? или наоборот (прилагаю схему)
на последнеи печятке микросхемы должны питаются от 5 вольт а драивер от 12вольт
  • 1.zip
    1.zip
    27,6 КБ · Просмотры: 152
    422,7 КБ · Просмотры: 297
Главное
Можно джампер поставить и потом проверять о ослике какие параметры будут показывать , это и мне тоже интересно
Коллеги? ни кто осциллограмки с транзистора Теслы не снимал? интересует сток (коллектор) и база. У меня почему то на стоке просто выбросы высоковольтные - а далее где должно быть закрытие транзистора (ну как говорится полка прямая на уровне питания источника питания). А ее там нет. Такое ощущение что транзистор не закрывается.... Или он так работает в таком режиме?
Привет !
Да не закрывается. У меня таже проблема. Нужно найти такой транзистор, который закрывается. Был у меня один такой экзепляр IRF540 вот он закрывался и с ним раскачивал Теслу. Но, сегодня он взорвался - по-неосторожности коротнул. IRF640, IRF840 ставил - таже басня. Пока он не будет чётко работать - ни хрена не запустишь. На Г нашёл частоту 1,67 М где лампа загорается - это и есть её частота, на которую нужно настроить Теслу. Вот с Теслой вчера намучися - ну не хочет она работать на 1,67М. Феррит вообще на подстройку влияет мало +-20кГц. Домотка Теслы что-то вообще не повлияла и антенны разные делал - Тесла всё равно чатоту не меняла. Кто знает как изменять частоту на Тесле?
nnail - я тут разведку провел - народ говорит что это одно и тоже! что так рис.1 что этак рис.2
Так как: Приведенные тобой схемы абсолютно равнозначны. Выводы 1.2 ; 4.5 ; 9 . 10 ; 12 . 13 , по входным характеристикам абсолютно эдентичны . По назначению какждая пара равна . То есть , в применении , схемы приведенные тобой в посте равны. Ты сам можеш выбирать к какому выводу подключать исходя просто из удобства монтажа. ВСЕ.
    33,3 КБ · Просмотры: 543
я вот эту схему буду собирать пробовать - так как на TL494 я смотрю плохо получается...
IRF540 - не пойдет! будет вылитать (он же на 100 вольт) а там обратный выброс порядка 350 будет и его убьет. IRF 460 он тока до 300 кГц закрывается - а потом ерунда начинается с ним.
К концу следующей недели придет - K2611 его поробую. У Руслана был 2sk1162 он же K1162
Оказалось что если в даташите они могут работать аж до 4 Мгц - на практике этого нет (получается что они не закрываются....)
Теслу буду перематывать 19 метров проводом 0,71. А потом играться индуктором (делать его шире и диаметров больше). Ну и отматывая от 19 метров - частота тоже будет повышаться! Но при этом Тесла жарить будет все меньше и меньше!
М-да с транзистором на Теслу нужно что то думать! Ведь не должен он так без четкого закрытия работать?
Да на хорошее напряжение для раскачки Теслы IRF540 конечно не пойдёт, просто он был и с ним генератор Теслы заработал. Вот с К2611 и 1162 нужно смотреть (но сначала их достать) у нас такого добра нет в магазинах.
По поводу даташитов, реальные параметры деталей могут сильно отличаться от написанных, нужно проверять на практике.
По транзистору. Конечно не должен, если не будет чётких фронтов, то и не будет чётких импульсов на Теслу, значит не будет должной работы Теслы. Всё должно работать как надо.
По поводу раздвигания витков индуктора, насколько знаю - это не влияет на частоту, вот кратность длин индуктора и Теслы связаны. В длине Теслы должно укладываться чётное количество длин индуктора. Видимо поможет изменение длины провода Теслы. Но моя Тесла 20м и чётко работала на 5МГц с раскачкой на 1,67МГц (без доп.подключений). Как её заставить работать с антенной и ферритом на частоте 1,67МГц - это пока загадка.
Забудь о TL494 даже Руслан говорил, что на частотах выше 1МГц только редкие экземпляры работают. На фик тебе этот геморрой. Сделай схему на дискретной логике. Пусть просто и не совсем стабильно, но для начального этапа - то, что надо. Я схему ранее выкладывал. Собрал и отладил - работает. (Для Деда пишу, что "работает" - это работает данная схема, а не вся установка с получением СЕ :) ).
"В длине Теслы должно укладываться чётное количество длин индуктора." Откуда это взято? Индуктор и последовательный Резонансный Контур из него, Срез. и 3-х витков ТРПП абсолютно никак не связан с ТТ! Не выдумывайте лишнее, и без того неясного достаточно.
тут имеется ввиду индуктор у Теслы (В длине Теслы должно укладываться чётное количество длин индуктора Теслы).
А я имел ввиду что расширять нужно витки на антенне - которая над индуктором над гранатой. И должна частота повышаться... Но пока не пробовал - транзюков жду. С ними у нас тоже беда! Нету в свободной продаже....
"линВ длине Теслы должно укладываться чётное количество д индуктора." Откуда это взято? Индуктор и последовательный Резонансный Контур из него, Срез. и 3-х витков ТРПП абсолютно никак не связан с ТТ! Не выдумывайте лишнее, и без того неясного достаточно.
1. тут имеется ввиду индуктор у Теслы (В длине Теслы должно укладываться чётное количество длин индуктора Теслы).
2. А я имел ввиду что расширять нужно витки на антенне - которая над индуктором над гранатой. И должна частота повышаться... Но пока не пробовал - транзюков жду. С ними у нас тоже беда! Нету в свободной продаже....
1. На каком основании это утверждается? Я таковых нигде до сих пор не видел.
2. Если изменишь, то только на пару кГц. Это не способ. Беда не с транзисторами, а с вашими знаниями. Полевик не закрывается тогда, когда не полностью исчезает заряд на затворе. Дело в цепочке от выхода микросхемы к затвору, её и нужно налаживать, а не транзисторы менять. А если менять, то смотреть ёмкость затвор-исток. Она у всех разная, под неё и драйвер выбирается с той же или большей ёмкостью выхода - для согласования.
ну смотри к примеру у меня IRF460 стоит - а цепочка вот такая вот
и что тут не так?
    56,5 КБ · Просмотры: 528
что тут не так?
Я предполагаю, что этот драйвер не способен тянуть этот транзистор. Посмотри даташиты сам. Я тоже не всезнайка и не во всём в них разбираюсь. Вот что сообщал мне по данному поводу мой коллега-земляк:
" Драйвер ir4427 нагрузка у него я писал уже, 1000 пикофарад. В этом корпусе 2 драйвера в итоге- в параллель 2000 пикофарад. Поэтому у меня 2 корпуса запаяны друг над другом с суммарной ёмкостью 4000 пикофарад, а у мосфета (IRFP460) 4200 пикофарад как раз . Хотя можно и 3 корпуса запаять. Фронты при этом будут лучше. 2 корпуса обеспечивают на частоте 2 мегагерца импульс на затворе амплитудой на плоской вершине до 11 вольт. И мосфет переключается почти без нагрева."
А вот по диодам обвязки видно, что на стоке предполагается получить положительный однополярный импульс накачки. Однако нагрузка есть контур, который ещё и настраивается подбором ёмкостей на какую-то частоту! Т.е. ТТ будет выдавать не однополярные одиночные импульсы, а затухающие синусоидальные колебания. И что всем этим достигли?
