  1. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    по какой схеме собранно?
    Сколько потребляет пушпул и качер отельно?
  2. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Проверял, не нашёл никаких особых резонансов, на таких частотах низких в пределах пушпула. На индуктор подавал менандр прямо от транзистора, а на шестислойной смотрел вырост амплитуды или ещё что-то. Но когда проверял на другой, двухслойнок катушке, то там подключив лампочку были кое какие места, где лампочка ярче загоралась.
  3. nnaill
    Обшая потребление 2.7 ампер качер 0.8ампер 1.9 ампер пушбул .. на халостой 0.4 ампер без качера .соберал по схеме с первого страницы
    karamba, alexgud и kazaylat нравится это.
  4. kazaylat
    kazaylat Антитентурианец
    Как нашел частоту качера? И пуш пула?
  5. чадоБога
    чадоБога Чатланин
  6. nnaill
  7. nnaill
    Ну как сказать на гранате было точно не помню гдето 12.....кгц а на качере ниже 1.0.....мгц
  8. filin1956
    filin1956 Чатланин
    Доброе время суток, форумчане! Буду сообщать о том, как идет стройка и оснащение лаборатории на другой ветке: Для начинающих. Строю лабораторию.
  9. kazaylat
    Вс
    Все выходные пытался поимать бешение тока, пока без результатов. Ток никак не хотел беситься, видимо ждет когда я взбешусь.
    Перематывал гранату, пробовал подключать разные горшки с зазором и без, пробовал добавлять витков на горшек это не помогло.
    пока пришел к выводу что бешение тока будет на такой частоте(17-37 кгц) если использовать эмальпровод тк у него межвитковая емкость больше получается и частота звона ниже. Как у капы он использует тонкий провод.В далишной системе Руслан мотал под катушку индуктор тоже тонкой проволокой.Это лишь мой вывод, настаивать на нем не буду, жду наблюдений других искателей.
    Дед75 нравится это.
  10. romanche
    romanche Команданте
    Я тоже в эти выходные вдоволь наигрался с катушкой. Перемотал несколько раз. Но, точки "бешения" не нашёл. Зато посмотрел ролик Акулы, где он с ПП и горшка на воздушном трансформаторе демонстрирует любопытный режим, когда в нагрузке лампа горит, а тока потребления от БП нет. Не этот ли режим мы пытаемся найти? С ПП - килогерцами раскачивает воздушный транс, а на выходе транса - лампа и ток, как говорит сам акула, там немалый, так как при касании вывода бъётся.
  11. kazaylat
    Эти частоты получились просто наугад или были какието расчеты или замеры?
  12. kazaylat
    Несложно дать название или ссылку ролика?
  13. romanche
    romanche Команданте
  14. romanche
    romanche Команданте
    Вот ещё версия поиска искомой частоты с максимумом тока на бифе. (Думаю, необязательно на бифе)
    У кого есть спектроанализатор? Проверьте свою катушку и поделитесь результатом.
    чадоБога нравится это.
  15. kazaylat
    Опишу то что все мы ныверняка наблюдали:
    1 тесла на намом деле толкает ток, если в индукционке расстройка частоты до резонанса то тесла толкает ток и получается более четкий резонанс чуть растет ток но и потребление от источника растет, если на индукционке четкий резонанс то тесла двигает ток от напряжения и резонанс расстраивается потребление падает. Се пока не пахнет.
    2 частота теслы тоже влияет на сдвигание тока на одних частотах сильнее на других вообще не влияет.
    Хочу узнать у всех тоже самое или есть еще какието эффекты?
  16. kazaylat
    В конференции Руслан сказал что в индукционке ток идет впереди напряжения а на тесле напряжение впереди тока, в тесле понятно но в индукционке я такого не наблюдал у меня ток и напряжение в фазе , может кто нибудь прокомментировать.
  17. nnaill
    Нет это я сам настроил ... все и за горшка низкая частота получил . все зделайте харошую трансформатор без него вы ничего не получите
  18. kazaylat
    Спасибо за ответ.частота 12 кгц вышла исходя из конденсаторов какие были под рукой или вы изначально сделали расчеты, замеры и вышла эта частота , а потом точно подобрали кондеры?
  19. romanche
    romanche Команданте
    Видео от Акулы.Может у кого появятся в связи с этим мысли...
  20. romanche
    romanche Команданте
    Что значит "хороший трансформатор"? Давайте конкретно: размеры, витки, точные данные провода, принцип намотки и что имеем в итоге.
