Да Флаг ему в руки! Только на мой взгляд доработка этого БТГ до состояния промышленного выпуска займёт у них ещё пару лет, в результате он окажется дорогостОящим для самого производителя, значит, и покупателя, и не найдёт широкого спроса у рядовых граждан со средним доходом. Я просто к тому, что этот девайс слишком сложный для репликаций вообще, и для производства в частности. Главное же в этом вопросе то, что им не удастся получить сертификат на БТГ потому же, почему исчезают видео со страниц форумов. А без сертификации ничего не продать: поймают и хорошо нагреют.
Ну а нам, получается, чем сложней, тем занятней.
  • Like
Реакции: Swar
поставьте диод по питанию обмотки горшка, как на ТТ и увидите всплески до 200 вольт (при питании 12в)
В моём понимании от ПП нужен не один кратковременный всплеск, и не напряжения, а тока, а его непрерывное течение в весь положительный полупериод ПП. Ибо именно ток последовательного РК ПП создаёт э/м поле, создающее в Г (безо всяких дополнительных ёмкостей) синфазные ток с напряжением, из которых используем только этот большой ток. А чтобы получить в Г активную энергию, на этот ток нужно синфазно наложитьВВ напряжение от ТТ предположительно тогда, когда он максимален.
Посмотрел видео и откровенно посмеялся над его теоретическим вступлением и далее над тем, что в этих отрывочных "пояснениях" кроме двух моментов (ТТ должен работать на частоте ВР Гантели, и о наложении) не только нет ничего нового и полезного, но и стали ярко видны противоречия, в частности, по Гантели, которая у него вне зависимости от способа намотки бифилярная, и Индуктору, который "хитрый". О наложении он сказал практически то же, о чём твержу с самого начала я, в т.ч. в этом посте выше.
  • Like
Реакции: Swar
Добрый вечер ВСЕМ!
О правильном способе намотки и расположении И в Г сообщил ААбрамович вчера. Посмотрите его сообщения.
А телевизор у меня пока с ЭЛТ.
Начните с .........grf..... дальше сами дорисовывайте
    392 КБ · Просмотры: 95
Мне известно, что в колебательном контуре ток появляется от разряда ёмкости, т.е. напряжение опережает ток. У вас наоборот. Я ошибаюсь? По-моему, ваши графики не верны и по другим фазировкам. И зачем вы ввели 30%, откуда это? Что вам помешало представить доделанные до конца графики? Или сами вы не в состоянии доделать? Какова цель этой публикации?
Мне известно, что в колебательном контуре ток появляется от разряда ёмкости, т.е. напряжение опережает ток. У вас наоборот. Я ошибаюсь? И зачем вы ввели 30%, откуда это? Что вам помешало представить доделанные до конца графики? Или сами вы не в состоянии доделать?
Сообщение очень похоже на нежелание очередным "темнилой" сообщить "секрет".
Знал бы рассказал, это я к тому что нужно сообща составить график осцилограмм (общими усилиями) что и где должно быть, фазы сигналов, синхронизация, и тд это просто пример. Это позволит определить определенные рамки направления поиска, Дед, там напряжение опережает ток,
  • Like
Реакции: Swar
Время на графике идёт слева направо и от нуля у вас сначала появляется ток, а потом напряжение той же полярности.
Как (чем) вы рисовали синусоиду? Я это не умею, научите!
Добрый вечер ВСЕМ!
А что Абрамович при всем к нему уважении, практически повторил установку, чтобы говорить о правильности намотки?
В общем, если последние рассказы Кулабухова сопоставить с Алексеевым, вырисовывается вполне ясная картина, дед-тайм стенка блоха, фаза ТТ, роль "шняги", для меня остается не ясным вопрос выбора частоты, как у Алексеева волновой резонанс не получается найти, выбор частоты по Кулабухову ясен только в теории, но не на практике, и этот перл - бешение тока, что с ним делать?
Splan70, далее экспорт, там есть, дерзай исправляй.
  • grf.rar
    grf.rar
    2,3 КБ · Просмотры: 56
В связи с тем, что пока никто не разобрался в работе установки, думаю будет полезным ознакомиться с материалами Valentin Dandorf с канала youtube. Возможно отчёт об исследовании катушки поможет разобраться что же в действительности происходит в этом БТГ.
Также я думаю, что компоновка и принцип работы были придуманы не Акулой, а кем-то другим, кто понимает больше, а Акула был "механиком по сборке". Остаётся под вопросом кто это был и зачем он пытался дать эту информацию, а также кому он предназначена. Ну это, конечно только мои рассуждения на околоконспирологическую тему...
вот 5 роликов по исследованию Г
  • Like
Реакции: Swar
Я лучше пойду в гараж эксить толку больше чем загогулины рисовать.
Доброго времени суток, форумчане! Почитал я текущую переписку, как новичок, и не удержался высказаться по поводу всего этого мучения! Я, конечно, не имею морального права особенно сильно критиковать пишущий здесь народ, потому что пока только готовлюсь строить БТГ. Но, внимательно изучая материалы на форумах, и просматривая видео с Ютуба вполне определенно могу сказать, что вы выбрали для своих экспериментов самую неудачную модель, о которой и Руслан Кулабухов говорил, что не нужно ее делать, плоха она со всех сторон, не стабильна, сложна в наладке. Давно существуют другие, лучшие модели, которые дешевле, проще в изготовлении. Например, как в его последних февральских видео. Да и процессы наладки уже описаны подробно в том числе Карнауховым, при наличии приборов, нормально и точно работающими с импульсами в сотни наносекунд или с единицами микросекунд. И процесс получения однополярных импульсов в резонансной системе уже не покажется нонсенсом, а понятной суперпозицией импульсных процессов, с наглядной демонстрацией. И никакой ток никуда подтягивать не нужно к напряжению в нагрузке. Или соображать как чесать правое ухо левой рукой через затылок. Я настоятельно рекомендую посмотреть в Ютубе все опыты в уроках и все фильмы автора 001Fedor, всего с уроками 32 видео. Ссылки дать еще не умею, но сам скачал. Что касается физики процесса, то про теорию занимательно объясняет Романов о тороидах или ториках, т.е. бубликах, в представлениях о фракталах. А Руслан К появляется иногда на форуме с названием MATRI-X. Думаю, что и дальше будет появляться, если его не замучают неуместными комментариями. Вы же на полдороги уже, с установками уже, так спрашивайте у него умные вопросы, а не как заводить шнягу за корягу. Например, как эффективнее построить съем энергии, не такой мизерный и неустойчивый, как в вашей схеме. Он чрезвычайно трудолюбивый, настойчивый и великодушный человек, настоящий фанат экспериментов, который не отказывается помочь в этих делах, но только без нарушений контракта с его спонсором. Поэтому не возможно точно и подробно напрямую изложить все особенности установки, но возможно помочь советом умеющим спрашивать при изготовлении самоделок.
Трудно какбы общаться с тем ,кто практикой не занимался, ему море в пол колена кажеться. Что вот взят надо то, сделать то. Ну попробуй и ничего не получиться. Какие ещё установки можно повторять? С импульсами микросекундными и кабелем коаксиальном? Пробовал я, то само, что и с этой системы, СЕ ни духу. Какие ещё можно пробовать повторять? Я глядя на его видео, особенно с качером может бытЬ, не сказал бы, что ему там как-то очень трудно их настроить было. Как раз с наносекундником возможно и труднее настроить, он когда повторил первый раз её, он говорил, что больше не смог повторить, только спустя вот время большое опять повторил.
Романов... он показал хоть один нормальный БТГ с самозапитом хоть на 10 ватт? Нет. Тогда зачем его слушать? Очередные может заблуждения его послушать? Он мало практикой занимаеться, больше теорией, поэтому больше заблуждений может сказать, чем тот, кто много практикой занимаеться. Руслан сам никого не слушал ,он смотрел видео акулы 100 раз или 1000 и сделал. А когда даже начинаешь того самого Руслана слушать, тоже в путаницу по всей видемости попадаешь, он до конца чего-то не договаривает, выдаёт свои фантазии желанные за действительность и уже трудно потом определить, где его фантазии где действительность и можно серъёзно запутаться. Если бы он слушал Рому, а не смотрел бы его видео, то тоже вероятно бы ничего не повторил, потому что Рома тоже выдаёт свои фантазии жиланные за действительность. А когда слушаешь тех ,кто ниделал практики, тоже можно только время потратить, они не знают ничего в этой области и будут высказывать мимо мысли свои.:)
Спасибо! Критику принимаю и не теряю оптимизма, будем исследовать и делать.
