  1. V__C
    V__C Administrator
    Сено - солома....
    Справа - это где правая рука. Вверху справа, на любой странице, на голубом фоне есть три надписи; Дед75, Входящие и Оповещения.
    Вот на надпись Дед75 и наводить. Смотрим внимательно. Там все Ваши данные, в две колонки, в том числе в левой колонке - Подпись.
  2. Дед75
    Дед75 Владислав
    Для нашего НИИБТГ это пригодится. А вот для собственно БТГ - под вопросом. Мне Swar напомнил, что у Руслана работал с качером и длинной вторичкой ТТ, явно не на 6мГц и т.о. без ВР. Если по этим исследованиям обратиться к Гантели, тогда для совпадения ЛЦР с её ВР тоже нужно в неск-ко раз уменьшать число витков и увеличивать частоту, тоже до этих приблизительных 6мГц. А это уже выходит из наблюдаемого и работающего конструктива Руслана. Тогда что в остатке?
    В ТТ остаётся только ЛЦР со СВ, колебания которой нужно правильно (синфазно) наложить на ток от ПП на Гантель, которя, якобы, м.б. намотана как угодно... Но тогда получается, что нам просто не удаётся получить от ВВ ТТ однополярные ВВ импульсы, чтобы их наложить. Или кому-то это удалось?
    [Поздравляю!]
  3. Swar
    Swar Сергей
    Поддерживаю вопрос)
  4. nnaill
  5. romanche
    romanche Команданте
    Вот 001Fedor разобрался что же происходит в Г.
    смотрим новое видео
  6. Дед75
    Дед75 Владислав
    Я совершенно не понял схему измерений, в чем и чем он сдвигает частоту, откуда снимает на СН2. Роман, подскажите, если поняли!
  7. romanche
    romanche Команданте
    вот в этом видео, которое было выложено ранее, Фёдор рассказывает этот опыт.
    Новое видео - продолжение исследований. Частоту он меняет генератором. У него 2х канальный DDS генератор. Он показал, что ток на токовом кольце при биениях значительно вырос. Вот это главное. О подробностях я не осведомлён, если только сам Фёдор расскажет.
  8. nnaill
    Это можно за пять минут узнать волны которые находятся на каком частоте вот эти фотки там ест частоты на все волны ... подключаем на прямую осцилограф на выход гранат и подключи паралельно 1мкф кондесатор или 2 мкф + через 10 виток из горшка прямо на индуктор гоняете ..и начинаете крутить частоту очен медлено и увидите эту стоячую волну 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG ррррррр.JPG сверху на гранате снимал.JPG стттттт.jpg четкая настройка.JPG
    karamba нравится это.
  9. SKA
    SKA Антитентурианец
    Посмотрите, товарищи. Будет полезно.
  10. leoFIN
    leoFIN Антитентурианец
    Эти биения и оыбки возникают у цыфровых осцылографах при нехватки памяти подключите аналоговый и ваши рыбки пропадут. Я сейчас проверяю цыврой и аналоговым в паралель есть частоты где есть биения на том и другом.
  11. Дед75
    Дед75 Владислав
    Он здесь говорит и показывает на катушках в половину и четверть волны. У нас же на Г четверть, а на И восьмая её часть. И что же тогда нам следует сделать, чтобы получить его результат - вдвое поднять частоту ТТ?
  12. Swar
    Swar Сергей
    Похоже уже не кому повторять) ..есть те ..кто теорию изучает покупая технику..и те кто уже на пробовался и читает теорию.
  13. romanche
    romanche Команданте
    На нашей Г его опыт повторить не удалось. У него простая намотка 2 катушки, но разной кратной длины. В его случае - работает. Я пробовал на индукторе 9,5 м и бифе 38 м в реверс намотано - прироста тока не получил. Так что истина где-то ...
  14. romanche
    romanche Команданте
    Да, пожалуй верно сказано. Правда есть и те кто теорию читает и на практике пробует, но таких совсем мало.
  15. Valiko
    Valiko Чатланин
    Эти "рыбки" не что иное как реакция контура ПП+ И на фронт прямоугольного импульса ПП. Если менять частоту, естественно эти "рыбки "будут гулять по синусу. А если учесть "мёртвое время" ПП, то поручается косяк "рыбок". В одном из примеров была демонстрация горения лампы 25-40 ватт на выходе гранаты, причём судя по намотке качера длина около 100 мм. Правда не удалось разглядеть толщину провода. У меня такого не получилось. Размотал гранату и оказалось, что и длина общего провода меньше да и несимметрия в длинах. За основу взял 40м и поделив пополам начал мотать, в итоге 56+56 +24+24+12+12 не получается, пришлось доматывать 7-й слой (не полностью). Пока эксперименты отложил, добиваю ген. имп на SN74HC14. задержка у неё порядка 14 nS, поэтому прямоугольник на нужных F не "ахти". Но работать можно. Вроде как серия LVC, обзывается, у неё характеристики раза в три получше. Вопрос: с выхода гранаты от качера удалось кому зажечь лампочку?
  16. Valiko
    Valiko Чатланин
    Я рассматриваю "бифиляр" как полуволновый вибратор, тогла получается логично, что на концах противофазное напряжение ( в следствии его намотки) и именно в нём должен быть "волновой" резонанс.
  17. Дед75
    Дед75 Владислав
    В полуволновых вибраторах (к примеру - ТВ антенна) д.б. два одинаковых по длине плеча. В Г всегда одно плечо бифа получается больше другого, вследствие чего разные частоты. Тогда не будет никакого ВР. А вот с вашим вариантом с 7-м слоем может и получится. Лампочки зажигать от Качера вроде получалось у всех.
  18. Valiko
    Valiko Чатланин
    В одном из роликов по намотке гранаты было сказано , что делить провод пополам и мотать. Но при этом не получается соотношение. Теперь осталось додумать насчёт длины индуктора.
  19. Valiko
    Valiko Чатланин
    В данном ролике одна из обмоток должна быть 1/2+1/4, а другая 1/4. 1/2 инвертирует фазу.
  20. Valiko
    Valiko Чатланин
    Если от качера зажигалась лампа в гранате, то очевидно, что надо запускать ПП и настраивать индуктор на резонанс низкой частоты. А вот далее настройка качера должна быть проведена с землёй, т.к. любые манипулянии вокруг гранаты уводят её волновой резонанс. Не плохо бы замерять частоты ТТ, чтобы видеть куда усё разбегается . По поводу совмещения резонансов в качере- по моему не реальный момент подстройки под конкретную гранату. Это моё мнение.
