Униполярная индукция Фарадея
Ну это не только у вас такой стереотип, но рекомендую подумать над этим. После того как я прочел у Декарта о том что в природе кроме как удар или толчек больше нет никаких причин для взаимодействия я понял в какую дремучую тайгу завел весь мир Ньютон со своим законом всемирного тяготения. Естественно после этого простого открытия пришлось пересмотреть отношение к его "гениальному" наследию. На поверку оказавшимся простым бредом весьма недалекого человека в ученом мире. Вот поэтому у оф. науки магниты до сих пор и притягиваются, хотя я не нашел не единого примера существования притяжения в природе. Вот так.:)
Декарт ещё тот алфизико- математик. Откуда ему было знать, что удар или толчёк происходит бесконтактный, полями отталкивания. Поэтому никакой особой разницы у притяжения и отталкивания нет. Отталкивание магнитов довольно сложно изобразить толчками или ударами. Проще и привычнее притяжение и отталкивание. Тем более, что всё остальное только гипотезы или постулаты. Миллионы людей читали Декарта, и сколько же сподобились в его секту?
И не увидите. Для того чтобы это понять, надо убрать из своего мировоззрения притяжение и только тогда, когда не будет этого виртуального явления придется найти более материальное пояснение причины сближения магнитов расположенных разными полюсами друг к другу.:)
А какие причины отталкивания одноимённых полюсов? Где постулат.
Отталкивание это вообще проще простого, сложнее было с приталкиванием, потому как вроде притягиваются, а этого в природе не наблюдается, поэтому пришлось голову поломать, но теперь все стоит на своих местах. Вот здесь все пояснения имеются.
http://x-faq.ru/index.php?topic=4144.0;topicseen
По сравнению с Ньютоном генииальность Декарта неоспорима, но до сих пор в оф. науке имеют место несуразицы Ньютона и не только.
А туда загонять никого не надо, у Декарта все построено на строгой логической основе. А вот в ньютонианство это точно ученый люд как баранов загнали и до сих пор в этом стойле держат, а кто против, тех на "вольные хлеба" и придание анафеме.:)
Представляется, правильнее сказать, что "ученый люд" сам польстился на легкий хлеб ученых степеней опираясь на гипотезу Ньютона, возведенную в ранг Теории Всемирного тяготения.
Если все это убрать сразу, то физическая наука может и не устоять.
  • Like
Реакции: Ser1
Лучше проведи эксперимент с магнитами.
А теперь рассмотри групповой разворот магнитных диполей в проводнике.
Давно рассмотрел. Правда у меня это не какие то абстрактные диполи, а вполне материальные торы, которые неплохо работают с потоками.:)
В генераторе Маринова на SIBERIAN COLIA
мы видим вращающийся кольцевой проводник, внутри, которого под действием внешней напряжённости магнитного поля происходит магнитная поляризация магнитных диполей внутри атомов проводника и во время вращения в кольцевом проводнике генерируется постоянный ток, который снимается с помощью неподвижных щёток.
upload_2016-1-16_14-26-36-png.11376
Фиг. 3
upload_2016-1-16_14-27-44-png.11377
Под действием напряжённости магнитного поля кольцевого постоянного магнита SIBERIAN COLIA, в атомах вещества кольцевого проводника происходит групповая магнитная поляризация магнитных диполей, магнитные диполи в проводнике поляризуются, поворачиваются и притягиваются в сторону полюсов постоянного магнита, во время группового смещения поляризованные магнитные диполи за счёт явления ЭМ индукции во внешних твёрдых электронных оболочках наводят ЭДС и в них генерируется электрический ток, разность потенциалов зависит от группового поворота магнитных полюсов и от направления смещения магнитных диполей, которые притягиваются в сторону постоянного магнита.
Вот как происходит генерация тока в кольцевом(сферическом) проводнике при механическом смещении магнитных диполей, 2. смещение магнитных диполей под действием поданного тока на кольцевой (сферический) проводник:
Сила Ампера в проводящем кольце (в сфере), генерация тока, дипольный момент, индукционный разогрев, как закрытая консервативная система становится открытой неконсервативной системой.
Для экса нам понадобится цилиндрический неодимовый магнит, проводник спаянный в кольцо, источник постоянного тока, измерительный прибор: милливольтметр, или осцилограф.
Проводим экс как показано на рис:
В схеме, кольцо состоит из двух параллельно подключенных проводников с общим электрическим сопротивлением:
R(кольца)= R1*R2/(R1+R2)
Когда магнит находится по центру, то при подаче электрического тока на кольцевой проводник, с двух сторон вокруг проводника возникает магнитное поле и возникает две одинаковые силы Ампера по отношению к экватору цилиндрического магнита, при этом сила притяжения равна силе отталкивания.
За счёт возникновения двух одинаковых сил Ампера магнит резко ускоряется и перемещается по отношению к кольцевому проводнику находящемуся под действием электрического тока. Таким образом возникает линейное движение магнита по отношению к двум точкам опоры перпендикулярное поданному на кольцо току.
Если изначально магнит установлен эксцентрично, то при подаче электрического тока в кольцевой проводник, в каждой половине КЗ витка возникает магнитное поле, которое в суперпозиции магнитных полей взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита и возникают две разные силы Ампера действующие между магнитом и кольцевым проводником.
С одной стороны между проводником и магнитом сила Ампера будет больше, а с противоположной стороны наоборот меньше. В момент ускорения магнит пересекает центр кольца, эксцентричность исчезает и поэтому между кольцом находящимся под действием электрического тока и между постоянным магнитом возникают две одинаковые силы Ампера - (одна тянет другая толкает магнит) за счёт которых магнит продолжает ускоряться по направлению перпендикулярно поданному в кольцевой проводник току.
Эксперимент генерации электрического тока в кольце:
Если к кольцу подключить милливольтметр, установить подвижный постоянный магнит и двигать магнит в экваториальной плоскости по отношению к неподвижному кольцевому проводнику как показано на рис2, то в кольцевом проводнике за счёт явления ЭМ индукции возникнет дипольный момент и в точках подключения вольтметра появится электрический ток. Полярность тока в точках подключения милливольтметра будет зависеть от направления движения и перемещения постоянного магнита.
Если перевернуть магнит на 180 гр. то при движении магнита внутри кольца в том же направлении, в кольцевом проводнике будет генерироваться электрический ток, полярность которого в точках подключения вольтметра изменится на противоположную.
Эксперимент по индукционному разогреву кольцевого и сферического КЗ проводника за счёт механических колебаний.
Что бы провести эксперимент по разогреву кольцевого проводника под действием электромеханических колебаний, нужно взять электро лобзик и прикрепить к нему вместо подвижной пилки постоянный магнит, который будет колебаться по отношению к кольцу в экваториальной плоскости.
Во время механических колебаний магнита в кольцевом проводнике будет генерироваться переменный электрический ток и в точках подключения милливольтметра с каждым механическим колебанием будет возникать дипольный момент.
В момент колебаний магнита в половинках кольца за счёт разности убывающего и возрастающего тока и напряжения будет изменяться реактивное сопротивление и действующий между ними ток, поэтому кольцо будет одновременно являться источником тока с электрическим сопротивлением R1 и потребителем с электрическим сопротивлением R2. С каждым механическим колебанием КЗ кольцо будет не только диполем - генератором, но и за счёт омического сопротивления источника тока и за счёт омического сопротивления нагрузки второго проводника будет постепенно разогреваться и излучать тепловую энергию ЭМВ.
Магнитное поле у постоянного магнита в генераторе Маринова на SIBERIAN COLIA постоянное, при вращении кольцевого проводника в постоянном магнитном поле относительно неподвижного магнита, в атомах проводника изменяется групповая магнитная поляризация магнитных диполей, за счёт групповой магнитной поляризации, за счёт группового разворота и смещения магнитных диполей в атомах проводника возникает явление ЭМ индукции и генерируется постоянный электрический ток, который снимается посредством неподвижных щёток, расположенных напротив неподвижных магнитных полюсов.
Если кольцевой проводник неподвижен и по отношению к нему вращается постоянный магнит, то напряжённость МП у постоянного магнита остаётся прежней, но меняется действующая на кольцевой проводник магнитная поляризация на противоположную, поэтому за один оборот постоянного магнита SIBERIAN COLIA, в кольцевом проводнике генерируется один период переменного тока.
Генерация тока в проводнике возможна только при групповом направленном движении магнитных диполей внутри атомов, относительно сферических электронных оболочек.
    14,4 КБ · Просмотры: 68
skaljarnoe-magnitnoe-pole-i-sekrety-se-jpg.12323
Если приближать тороидальный магнит экватором к проводнику в экваториальной плоскости магнита, то в проводнике будет генерироваться электрический ток.
Да. Хранитель Эда весьма интересная штука. По сути конденсатор магнитного поля, а вернее магнитных потоков. На заре ЭВМ ПЗУ делали именно на феррит-транзисторных ячейках, основной элемент которых и составляло маленькое ферритовое кольцо.:)
John сказал: "Возьми тепловизор и посмотри как распределяется тепло."
Вопрос. А есть картинка как распределяется тепло во вращающемся диске?
Очень надо.
Очень надо.
Переферия вращающегося диска холоднее, потому, что охлаждается разрежённым воздухом.
Не в воздухе дело. Если вращающийся диск поместить под колокол, и из-под колокола выкачать воздух будет то же самое.
Так картинка есть, или нет?
Действительно надо.
При помощи такой картинки можно наглядно показать почему вращающийся волчок не падает.
Так картинка есть, или нет? Действительно надо. При помощи такой картинки можно наглядно показать почему вращающийся волчок не падает.
Гироскопический тренажёр извилин от " Абсолютная ТО "
10.03.2016 15:26
‎09.‎03.‎2016 Если математикам понятно, что силы, вызывающие безинерционную прецессию, возникают из фундаментального уравнения механики, мне всё таки как механику и любителю естествознания хотелось бы выявить причины такого поведения гироскопа. Тем более что на мой взгляд даже...
Волчковый тренажёр для мозгов системы АТО ОКБорис.
10.03.2016 15:55
У меня получается так: если колесо вращается положительно, с вертикальной осью, на виде сверху против часовой стрелки, то при резком крене штурвала влево плоскость обода тоже наклонится влево, ибо ось колеса жёстко связана со штурвалом. Груз на верёвке продолжит вращение в...
Подробнее здесь: http://absolyutnaya-to.webnode.ru/absolyutnaya-kvantovaya-mekhanika-ato-okboris-/
Эксперимент с цилиндрическим конденсатором.
Если подать высоковольтный электрический потенциал на подвижные обкладки цилиндрического конденсатора, то между подвижными обкладками цилиндрического конденсатора за счёт возникновения силы, которую открыл Кулон возникает эксцентричное электро механическое смещение внутренней обкладки в сторону большой обкладки и при максимальном сближении между ними в среде диэлектрика возникает электрический пробой в виде спонтанного электрического разряда, а между обкладками возникает электрический энергетический обмен.
После возникновения электрического пробоя резко возростает давления среды диэлектрика находящегося между обкладками, поэтому внутренний цилиндр отбрасывается резко возросшим давлением обратно в сторону центра.
Обкладка большого диаметра в момент электрического разряда за счёт явления динамической проводимости работает как объёмный резонансный резонатор-диполь-излучатель, который излучает пространственную ЭМВ. Таким образом замкнутая консервативная система цилиндрического конденсатора становится открытой неконсервативной системой, которая после возникновения причины электрического пробоя между обкладками, становится диполем излучателем и излучает энергию ЭМВ во внешнюю среду в виде затухающих резонансных колебаний.
Когда возникает электрический пробой то в точке пробоя возникает эффект динамической проводимости за счёт которого изменяется ток проводимости в объёмном LC резонаторе, за счёт этого закрытая консервативная система становится открытой неконсервативной системой и излучается энергия ЭМВ.
Цилиндрический конденсатор с подвижными обкладками на которые подаётся высоковольтный электрический потенциал является электромеханической и электродинамической системой. В момент точечного электрического пробоя КЗ виток внешней обкладки за счёт явления динамической проводимости становится активным диполем-излучателем энергии ЭМВ. Закрытая консервативная система на определённый промежуток времени становится открытой неконсервативной системой и за определённый промежуток времени излучает квант - порцию затухающей энергии ЭМВ.
Господа форумчане, выручайте!
Баба Маня со второго этажа грозилась перестать меня блинчиками кормить, если я не отвечу на один вопрос. А вопрос такой. Будет ли по зелёному проводнику протекать ток, если круглую железяку с прорезями и магнитами педалями крутить? См. прикрепленный файл.
Спасайте! Третий день без блинчиков сижу.
  • Doc1.doc
    Doc1.doc
    26,5 КБ · Просмотры: 24
