Что же здесь видно? Представлен конденсатор в виде обкладок из Земли и Ионосферы, заряженный до 400 кV, разряжающийся по цепи сопротивлением 200 Ом с током 2 кА, "искрами" (молнией) с частотой 500 Гц за разряд. Это - передающая система. Справа нарисована схема приёмной системы. Ниже они даются вместе. Ни какого упоминания или намёка на радиант я там не вижу, обычные схемы.
Т.е. это то, что Тесла в Колорадо Спрингс назначал "для передачи сигналов, или, вероятно, даже энергии на любые расстояния без применения проводов". У нас БТГ для этого же, хотя определённая общность есть?
Куда будет течь ток на конце провода ?
А куда он течёт от такого же свободного горячего конца вторички ТТ ? Он отражается обратно из-за бесконечного сопротивления, как шарик от стены. Это же будет на свободном "земляном" конце кабеля. Не верите - проверьте.
А вот если этот конец соединить со штырём в земле, то на нём, в земле, тоже будет эта пучность тока, от чего штырь и разъедает.
Тут нужно понимать, что он прибавляет свою длину к длине кабеля, что нужно учитывать в настройке.
На горячем конце тока нет.
И на свободном "земляном" конце тоже тока нет.
В первый момент включения ТТ стоячая волна движется от холодного конца вторички (минус питания) и, отражаясь от горячего, возвращается к нему же, а не в кабель заземления. Идти туда ей незачем, т.к. именно здесь она доходит до места своего рождения и отражается обратно к горячему, меняя знак. При попытке изменением частоты накачки направить её в кабель вы не получите пучность напряжения на горячем, она уйдёт, т.к. будет уже не стоячая волна, а бегущая. Не фантазируйте, проверьте экспериментально.
Извини Дед75. Я понимаю, годы........... Но посмотри что ты написал. Лучше сам последуй своему совету который дал в последней строчке.
Пойми меня, не смог промолчать.
холодному концу ТТ подключается четвертушка заземления
Если вы подразумеваете под "четвертушкой заземления" кабель длиною, равной длине вторички ТТ, т.е порядка 38 м, то в месте его соединения с холодным концом вторички ТТ будет узел тока, а на конце - пучность напряжения, которую (вполне очевидно!) заземлять просто нельзя. Чтобы в кабель укладывалась полуволна, его длина должна быть уже вдвое больше длины вторички, т.е порядка 75 м. Вот тогда на конце будет пучность тока. Вы такое проверяли?
Извини Дед75. Пойми меня, не смог промолчать.
Извиняю, понимаю. Отчего бы вам здесь не изложить ваши доказательные возражения, а не просто ссылку на мои года ? :mad:
Я ничего не придумал, а изложил то, что давно уже известно, только не всем. У вас что-то кардинально новое, так поделитесь!?
Это экстримальный вариант. Есть два варианта попроще. Первый - использовать в качестве кабеля заземления т.н. "искуственную землю" - LC цепь с изменяемыми характеристиками, позволяющая произвести полноценное заземление ТТ. Второй предложил svas . Только он не правильно сформулировал его настройку. Требуется настраивать не частоту первичного контура (индуктора) , а его сопротивление на резонансной частоте . В этом случае будет оптимальная накачка ТТ и идеальное заземление.
Это каким образом, нельзя ли подробнее? По теории на рез. частоте Zк = (WLхWL)/R (здесь W = 2 "пи" F) и изменить его можно изменением L или R при неизменной частоте. Иначе говоря - витками этого Индуктора, или сечением его провода. Но в какую сторону, уменьшая, или увеличивая?
Вы почему усложнете всегда? Где ток где напрежение ? это Можно увидет осцилогровом.луминицированые лампы одманывает!
Классический индуктор (первичный контур) - виток толстого провода и конденсатор большой емкости. Это контур минимально возможного сопротивления, для выбранной частоты вторички. Одно крайнее значение. Другое крайнее значение - количество витков равное числу витков вторички и емкость равная нулю. В промежутке искомое значение количества витков и значения емкости , при условии неизменной резонансной частоты.
По вашим словам, ваша конструкция простая, но мы уже несколько месяцев никак не дождёмся от вас подробностей. И вот вы наконец появились!
С удовольствием готов замолчать (уже устал) и внимать только вам. Полагаю, здесь у завсегдатаев уже "встают ушки на макушках". :oops:
ПРО ЗЕМЛЮ
могу ошибатся, но по моему в каком то из самых самых первых видео от Акулы, он (при включённой установке) не подключал земляной кабель к железяке, а просто бросил хаотичной бухтой и сказал что то из разряда (к столбу можно и не подключать, но сам кабель к установке должен быть).
точно вспомнил, когда я проводил самые первые свои опыты, много лет тому назад (как раз Акула токо токо появился), я в место земли просто бухту кабеля на пол бросал, при том что столб земли был в 10 метрах от меня, (значит на тот момент, я был заряжен информацией о не принципиальности заземлять землю).
и Романов по моему что то об этом же говорил (в каком то из своих первых видео).
и помнется мне что кто то при этом упоменул что настройка будет не устойчивой (реагировать на всё вокруг).
Я тоже видел Акула видео первый где он землю не подключил сказал чтобы не говорили многое.Там у нем было 500 ват лампа и ешо 200 ват но светил не 220 волт а немного менше. У Восмасу видел видео у нево земля не длиный а метра три всего будет и он отключает земля кнопкой и тогда установка гаснет и лампа тоже все гаснет.Это Дед75 я говорю что есть експерименты что земля отключают когда установка работает. Сталкер тоже говорит что земля на граната не нужен толко на теслу нужен.nnail тоже говорит в том текст что karamba дал что можно земля к граната не включат и так будет работат.Вот нада подумат что земля делает и для чего нужен а может и юра241078 правилно говорит что ненада земля а толко длинный бухта провод.Романов говорил что надо чтобы проивавес был как земля и про масса говорил что должен имет болше чем в два раза чем маса провод в установка.
только вот у меня например, и без земли вообще (и с земляным кабелем на земле) и с землёй не получилось прирост получить.
хотя скажу что с кабелем лежащем на земле было много всяких приколов, расскажу может кому пригодится.
например;
когда игрался установкой (прогонял по частотам (играл с гармониками)) неонка светилась от чего угодно на установке и от любого предмета на столе.
на какой то из гармоник тушил какой то канал телевидения по всему дому.
я (моё тело) ощущал себя регулируемым конденсатором чуток положение тела (руки например) меняю а она отзывается (как будто воздушный конденсатор на бифиляре кручу).
в самых неожиданных местах электро монтажа появлялось большое скопление не понятного тока, например; лежат себе хаотично контрольные провода (где то 40-80 см)(2.5квадрата) одним концом подключены где то к бифиляру(уже не помню где конкретно висели), на пере мешку со всеми, я их беру, а они горячие такие что вот вот изоляция потечёт(а на БП 27в 5-6а),
я помню обрадовался (ура получилось, аш провода плавятся) потом изучил момент и обломался хаха, много было приколов с какимито блуждающими токами.
в процессе опытов без земли я угробил;
осциллограф 1шт
блок питания линейный 1шт
мультиметр китайский цифровой маленький(дешёвый) 1шт
мультиметр китайский цифровой большой(крутой), чуток подбил (пару сигментов на индикаторе пропало), но в целом до сих пор работает.
полевиков типо IRFP260 4шт
потом уже с землёй такие эффекты перестали валятся под каждым кустом.
так что кому дороги приборы не злоупотребляйте без земли.
Я пробовал сравнить с землёй и без неё, разницы не качестве работы только одной ТТ не нашёл, потому и отказался от неё. Думается, вам тоже следовало бы проделать такой опыт, а также с разной длиной земляного кабеля, подстраивая частоту на максимум амплитуды. Уверен, никакой пользы от неё вы не найдёте, разве что при длине 75м, или по сказанному panavto в посте 3187.
В пользу моего утверждения наличия ВВ на свободном конце кабеля при его длине, равной длине вторички ТТ, свидетельствует видео "Тест Тесла", приведённый выше вами же. Там у него виток индуктора расположен посредине вторички и это место в ней становится местом пучности тока. По концам - пучности напряжения. Но заметьте, от этой средины вторички заземления нет и именно потому, что эта средина, а не земля, и является "точкой опоры" для стоячей волны, в её пучности тока !
Акула там не сдвигал индуктор к концам потому, что иначе перешёл бы от полуволны к обычной для ТТ 1/4 и показанного эффекта со статикой наверное не получил бы. По этому предположению хотелось бы задать ему вопрос. Он показал, как это получить, а физику процесса в этом видео не затрагивал, что для меня важнее всего.
Оставлю свои 5 коп относительно земли.
Так вот,прогонял я гранату на резонанс ,концы закорочены,одето токовое кольцо и на осцил. 5 витков провода вместо индуктора и генератором через однотактный усилитель.
На закорочены концах фитонка на отверточку. Взял землю метров 3 и на батарейку,и что вы думаете? Нафик выжег напрочь усилитель и блок питания. Даже не успели нагрется транзюки ,взорвались.на токовом кольце был такой выброс ,что чуть осцил не приказал долго жить.
Я так и не понял что за ток и откуда.при этом потребление было 1.2 ампер с блока питания. При подключении земли единственное что успел заметить на осциле,это перевертыш фазы тока.
Это видео скорее всего свидетельствует о том , что нужно заземлять не передающую теслу, а приемную.
В этом видео у него приёмной Теслы нет.
Всё, коллеги-радиолюбители, на этом я свою миссию заканчиваю.
Я не привёл никого к СЕ своими опусами и вряд ли добьюсь её до самой смерти, поэтому согласно рекомендации RuslanX перехожу к молчанию. Но совсем я вас не покидаю в надежде до ухода в иной мир порадоваться вашим успехам.
Пусть теперь кто-нибудь ведёт вас правильной дорогой, хоть он же.^
Всем успеха, удачи и доброго здравия - от всей души !
