Что бы уменьшить отталкивание при входе магнита... Возможно ли такое? Всем здоровья и удачи.
Возможно, но при вращении аллюм действительно будет тормозить ротор токами Фуко. Но дело не в этом. Я изучал подобные конструкции, кое что делал и сам. Очень давно. К сожалению пришел к выводу, что автовращение в таких конструкциях невозможно. Они были правы. Работа поля по кругу всегда равна нулю! Да, можно добиться отсутствия залипания и в идеале будет крутиться вообще без тормозов, то есть скомпенсировать одни магниты другими но это и убивает автовращение, ибо дает равновесие 1+ (-1) = 0. ВСЕГДА.
Несколько лет назад я подробно расписывал все это несколько раз. Кратко: представьте, например Ваш ротор должен крутиться по часовой. Это значит, что справа напряженность магнитного поля всегда должна быть больше чем слева! Грубо говоря справа ВСЕГДА должно притягиваться (или слева отталкиваться) сильнее чем слева, а это НЕВОЗМОЖНО ибо магнитов у Вас всегда конечное количество!
Да, у Вас магниты имеют осевую свободу, но это ничего не меняет ибо для их разворота нужно совершить работу равную работе магнита в системе.
Поймите правильно, я не отговариваю, занимайтесь, с большим уважением отношусь к тем кто что то реально делает, и рад бы сказать, что у Вас все получится, только добавьте магнитов или присобачте маховик и т.д., но врать не хочу. Эта пчела не принесет меду увы.
Были люди, которые мне не верили,спорили до пены по этому вопросу, обижались, хамили. Открыто говорил -докажете обратное -заработает- с меня ящик Хеннеси. Где теперь эти люди?
Да, можно попробовать импульсом катушки потолкнуть через мертвую точку как делал Минато. Работать точно Будет, но будет ли КПД>100% не знаю.
У меня есть готовые идеи по градиентным двигателям (Почитайте книжку Фролова, поймете о чем я, да и возможно что то навеет новая инфа) но до воплощения их я так и не дошел ибо:
1.При всей большой вероятности, что заработает, мощность будет мизерная, хотя конечно иметь реально работающую самовращающуюся модель "вечняка" это само по себе мега круто.
Если интересно пишите в личку.
2. Появился ряд идей, основанных на принципах на порядки более совершенных, ничего подобного я нигде не видел ими сейчас неспешно и занимаюсь. Но повторюсь у меня ничего небыло нет и не будет, пока я сам не решу об этом рассказать.
