Гравитационные волны, которые "открыли" ученые, могут оказаться совсем не гравитационными.
Зачем лезть в космос за гравитационными волнами, их можно наблюдать на Земле, если они существуют.
Или мы не наблютаем гравитацию на Земле?
Мало ли чего наплел Энштейн, за деньги ещё и не такое "откроют".
Преф! Да что Вы людям голову морочите? Что значит Ваше "на фоне того, что не известно, что есть гравитация." Да всё известно. Земля вращается вместе с эфиром, окружающим Землю. Эфир центробежными силами отбрасывается на периферию. Из-за этого на периферии эфир уплотняется. С высотой над поверхностью земли плотность эфира увеличивается. Поскольку эфир это газ, для него справедливы все газовые законы. Дальше по закону Менделеева-Клапейрона: PV=m/M*RT. Р-давление эфира, V- объем, m-масса, M-молярная масса, R- универсальная газовая постоянная, Т-температура. При переносе V в правую часть имеем: P=(m/V)*(RT/M)
m/V - это плотность эфира (Po). Тогда P=(Po)*(RT/M). Отсюда видно, что чем больше плотность эфира Ро, тем больше давление Р. Над головой плотность эфира, а следовательно и давление эфира больше, чем под ногами. И как результат все атомы придавливаются эфиром к поверхности Земли. Вот это давление эфира на вещественные тела и есть гравитация.
Господа-товарисчи, гравитация, это работа стоячих волн эфира. И нет никаких сил притяжения, Нютон врал за деньги! Все очень просто!
Pref, Вы не совсем правы! У эфира нет постоянной плотности! Еслиб это так было, то ничего бы и небыло!!! Космос, сравним с океаном, с его течениями и перепадами давлений. Аналогия!Весьма наивное представление. Плотность, а вернее концентрация, эфира есть const. потому как он полностью без остатка заполняет пространство вселенной. Пустоты в пространстве нет. Эфир массы не имеет, хотя бы потому что нет сопротивления движению космических тел сквозь него, а поэтому о плотности вообще речи быть не может и говорить о сгущении и разряжении эфира просто безсмысленно. Придавливает к Земле макротела поток поляризованных эфирных форм, которые могут взаимодействовать с веществом. И то на микроуровне этот поток уже работает с ограничениями, о чем явно показывает явление конвекции и нахождение облаков над поверхностью Земли. В общем это разговор длинный и в двух словах всего не расскажешь. Но хотя бы это.![]()
Подумайте и сравните, что будет с глубоководным океанским обитателем, если его поднять из глубины? И если нас поднимать вверх от Земли, за всевозможные пределы. стратосферы?
Декарт, допустил ошибку! И вот какую.У эфира вообще нет плотности, потому как нет массы. А есть концентрация, которая постоянна, потому как невозможно из пространства не убрать не прибавить субстанцию, которая не склонна к непосредственному взаимодействию. Еще Декарт хорошо высказался по данному поводу.![]()
Сам Ньютон, да что его винить? Виноваты те кто его проплаченый бред, хотя и очень грамотный, проталкивал, уводя науку по ложному пути. И те кто за ними слепо следует и прапагандирует даже не задумываясь о элементарном! Возможно он понял как эфирная гравитация работает, но попробуйте попереть против системы сильных мира сего.....?? Вот его и использовали, его имя! Есть те кто не очень хочет чтобы человечество знало истину и даже сегодня!
А я ещё раз повторюсь, в гравитации работают стоячие волны эфира! Или трудно в это поверить?
В притяжение тел верим, а в это нет!!! Право смешно даже!!!
У него эфир неизменная частица, по его высказываниям, а это не так! Эфир это нечто не имеющее постоянной плотности. Для понимания просто представте, множество пустотелых латексных шариков, к примеру куб из 1000 шариков размером 10*10*10 см. Размер одного шарика равен 1 см. и внутри пусть будет воздух. А теперь поместите этот куб в вакумную камеру и начинайте откачивать воздух. Что произойдет? Куб начнет увеличиватся, за счет изменения объема шариков, но их кол-во останется не изменным! Так точно и с эфиром происходит, только вместо латекса, стоячие волны!
Начну с конца Вашего сообщения, почему тела падают на Землю. Да Вы верно заметили, что тела к Земле придавливает уплотненным Эфиром над головами. Чем выше, дальше от Земли, тем плотность больше и чем ближе, тем плотность ниже. Эта разница и заставляет тела двигаться в сторону наименьшей плотности. Это как движение пузырька воздуха, двигающегося со дна на поверхность, только в нашем случае, поверхность, это Земля. И пузырьки-тела, двигаются с неба, на землю. И если на пути тела попадется какая-то преграда, то это не означает, что давление эфира на это тело прекратится. вовсе нет! И на книгу на столе, и на стол, действует все та-же разность да-в-ле-ни-й. Это если просто на пальцах.К Клоуну.
Цитата. «Господа-товарисчи, гравитация, это работа стоячих волн эфира».
Мой комментарий. 1. Механической работой называется процесс перемещения одного материального объекта под действием другого материального объекта. Вы пишите что гравитация - это работа, то есть гравитация, по-Вашему, это процесс перемещения кокого-либо тела. А если книга неподвижно лежит на столе, то никакая работа не совершается. А раз работы нет, то и гравитации нет. А так ли это? 2. Примером стоячей волны является шифер. Вопрос. Опишите механизм действия стоячей волны эфира, в результате которого все тела падают на поверхность Земли.
