Это небольшое подтверждение к сказанному. В отдельности ток и напряжение и вместе. Скажу фазы приближены но не совпадают. Эффект встречи виден. Принцип должен быть понятен.
Изложенное вами в посте 3728 совершенно неверно, разберитесь тщательнее и не путайте других. Повторю: в обмотках Г, кроме разве съёмной, нет СВ, а LC резонансы. Где эти пучности и узлы в проводе 12-16м, если заряды мечутся туда и обратно по нему за период порядка тысячи раз?! Поделите длину волны этой частоты на эти 12-16м провода обмотки, и сами убедитесь в моей правоте и неверности вашего описания.
У автора видео (это вы?) пробой возникает почти при касании, а с возникновением дуги она является проводником, позволяющим растягивать дугу до мм-ов, так что трёх и более киловольт здесь нет. Неонка загорается от приблизительно 100В - не показатель амплитуды напряжения ВЧ.
Ток при подсоединении конденсаторов (и показанных закоротках) увеличивается из-за их малого суммарного значения емкостного сопротивления на этой частоте, меньше, чем сопротивление лампочки в неск-ко раз. При всём этом потребляемая мощность увеличивается в 2.5 и 4 раза. Кроме своеобразного "эффекта", каковым несть числа, во всём этом я ни чего не увидел. Для сварки сделал куда меньший девайс (см.Фото).
Замечу: индуктивность создаёт и накапливает э/м поле, а не заряды (напряжение). Их по классике (или её следует забыть?) накапливает ёмкость.
Так, любое, во что мы что-то складываем или наливаем, мы называем ёмкостью. Вот и конденсатор назвали ёмкостью для накопления зарядов.
