ВСЕ ЭТО ВАШИ СЛОВА КАК НА СКАЗКЕ ................................не буду вам мешать . ..................
nnaill ,тот же эффект что на феррите можно получить и на воде. Подобрать импульс такой ширины, что бы напряжение было как безовсякой нагрузки . Чуть импульс шире уже напряжение задавится, так как потечет ток.
[HIT, с Вашей стороны неприлично УЧИТЬ Наиля, у которого установка РАБОТАЕТ. Чего не скажешь о Вас. Или я ошибаюсь? ]
Я вам покаже тогда вы получите чистую магнитную полю как энерционый или как радиантный ток ..тогда я вам помогу ...точка
Наверное вы хотите сказать, что обычный ток обладает инерцией? Когда электрическое поле пропало , кажется что всё выключилось но в действительности ток ещё течет по инерции и если к этому току добавить электрополе , в нагрузке мощность немного увеличится.
Генри Нильский. Если это возможно, выложите Вашу схему получения ОДНОПОЛЯРНОГО ИМПУЛЬСА. Очень интересно! Заранее с благодарностью!
nnaill сказал(а): ↑
Это прекрасно. Типа вы сами все найдите, а я вам потом помогу :laugh1:
Как благородно. В лучших традициях, такскть.
Я что должен всем все разказать ? Вы так думаете , А здес на форуме вижу многие ничего не делают , а они команду дает своими мыслями . И еше здес про мою установку ненадо разговаривать . А про
БТГ Руслана Кулабухова . Я выграл и что мне надо , работайте ..
Скажу одну, никогда не следуй за толпой , всегда иди своим путем ..
@nnaill, а что Вы делаете со своим БТГ? Мне вот интересно...
А потом установка,то нестабильна и у Вас вряд ли она стабильнее.
У меня тепер все стабильно , Ранше было проблема только нагревался граната. Тепер все решил эту проблему .
@nnaill, а один вопрос можно?
Импульс должен как бы выносить, подталкивать, на верх остальные импульсы. Как акробаты, сначала самый большой, на плечи , второй, поменьше и на самый верх самый худой .
Импульсы должен на транзисторе одна меандыр далше импульс и тагдали...Понизив частоту нет это все по хитрому
Нужно что бы низкочастотным импульсом подталкивался выскочастотный меандр?
Извините, может не понял, Спасибо, буду думать.
Все верно сказано HIT
nnaill спасибо.
@slimwin, а где же здесь однополярный выброс.
Ростислав,
если пояснений Наиля Вам недостаточно, то не стоит в этом винить Наиля.
Задавайте конкретные вопросы, выкладывайте свои результаты.
Думаю, на конкретные вопросы Наиль даст конкретные ответы.
Это же относится и к остальным участникам Темы.
Болтовне и поучениям найдется место в особой Теме - Флуд.
По просьбам искателей выкладываю схемку получения однополярных импульсов.
    17,3 КБ · Просмотры: 91
Если будете проверять мотать, то сначала определитесь с направлением намотки. Парные катушки должны быть намотаны купером относительно съёма. Я обычно намотаю пару витков и смотрю правильно ли я мотаю.
Суть опыта отправить импульс накачки и импульс обратки по одному пути, чтобы убить противоЭдс. А на съёме мы видим эхо, шлейф от замедления импульса и обратки. Т.к. дифференциальное подключение не даёт нам увидеть ничего другого.
