СЕ устройства
Ser1
Помощник Папы Кыр
Команда форума
5 Сентябрь 2016
Есть 2 варианта извлечения энергии из потенциального поля сил (т.е. из окружающей среды)
- импульсно-разрывный: создание в непрерывной среде разрыва (пустоты)с её послед. "схлопыванием"
- 3х градиентный: последовательная 3е кратная смена типа энергии с замыканием в кольцо: на каждом из 3х "участков" процесс идёт по градиенту энергии с обязательной сменой "типа" энергии между участками
Оба не противоречат off науке:
Вся (стандартная) математика анализирует непрерывные функции и пригодна для анализа непрерывных процессов. Для процессов "с разрывом" её выводы неприменимы, импульсно-разрывный метод не описывается стандартными мат. законами и, следовательно (в силу их к нему неприменимости), противоречить им не может...
3х градиентный полн. соответствует off науке (но сложен в понимании)
Импульсно - разрывный метод СЕ
известен, применяется (напр. - вакуумная бомба)
Если в блоке кирпичей "вдруг не станет" одного кирпича - вся стопка над ним рухнет: окр. среда "схлопнется" и выделит часть своей потенциальной энергии в небольшом, заранее определённом объёме V1.
Если же кирпич будет "таять", как кусок сахара - среда "просядет" вслед за ним, энергии выделится столько же, но не в точке, а по всему объему зоны воздействия V2- собрать и использовать её будет сложнее.
т.е. для возникновения УДАРА В ПУСТОМ ОБЪЁМЕ необходимо, чтобы "среда не успевала за пустотой" = скорость образования пустоты должна быть выше естественной скорости распространения возмущений в среде.
Допустим мы выдуваем пузырь с мгновенно сгорающей смесью внутри, поджигаем его и "ловим" энергию схлопывания.
поск. давление среды и внутри и вне нас - мы тратим энергию лишь на преодоление натяжения стенок пузыря (вне зависимости от давления окр. среды)
- но схлопывание пузыря "на уровне моря" даст выброс давления в 10м водяного столба (давление атмосферы)
- а на дне океана (доп. в 1ооом) получим выброс от давления в 1000м (океан) + 10м(воздух) водяного столба
выводы
1. - поск. среда давит везде
- и наши затраты только на "надувание пузыря"
- а при его схлопывании выделяется энергия ВСЕГО давления среды, чем больше давлении среды, тем выгоднее её "схлопывать"
2. обр.пустоты ->схлопывание -> обр.пустоты-> ... : цикл принципиально прерывистый.
3. с кирпичами всё хорошо, но в текучих средах (эфир, вода, воздух) схлопывание = взрыв с последующими расходящимися ударными (в т.ч и по нам) волнами
Движение в текучей среде со скоростью, превышающей скорость её естественного распространения, мы отмечаем приставкой "сверх":
сверх звуковой: быстрее естественной скорости распространения возмущений для воды и воздуха
сверх световой - для эфира (для эфира естественная средовая скорость распространения возмущений = "скорость света"!!!. и пустоту эфир заполняет со своей естественной средовой скоростью - со скоростью света)
В момент достижения сверхсредовой скорости (т.е. в момент превышения естественной скорости распространения среды), среда "сзади объекта" начнёт отставать, процесс теряет непрерывность и среда схлопнется, заполняя образовавшийся разрыв.
Переход самолётом сверхзвукового барьера означает, что задний фронт самолёта ничал двигаться быстрее естественной скорости распространения среды. Самолёт порождает один карман схлопывания и один выброс энергии потенциального поля сил.
А если со сверхсредовой скоростью, сгорая с заднего конца, последовательно исчезает длинный шнур=? образуется последовательная зона схлопывания среды с длительным выделением энергии окр. потенциального поля.
Важный Вывод:
движение заднего фронта с сверхсредовой скоростью = способ извлечения энергии из потенциального поля сил окружающей среды за счёт заполнения разрыва средой.
Поск. условия такого процесса не могут быть непрерывными, а только периодически повторяющимися - метод удобно назвать импульсно - разрывным.
Именно импульсно - разрывный режим сверхсредовой (конкретно для эфира - сверхсветовой) скорости заднего фронта импульса в резонаторе реализован в Трансформаторе Тесла и в Катушке Тесла (Tesla Coil)
продолжение см. в разделе "Никола Тесла" в статье "Трансформатор Тесла и Tesla Coil
ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ
Идеи статьи:
1. независимыми могут быть не только объекты, но и пространства
2. каждый объект существует в нескольких пространствах, т.е. принадлежит им И ДЕЙСТВУЕТ в каждом из них ОДНОВРЕМЕННО И НЕЗАВИСИМО от действий в других пространствах
Вроде понятен сам по себе: сколько ни меняй что - то одно, то если что - то другое от этого не изменяется, то это "другое" от этого "одного" не зависит: сапоги и пироги, огород и бузина, Киев и дядька.
С независимостью вещей вроде все понятно - каждая вещь пребывает в своем количестве и сама по себе, но чуть пристальнее даже с сапогами всё не просто:
- мужские / женские /детские (пол)
- зимние / резиновые / военные (назначение)
- белые / черные (цвет)
- 23, 45 (размер)
метериал, расцветка, модель …
Все эти параметры у сапога имеют множественное значение и изменяются независимо: можно сказать, что "сапог" одновременно существует/присутствует в нескольких пространствах: пространстве цвета, размера, производителя, цены и т.д.
Ясео, что присутсвие в пространсве = свойсвто предмета, а наполение = свойство пространства.
В пространстве цвета присутствуют все видимые предметы, а в пространстве цены - не все.
Как бывают зависимые и независимые предметы, - так и пространства бывают независимыми:
пространства фирма - цена = ЗАВИСИМЫЕ, а размер - цвет НЕТ!!
Важное определение: каждый мат. объект(сапог) существует в нескольких пространствах, при этом некоторые из них не зависят друг от друга.
То есть:
1. мир состоит их множества как зависящих, так и независимых друг от друга пространств, и каждый предмет принадлежит некоторым из них, занимая в каждом пространстве конкретную точку присутсвтия
2. каждое пространство не ровное, а имеет числовую упорядоченность - как бы "наклон по числам", он же = градиент: если от маленьких числел к большим: положительный градиент, от больших чисел к маленьким - отрицательный.
Является ли объект объектом, или пространством зависит от уровня его присутсивя в рассматриваемой физ модели: конкретный сапог = матер. объект, а сапог как множество = подпространство пространства всей совокупности носимой обуви (но это так - поумничать).
Более сложные объекты уже сами являются пространствами (собств. пространство и энергия), состоят из нескольких независимых частей-пространств "послабее/поменьше", НО НЕ ЗАВИСЯЩМХ КАК ДРУГ ОТ ДРУГА, ТАК И ОТ ВМЕЩАЮЩЕГО ИХ ПРОТСРАНСТВА "РОДИТЕЛЯ".
То есть наше 3х мерное пространство 3х мерное потому,что состоит из 3х НЕЗАВИСИМЫХ пространств: если двигатьяь по вертикали в пространстве Z, точка присутсвия (координаты) объекта в пространсивах X и не менятся)
Проще: X, Y и Z "не знают" - происходят ли изменеия в соседних пространствах.
То есть при движение точки присутствия в одном независимом пространстве все остальные точки присутствия этого объекиа в других независимых пространствах неподвижны!
ИЛИ: движение тела в пространстве можно представить/"разложить" на 3 НЕЗАВИСИМЫХ движения "по осям" каждое со своей независмой скоростью, ускореним, ИМПУЛЬСОМ и ЭНЕРГИЕЙ
То есть: измение скорости/кинетической энергии тела по оси X никак не сказывается на его скорости/энергии в пространствах/осям Y и Z...
В случае именно движения это дает нам возможность рассматривать, например, вращение просто как 2 независящих друг от друга "синусоидальных" колебательных движения в X и Y пространствах... (для одного вращения - не очень, а в сл. неск вращений одно в другом - сильно облегчает) НО НЕ СУТЬ...
А суть этого ПРИНЦИПА НЕЗАВИСИМОСТИ в том, что он дает искомую возможность двигаться по кругу И ВСЁ ВРЕМЯ "ПОД ГОРУ"
непрерывный цикл СЕ = по кругу и всё время "под гору" или
ПРОСТРАНСТВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИСУТСВИЯ
Это как=?
Ну как: - половина всех мечт о вечном движении выглядит как поиск более легкого пути на вершину горы, с которой только что скатились, и выиграть на разнице спуска и подъема.
Но - нифига: движение "вниз с горы" и "назад на гору" ПРОИСХОДИТ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ПРОСТРАНСТВЕ Z и как бы мы ни елозили по X и Y, Z это не укорачивает и вниз по Z "под гору" или обратно - всегда ровно столько же.
В терминах "горы" и градиентов:
- "под гору" имеем движение по градиенту энергии = от 300м спустились до 100м = извлекли разницу энергий тела в этих точках присутствия тела в пространстве тяготения
- назад "в гору" - движение против градиента энергии = со 100 поднялись до 300м = потратили столько же, вернувшись в исходную току в пространстве энергии тяготения
То есть: при движении по замкнутой траектории для получения выигрыша, замыкая круг, НЕЛЬЗЯ возвращаться "назад" В ТОМ ЖЕ ПРОСТРАНСТВЕ в каком пришли "сюда"
иначе
: если сюда пришли с вершины "под гору" = в пространстве энергии тяготения с извлечением энергии из этого пространства, то:
- вернуться на вершину надо в каком - то другом, НЕ ЗАВИСЯЩЕМ ОТ ПРОСТРАНСТВА ТЯГОТЕНИЯ пространстве
- и так, чтобы двигаться в этом "другом" пространстве тоже под гору = вдоль градиента уже другой энергии в этом уже другом пространстве, исходное должно превратиться в какое - то другое тело
иначе говоря: чтобы пространство тяготения не мешало возвращатья на гору:
- возвращаться должно уже какое-то такое другое тело, которое вовсе не, или очень слабо присутствует в пространстве энергии тяготения,
- а на вершине = в точке возврата, чтобы опять участвовать в поле тяготения, оно должно опять стать тем, чем до это спускалось вниз.
Пример "про гору" словами:
1. вода на вершине преимущественно присутствует в пространстве потенц. энергии
2. с вершины падает к подножью горы: участок спуска = 2 движения:
- в Z пространстве меняет точку прсутствия с 300м до 100
- в пространстве потенциальной энергии, двигаясь по градиенту, приобретает разницу энергий в этих
точках присутствия
3. у подножья она как- то отдает накопленную энергию.
4. конец участка спуска
5. начало участка подъёма
- вода испаряется: рабочее тело меняется на пар
- пространство преиму
преимущественного присутствия меняется на пространстве температур
6. участок подъёма: пар, двигаясь в пространстве температур, начинает 2 обратных движения
- возвращается по Z, поднимаясь к вершине
- двигается против градиента в пространстве потенциальной энергии, тратит энергию, но покрывает затраты энергия
пространства температур
7. конец участка подъема:
- пар конденсируется, возвращаясь водой в исходную точку присутствия на вершине:
- в пространстве энергии тяготения
- в пространстве Z
то есть никаких чудес: ЗА СЧЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ ПРОТСРАНСТВ мы замкнули круг,
- обобрав на пути вниз пространство потенциальной энергии
- и обобрав пространство температур на пути вверх
чтобы ЗАМКНУТЬ ЦИКЛ, ВСЁ ВРЕМЯ ДВИГАЯСM С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЭНЕРГИИ,
- надо на каждом участке двигаться с получением энергии в отдельном, независимом пространстве
- меняя при смене участка движения пространство преимущественного присутсвия рабочего тела
что в приведенном примере с горой для смены пространства преимущественного присутствия требует смены рабочего тела:
-участок вниз: тело=вода, пространство преимущественного присутствия = потенциальная энергия
-участок вверх: тело=пар, постранство преимущественного присутсвия = энергия температур
по простому: если хочешь выиграть выкачивай не так, как наливал
