  1. romanche
    romanche Команданте
    Рисовать аналогии - дело безперспективное. Пусть это делают учёные.
    Руслан много рассказал, пусть своим языком и где-то не научно, но вполне подробно. Понятно, что всего он не скажет, тут уже нужно разбираться и в процессе экспериментов будет найдено решение.
  2. arhitrade
    arhitrade Пацак
  3. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    1. На схеме гранаты имеется обмотка, одним концом на плюс питания, другим на землю. В таком подключении обмотка не выполняет тех функций, которые нужны для протекания процесса. Необходимо 2-х плечевое включение данного элемента конструкции +2 транзюка.
    2. Связь обмотки качера с той же гранатой по моему мнению весьма слабовата, а на слабой тяге ... Выходная обмотка на горшке по сечению должна быть соразмерна с обмоткой подмагничивания (16мм2),а по виткам больше что для бывшей отклоняющей системы слишком круто.
    Выводы делайте сами, но очень немаловажную роль играет взаимное расположение друг относительно друга обмоток в гранате...
  4. ksid
    ksid Пацак
    Ruslan Kulabuhov подсказывает что надо смотреть принцип качели (Тесла)
    То есть получается что надо раскачивать саму теслу но не стабильной резонансной частотой а в нужный момент плавующей .
    Кто что на счет этого думает?
  5. METEOP75
    METEOP75 Антитентурианец
    По моему Ruslan Kulabuhov вводит людей в заблуждение. Увидел что у STALKERA все получается и начал направлять по ложному следу.
    arhitrade нравится это.
  6. Дед75
    Дед75 Владислав
    Думается, хоть какое то активное СЕ с синфазными током от РК ПП и ВВ напряжением от ТТ можно получить на Г только при равенстве резонансных частот ТТ и Г на 1-й гармонике, с однополярными и синфазными с током РК ПП полупериодами ТТ, что у нас не получается настроить с точностью +- 5% и выше. На субгармониках хуже. ВР в них, очевидно, позволит получить больше.
  7. mario
    mario Антитентурианец
    Ну да, на конференции Руслан говорил - "Забудьте про звон в катушках, играет роль волновой резонанс".
    Но ведь звон ето и эсть волновой резонанс. И волновой резонанс тоже меняется от емкостей... а он говорил что если 37.5 метра провода - ето 2мГц и точка.
    Вот теперь задача, совмещение резонансов.
  8. romanche
    romanche Команданте
    Ну и что 37,5м, ВР он может быть и на другой частоте, для его возникновения важен ещё и коэффициент замедления волны в катушке. Там много чего должно совпасть.
  9. Дед75
    Дед75 Владислав
    Кто вам об этом сказал со всеми достаточными доказательствами?
  10. mario
    Вот хорошее видео с примерами:
    Колебания получаются от импульсов прямого и отражонного и создается колебаниа 1\4 волны, как и в тесле в принцепе, она тоже на 1\4 резонирует. Или я чото не так понимаю?
  11. Ramzaj
    Ramzaj Антитентурианец
    Послушал я как-то одну из конференций Руслана. Больше нескольких минут не выдержал - такое впечатление что чел бредит. Единственное за что ему спасибо - за то, что он показал как изготовить "гранату". А настраивается вся эта система, имхо, в комплексе - ТТ, катушка съёма и горшок. Катушку Тесла я перематывал раза четыре пока попал на нужную мне частоту. У меня получилось ~ 1, 36 МГц. Без ПП, имею 85В постоянного на лампу 100Вт. Сейчас жду драйвера UCC27424. В процессе поисков все погорели. Собирал "топруслан 8А фапч бтг". Схема рабочая, только я сразу переделал питание. Нету там ни где потребления 30А. Понизил питание драйверов с 15-ти до 12В, но ещё не запускал. И ещё, кто будет делать, без земли не включать. Сразу горят все микрухи и транзюки. Всем удачи!
  12. mario
    Откуда ета частота? Как увидел или прощитал что нужна именно ета. Или моталась тесла наугад и заработало (ну тогда тут токо везение).
    Возможно моталась ТТ на резонанс гранаты (по максимальной отдаче).
    Крыша уже от резонансов эдит :smile3:
  13. Ramzaj
    Когда были собраны "граната" и "горшок" возникла необходимость узнать их резонансную частоту (они будут работать вместе). Для этого к обмотке индуктора гранаты подключается генератор. В точке максимальной амплитуды считывается частота. На эту частоту мотается ТТ. Точная подгонка частоты ТТ производится сжатием/раздвижением витков , смещением положения, "воздушного конденсатора" по максимальной амплитуде на выходе катушки съёма и последовательно соединённой 28-ми витковой обмотки "горшка". При этом на один из выводов подключается земля (подбирается эксперементально). Всё. Как-то так. Я совсем не уверен что всё делаю правильно, мне так подсказывает опыт и логика. Да, ещё. На индуктор гранаты и трёхвитковую обмотку "горшка" земля не подключается вообще и совсем.
    mario нравится это.
  14. filin1956
    filin1956 Чатланин
    Stalker показывает в своем новом видео, как пользоваться специальным калькулятором для вычислений параметров в процессе намотки катушек для БТГ.
  15. Дед75
    Дед75 Владислав
    В самом начале видео он направил отражённую волну ПП не зеркально-противофазно падающей, как это должно быть, а с увеличением длины волны вдвое: "пусть она так отражается". С этого момента на мой взгляд теоретические рассуждения не верны.
    Ramzaj: " Для этого к обмотке индуктора гранаты подключается генератор. "
    В таком варианте вы вносите влияние собственной рез. частоты Индуктора. Лучше с генератора подавать на Антенну. Или на 1-2 витка провода по Сталкеру.
    Само видео Сталкера полно раскрывает использование калькулятора Горчилина для получения ВР и его применение для намотки Г. Однако про другой способ намотки Сталкер в конце видео сказал без показа своего варианта, не убедительно.
    В нахождении рез. частоты Г от лабораторного генератора добавлю, что если при этом вы на выход Г напрямую будете подключать нагрузку теми же лампами разной мощности, то увидите, что частота Г будет падать тем больше, чем больше нагрузка. Надо полагать, что и в рабочем режиме Г будет вести себя точно так же: мы ведь хотим с неё снять сколько то?! Это замечание следует добавить к поиску рез. частоты Г в видео Сталкера.
  16. mario
    Вот ищо интересное видео.
    Человек получил что хотел, и интересно то что без теслы ПП у него работает на 33.42кГц. При подключении ТТ тезонансы ПП и ТТ совпадают, и ПП начинает работать на частоте теслы 1.540мГц, что невероятно.
    Каждый раз прихожу к мысли что нет в етой системе никакого толкания тока, и правельно на видео говорил Капанадзе - "Держыте резонанс." Електромагнит както отсекает нагрузку чтоб она не влияла на резонанс, а два генератора стараются его удержать. Ищо Капанадзе говорил - "Я нашол резонанс который автоматически держит резонансы между первичной и вторичной катушками."
    Ну вот, ето оно. Но ето теория.
    На практике надо пытатся настроить установку на резонансы и отписыватся кто на какие настроил, и што при етом получал.
  17. Kshishtof Misinski
    Kshishtof Misinski Пацак
    Именно так. Полное непонимание принципа получения четвертьволнового резонанса на длинной линии. Всё дальнейшее теоретизирование не имеет никакого отношения к реальности.
    Если выходное сопротивление генератора мало (достаточно мощный выход) никакого влияния собственной частоты индуктора не наблюдается. Измерения проводил подавая сигнал от генератора на несколько допонительных витков, на индуктор Гантели, непосредственно на ВВ катушку Тесла с подключённым конденсатором, с отключённым конденсатором, непосредственно на сам конденсатор - разница в измеренной резонансной частоте Гантели при всех измерениях укладывается в статистическую погрешность измерения и не превышает 1-2%. Значительно изменяется только амплитуда измеряемого сигнала на Гантеле.
    Да, так. Добавлю, что при уменьшении сопротивления нагрузки не только уменьшается частота резонанса, но уменьшается добротность. Что, собственно, полностью согласуется с классической электродинамикой.
    Каким образом происходит снятие значительной мощности с Гантели без рассогласования резонанса связанных контуров при критической связи, пока является для меня загадкой.
    Дед75 нравится это.
  18. Ramzaj
    Как по Вашему, собственная рез. частота индуктора ни какого влияния не вносит в систему во время работы установки в сборе? Вносит! То-то же! Потому я и смотрю на это всё в сборе, максимально имитируя реальную работу. На видео Сталкера главная ошибка - ни слова о "горшке". Как только он к своей красоте подключит горшок и намотает индуктор, тут у него всё и поплывёт в никуда. И ни какие умные формулы не помогут. Горшка и индуктора в формулах нет. Я это уже проходил.
  19. Ramzaj
    ИМХО диодный мост и дроссель несколько уменьшают влияние нагрузки. Имеется ввиду схема "топруслан 8А фапч бтг". Есть ещё нюанс. Нагрузка подключается после старта системы, когда все резонансы на месте. Если всё настроено и работает правильно, сбить систему с резонанса можно только непосильной нагрузкой, принудительной расстройкой индуктивностей или отключением питания. Резонанс - страшная сила. Мосты, самолёты...
  20. Kshishtof Misinski
    Если брать систему в таком виде, в каком она присутствует на множестве часто противоречащих друг другу и формальной логике (не говоря уже о современной электродинамике) схемах, без указания физического принципа получения дополнительной электрической мощности, то никакие диоды, диодные мосты, дроссели и конденсаторы не способны воспрепятствовать уходу собственной частоты резонансного контура при увеличении тока через него. Собственно, если найти причину такого поведения резонансных контуров в реально работающих системах, то это и будет физический принцип получения дополнительной мощности.
    И резонанс совершенно не страшен, если знать и понимать, что это такое.
    Дед75 нравится это.
