Блеск и нищета генераторов Потапова
Тема в разделе "Обсуждение статей", создана пользователем moderator, 8 Октябрь 2013.
  1. moderator
    Уже невозможно пересчитать все статьи и все публикации по поводу этих генераторов. И чего только про них не написано, и что это решение всех энергетических проблем, и что это полное шарлатанство. Вся эта тема обросла кучей домыслов и всяких легенд. Выдвигалось множество теорий и предположений, откуда берется дополнительная энергия – от холодного ядерного синтеза до использования энергии эфира. Из Америки то же поступают сведения, что якобы какой-то инженер создал тепловую установку с КПД 135% называется эта установка – поющая (свистящая) при работе издает громкий свистящий звук. Но как практика показывает чудес в природе не бывает и всякое чудо можно объяснить, если досконально разобраться в сущности вопроса. Когда фокусник достает голубя из своей пустой шляпы это производит впечатление. Так откуда же берется дополнительная энергия в генераторах Потапова и прочих аналогичных устройствах. Вот в этом вопросе и попытаемся разобраться в данной статье.
    Все по порядку. Несколько лет назад, с моей подачи, одна авто мастерская приобрела генератор Потапова. Авто сервис располагался в двух больших ангарах, стоящих рядом, и представляющих собой металлические полубочки площадью около 300 квадратных метров каждая. Эти строения остатки слесарных мастерских от бывшего гаража совхоза. К ним подведено 3-х фазное электричество, и не подведено отопления и воды. В данной ситуации генератор Потапова казался панацеей для решения всех проблем. Я помог выбрать и приобрести генератор Потапова коллективу этого малого предприятия. Согласно техническим характеристикам генератора он должен выдавать не менее 140% КПД. Мне самому было крайне интересно а правда ли что будет такое – энергия из ни откуда. Прошла зима и был результат - ни какого КПД свыше 100% не было. После не сложных расчетов и вычислений было понятно что КПД установки находится в пределах 70-80% а руководитель автосервиса не стесняясь высказывал свое недовольство в мой адрес и особенно сильно в адрес Потапова. Жизнь идет и к следующей зиме надо было что- то делать. На этот раз я был хитрее и рекомендовал опробованный метод – нагрев воды с помощью электричества посредством обычных тенов с КПД =100% . А генератор Потапова использовать, как насос для прокачки горячей воды в отопительной системе. Сказано – сделано. На вход генератора Потапова, последовательно с ним, в контур циркулирования воды был поставлен обычный нагревательный бак с тенами (выпускаемый серийно). Вот тут и начались чудеса. Руководитель автосервиса был в восторге – в самый сильный мороз в ангаре можно было работать раздетым. А я был крайне озадачен, что же я такое рекомендовал что получил такой результат. Опять не стыковка КПД получалось свыше 100%. То слишком мало то слишком много – чушь полная. Стал разбираться – просил запускать комплекс в разных режимах работы, с разными температурами и прочее. (Кстати сказать и генераторы Потапова у отдельных пользователей в начале выдавали свыше 100% КПД делали замер а потом почему то они переставали давать параметры работы как в начале.) После анализа всех данных получалась следующая картина. КПД всего комплекса могла быть свыше 100% при условии что вода из нагревательного бака поступает в генератор Потапова с температурой около 65С При этом вода абсолютно прозрачная (просто горячая). А выходя из генератора Потапова вода приобретает мутновато белый цвет – как будто к воде добавили молоко хотя температура тоже остается около 65С. Такую мутноватую воду можно наблюдать в системе отопления, когда спускают воздушные пробки. Вот с этой мутноватой водой и происходит все не понятное. Мутная вода поступая в батарею и радиатор начинает отдавать тепло окружающей среде, при этом сам радиатор и вода четко имеют температуру 65С и не остывает (хотя визуально видно что радиатор отдает тепловую энергию окружающему пространству). Далее вода поступает в следующий радиатор – радиатор стоит горячий (около 65С), а вода не охлаждается и только поступив в третий радиатор вода сперва приобретает свою прозрачность и после этого начинает линейно остывать во всех следующих радиаторах отопления. Система отопления авто сервиса представляет собой 10 батарей с 18 секциями каждая, включенных последовательно. Вот результаты замеров:
    Батарея №1 температура 65С вода мутная как будто с молоком.
    Батарея №2 температура 68С вода мутная как будто с молоком.
    Батарея №3 температура 65С вода почти прозрачная, но еще мутная.
    Батарея №4 температура 60С вода прозрачная.
    Батарея №5 температура 55С вода прозрачная.
    Батарея №6 температура 50С вода прозрачная
    Батарея №7 температура 45С вода прозрачная
    Батарея №8 температура 40С вода прозрачная
    Батарея №9 температура 35С вода прозрачная
    Батарея №10 температура 30С вода прозрачная
    После 10-ой батареи, в магистрали отопления стоит кран, для отбора горячей воды на бытовые нужд – помывка автомобилей, душ для работников и прочее. Далее магистраль отопления соединяется с нагревательным баком, к которому подведена еще одна магистраль холодной воды, для питания всей системы водой из артезианской скважины. Из нагревательного бака вода поступает уже нагретой в сам генератор Потапова. Если воду не нагреть до 65С в баке с тенами, а подать в генератор Потапова например с температурой 50С ,то на входе будет 50С, а в каждой последующей батарее будет уменьшение на 5 градусов линейно и вода при этом будет прозрачной, и не будет ни какого дополнительного тепла. Выделение «неизвестной» энергии происходит только в воде нагретой до 65С и при этом она должна быть взбученной, взболтанной – иметь мутновато-белый цвет. Генератор Потапова в принципе можно заменить на абсолютно любой взбалтыватель. Ноу-хау ни какого нет. Выделение неизвестной энергии идет не в генераторе Потапова а в системе радиаторов.
    Что температура воды в батарее №2 стоит 68С а в батареи №1 65С это не опечатка, действительно наблюдается не большое повышение (на2-3С ) температуры воды в батареи хотя по логике вещей вода в батареи должна охлаждаться, а тут происходит даже нагрев без дополнительного подвода энергии. Весь секрет в воде. Вода крайне интересная штука.
    Все по порядку. Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О всем известная формула, молекула представляет собой
    <img class="alignnone size-full wp-image-890" title="1" alt="" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/111.jpg" width="283" height="180" />
    рогатулину с углом в104,27 градусов,точнее при таком написании формулы воды Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О это имеется в виду водяной пар. В жидком состоянии вода представляет собой более сложную формулу (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> и (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6</span>
    <span style="font-size: xx-small;"><img class="alignnone size-medium wp-image-891" title="2" alt="" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/28-300x211.jpg" width="300" height="211" /></span>
    <span style="font-size: xx-small;"><img class="alignnone size-medium wp-image-892" title="3" alt="" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/37-300x220.jpg" width="300" height="220" /></span>
    за счет того что все водородные связи оказываются замкнуты то вода приобретает свою текучесть. С одной стороны вода это вроде бы жидкость с другой стороны это твердые кристаллы, мельчайших размеров (молекулярного уровня). Полная аналогия с песком – песок, если рассматривать одну песчинку это абсолютно твердое вещество, а если песок рассматривать в большом объеме то это вроде бы текучая (жидкая) субстанция. Зыбучие пески – в них даже можно утонуть как в воде. Молекула воды не плоская, а как бы состоит из 2-х слоев. Это получается из-за того что угол равен 104,27 между атомами водорода, а в угле жидкой молекулы восьми угольника угол равен 135 точно также как в шести угольнике угол равен 120. Это не соответствие 135-104,27 =<span style="text-decoration: underline;">27,73 градуса</span> в восьмиугольной и 120-104,27=<span style="text-decoration: underline;">15,73 градуса</span> в шестиугольнике компенсируется выпячиванием одного слоя (четного) над другим слоем (нечетного) и угол все равно остается равным 104,27. Молекула воды (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> представляет собой как бы два квадрата сдвинутые относительно друг друга на 45 градусов, а в углах этих квадратов располагаются молекулы Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О. Молекула воды (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span>представляет собой как бы два треугольника сдвинутые друг относительно друга на 60 градусов и в углах этих треугольников располагаются молекулы Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О. Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О- это пар , а жидкая вода это смесь кристаллов молекул (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> и (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 . </span>Есть у воды и еще одно кристаллическое состояние – лед.
    Лед имеет форму кубиков, а точнее трапеций, а еще точнее трапеций вперемешку с
    <img class="alignnone size-medium wp-image-893" title="4" alt="" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/43-300x300.jpg" width="300" height="300" />
    треугольниками.
    Но и это утверждение не совсем верное, потому что в каждом кубике остаются 2 пары не учтенных водородных связей и эти водородные связи соединяются с другими кубиками, поэтому лед представляет собой, как бы один большой монолитный кристалл. Именно этим объясняется механическая твердость льда. Получается, что каждая в отдельности взятая молекула Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О , в кристалле льда, связана со всеми остальными молекулами Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О Во всех химических справочниках такая кристаллическая решетка льда называется гексагональной. Химическую формулу льда следовало бы записать так (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">бесконечность. </span>Под бесконечностью подразумевается очень большое, но конечное число молекул Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О входящих в состав конкретного объекта – например айсберга. В грубом приближении можно утверждать, что количество молекул в айсберге равно бесконечности и айсберг это один большой кристалл
    <img class="alignnone size-medium wp-image-894" title="5" alt="" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/52-257x300.jpg" width="257" height="300" />
    Есть у воды еще два кристаллических состояния, но они образуются при очень сверх низких температурах. Настолько низкие температуры можно получить только в лабораторных условиях по этому эти кристаллические решетки остаются уделом изучения специалистов. Сейчас будем говорить только об агрегатных состояниях воды в допустимом диапазоне температур:
    Твердое состояние Лед - (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">бесконечность </span>Устойчивое состояние до 0С
    Жидкое состояние Вода -(Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> и (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 (</span>смесь) Устойчивое состояние от 0С до 100С
    Газообразное состояние Пар – (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">2</span> и Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О (смесь)Устойчивое состояние от 100С до135С
    Газообразное состояние Перегретый пар – Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О Устойчивое состояние от 135С и выше
    &nbsp;
    Отдельно надо поговорить еще об одном классе кристаллов воды – снежинках.
    Такие твердые водяные кристаллы образуются сразу из газообразной фазы при отрицательной температуре. Причем при разных отрицательных температурах образуются разные снежинки. Центром образования снежинки служит молекула (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 – </span>шести угольник по этому снежинки всегда шестиугольные
    <img class="alignnone size-medium wp-image-895" title="6" alt="" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/6-300x225.jpg" width="300" height="225" />
    <em>Примечание: В советские времена на советских плакатах можно было увидеть снежинки с 5 лучами. Они существуют???? НЕТ Снежинки с пятью лучами художники рисовали не с натуры, а руководствуясь идеологическими рвениями и наказом партии.</em>
    Профессор – физик из Калифорнийского университета Кеннет Либбехт задался целью узнать вероятность повторения узора снежинки. Для этого он стал фотографировать снежинки, на специально сконструированном стенде, установленном на джипе. Фотографировал на протяжении 5 лет сделал более 6500 фотографий и что самое поразительное на всех фотографиях снежинки были разные со своим индивидуальным рисунком. Вопрос-« а если в природе две одинаковые снежинки» остается открытым, есть предположение, не без оснований, что двух одинаковых снежинок в природе не существует. Просматривая его каталог снежинок я наткнулся на фотографии крайне интересных кристаллов – очень редких с 12 лучами, такие снежинки приходятся приблизительно одна на 500 штук. Выдвигаю предположение, что в природе существует еще одна разновидность жидких кристаллов воды (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">12 </span>о таком состоянии воды ни в одной литературе не упоминается. Но если есть фотография, то это просто обязано быть.
    &nbsp;
    Теперь поговорим о кристаллической решетке.
    Практически все вещества обладают кристаллической решеткой – это известно всем из курса школьной программы. Чтобы разрушить кристаллическую решетку надо затратить энергию – этот процесс называется плавление. Процесс обратимый – при разрушении кристаллической решетки (плавление) идет поглощение тепловой энергии при создании решетки (затвердевании) идет выделение энергии. Вот именно по этому у многих веществ с ярко выраженной кристаллической решеткой температура плавления указывается от и до, нет конкретного числа. Например сера. В этой статье речь идет о воде по этому будем говорить о воде. В физике удельная теплота плавления обозначается L и меряется Джоуль на килограмм. Для воды (льда) составляет 33,7*100000 джоулей на килограмм (литр). О-го-го сколько. А как же быть с жидкой водой. Ведь она тоже состоит из кристаллов двух типов (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> и (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 . </span> Если есть кристаллы значит есть скрытая тепловая энергия. А не эта ли тепловая энергия и выделяется в генераторах Потапова и подобных. Предполагаю, что при температуре в 65С образуются условия перестроения одной кристаллической решетки воды в другой тип решётки, и сопровождается этот процесс выделением тепловой энергии.
    Реакция перестроения записывается следующим видом.
    &nbsp;
    жидкость T=65С жидкость пар энергия
    (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> = (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span>+ 2 Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О +Т
    из этой записи становится хорошо видно, почему вода приобретает мутноватый вид – в воде образуются пар - мелко дисперсный на уровне молекул. Этот пар конденсируется в нутре воды, и этот процесс (конденсации) идет с выделением тепловой энергии. После конденсации образуется (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 . </span> Сперва отдельные молекулы Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О образуют пары а затем образуются сложные молекулы, то есть сперва перегретый пар превращается просто в пар а затем в жидкость.
    2 Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О = (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">2 </span> + Т
    3 (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">2</span> = (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span> + Т
    Инициатором этого процесса (разрушение кристаллической решетки) и является взбалтывание, взбучивание воды в генераторе Потапова. Точно также, как нитроглицерин надо ударить для инициации бурной химической реакции - взрыва. Для перестроения одного типа кристаллической решетки воды в другой тип требуется два условия – температура 65С и взбалтывание (взбучивание) воды. При выполнении этих условий идет перестроение кристаллической решетки с выделением тепловой энергии, которая воспринимается потребителем как КПД свыше 100%.
    Становится понятно почему генераторы Потапова, когда заправлены свежей водой, могут давать КПД свыше 100%. Так же понятно почему в автосервисе наблюдается завышенное выделение тепловой энергии – в мастерской постоянно идет слив воды, из отопительной системы, для мытья машин и постоянно идет подпитка системы свежей водой из артезианской скважины.
    Получается, что система отопления не замкнутая, а разомкнутая с точки зрения энергии.
    Так откуда же берется «дармовая» энергия. А энергия берется от нашего солнышка. Сперва солнышко плавит снежинки и лед образуется талая вода (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span>
    Далее талая вода начинает испаряться.
    Жидкость Т=от0 до40 испарения
    3 (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span>= 2 (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> + 2 (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">2</span> – Т
    Идет поглощение тепловой энергии из окружающей среды. Когда человек выходит мокрый из речки и если на него еще дует ветерок – довольно холодно, это и есть поглощение энергии воды из окружающей среды путем испарения.
    Часть молекул Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О улетает в качестве пара, а часть молекул Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О остается в талой воде в которой образуется (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span>по мере испарения, в воде, все больше образуется скрытой энергии.
    получается уже не талая вода а смесь двух видов (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> и(Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span> в кристаллической решетки одной из них спрятана тепловая энергия.
    Далее такая вода (смесь) (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> и(Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span> поступает в систему отопления авто мастерской, где вода (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> преобразуется в (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span> с выделением тепловой энергии из-за разрушения (перестроения) кристаллической решетки. Вода с течением времени, в системе отопления, становится (Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6. </span> Далее вода расходуется на помывку автомобилей и идет в сток. В стоке она испаряется.
    &nbsp;
    3(Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">6 </span> = 2(Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О)<span style="font-size: xx-small;">8 </span> + 2 Н<span style="font-size: xx-small;">2</span>О – Т (тепловая энергия окружающей среды)
    Процесс замыкается. В этом процессе участвует тепловая энергия окружающей среды.
    И нет ни чего удивительного, что в автомастерскую поступает скрытая тепловая энергия в виде запасенной энергии в кристаллической решетки.
    &nbsp;
    Как бы красиво не выглядела теория вершина всего - эксперимент.
    Долго думал, как подтвердить или опровергнуть свои догадки с помощью эксперимента.
    И решил, раз один вид воды должен поглощать энергию окружающей среды, значит данная вода должна испаряться медленней. В автомастерской попросил дать образцы воды, но так что бы вода как можно больше раз про циркулировала по контуру отопления. Работники авто сервиса сказали, что ночью не идет слива воды и утро это самое подходящее время для взятия образцов. Сказано – сделано.
    Вот вода совершенно ни чем не отличается от другой ни на вкус, ни на цвет.
    Ее налил в стакан. Рядом налил стакан с водопроводной водой и рядом поставил стакан с талой водой полученной из снега. Все три стакана наполнены одинаково, стоят рядом. Для чистоты эксперимента наполнил точно также еще 3 стакана и поставил в другую комнату, что бы эксперимент шел в разных комнатах.
    Через неделю видно что в стакане №1 и№3 испарение воды идет медленней, чем в стаканах№2 через две недели скорость испарения воды выравнивается. Почему скорость испарения воды с течением времени выравнивается внимательный читатель уже наверное догадался.
    &nbsp;
    И последнее что бы сделать качественную оценку, а сколько же скрытой энергии находится в воде, пришлось покопаться в учебниках. Точно сказать не возможно по причине того, что в этой области нет совершенно ни каких данных, но приблизительно можно сделать оценку. Что бы нагреть литр воды на 1 градус надо затратить 80кило калорий. Отталкиваясь от этого и аппроксимируя все данные можно утверждать, что «дармовой» энергии получается где-то около 36 тысяч килокалорий.
    Приблизительно 1-2 литра бензина - за один цикл циркулирования 300 литров воды.
    Или по другому в 100 литрах воды содержится скрытой энергии как в 0,5 литре бензина, при сжигании. Пол литра бензина вроде бы не много на такое количество воды, но здесь надо обратить внимание на то, что это возобновляемый источник энергии. Бензин сожгли и все, его больше нет. А вот в воде получив энергию за счет перекристаллизации можно слить отработанную воду, подождать, когда наше солнышко испарит эту воду, произойдет восстановление воды. И эта же вода опять годится для перекристаллизации с выделением дополнительной тепловой энергии.
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
    Блеск и нищета генераторов Потапова.
    Вывод.
    &nbsp;
    Принимая во внимание что на принципе перекристаллизации воды можно изготавливать тепловые системы отопления помещений, на базе существующих тепловых сетей, без особых капитальных вложений становится очень заманчиво и привлекательно использование этого принципа. Как использовать этот принцип. А для использования этого принципа надо создать, в тепловых сетях, два условия. Первое – температура 65 С и второе - некое устройство которое взбучивает воду. Много раз я наблюдал как из под горячего крана начинает идти вода с примесью пара, мутновато-белого цвета. Вода перестает быть белой когда кран немного открыт и когда кран полностью открыт. Данный эффект имеет место только при полу закрытом кране. Предлагаю, в том месте, где находится ввод горячей воды для отапливания помещений, в нутрии трубы ставить шайбу, поперек напора воды, что бы создать перепад давления и вызвать эффект замутнения воды а точнее образование в ней пара. Собственно говоря эта шайба и будет выполнять роль генератора Потапова. Тепловые отопительные системы имеют очень низкий КПД из-за того что есть большие потери тепла при прокачки горячей воды к потребителю. Такой взбалтователь (шайбу) надо ставить не на тепло станции а непосредственно у потребителя (у ввода системы отопления) прямо в квартире. Тем самым минимизировать потери тепла в тепловых сетях, и повышать КПД в целом. Когда вода пройдет 2-3 круга циркулирования ее надо заменять, то есть надо сливать и добавлять в систему свежий тепло носитель. Для этого на тепло станциях надо поставить теплообменник. В теплообменники вода идущая от потребителей (использованная) будет отдавать остаток тепла свежий воде, которая будет постоянно подкачиваться в систему. Или использовать, теплую воду, из обратки на какие ни будь технологические нужды. Таким образом, можно без особых капитальных вложений модернизировать существующие тепло сети и повысить их эффективность приблизительно на 10-20%.
    А если оправдаются обещания и заверения господина Потапова (в чем я очень сильно сомневаюсь) то эффективность увеличится на все 40%.
    &nbsp;
    &nbsp;
    Дополнение.
    &nbsp;
    Существует техническое изделие – ультразвуковая стиральная машинка. Представляет собой ультразвуковой излучатель с маломощным блоком питания. Суть стиральной машинки – излучатель опускается в воду с замоченным бельем, и белье якобы отстирывается без применения моющих средств. Попробовал – ни чего не получается, но когда стал применять воду с температурой около 65 градусов, все стало получатся. Вода стала мутнеть, вокруг ультразвукового излучателя и белье, действительно, стало отстирываться без применения моющих средств. Предполагаю, что ультра звук здесь не причем, просто он (ультра звук) вызывает реакцию перекристаллизации воды с образованием пара, который в свою очередь и разрушает загрязнение белья. Как тут не вспомнить американский опыт – там установка так и называется «Поющая», при работе издает громкий свистящий звук. Что-то здесь все связано.
    &nbsp;
    Глава 2.
    &nbsp;
    Эта глава написана после большого промежутка времени после написания статьи. Автор нашел еще один температурный диапазон когда вода выделяет скрытую энергию, уже не тепловую а механическую. Пришлось дополнять статью этой второй главой.
    Все по порядку. Еще до первой мировой войны в самом начале 20 века произошел курьезный случай. В Европе стали появляться фальшивые металлические монеты высокого качества чеканки. Анализ этих фальшивых монет показал что они изготовлены на прессе который может развивать усилие более 25 тонн. Фальшивомонетчики и до этого использовали разные приспособления для штамповки монет, но все эти приспособления – тески, донкраты, рычаги и прочее устройства не давали высокого качества оттиска как на гидравлических прессах высокого давления. Тайная полиция сбилась с ног, ища этого фальшивомонетчика. Ориентиром для поиска, специалисты по монетам, дали наличие громадного гидравлического пресса – величиной с двух этажный дом, паровая машина и большое потребление угля. Тайная полиция ни как не могла понять, как можно спрятать такую громадину и главное куда. Сколько веревочки не виться все равно конец будет. Фальшивомонетчика поймали. Полицейские и специалисты были удивлены и крайне озадачены – гидравлического пресса не было, а было некое устройство которое можно было спрятать в кармане, и это устройство могло развивать усилие как гидравлический пресс, более 25 тонн, при этом, не потребляя ни какой энергии. Устройство представляло собой стальную толстую квадратную пластину, в которой прорезано квадратное отверстие. Примитивный поршень и плунжеры с орлом и решкой. В поршень заливалась вода, причем очень мало – пол стакана воды. Затем все это устройство ставилось за окно на мороз, на улицу. Вода в поршне замерзала, превращаясь в лед, увеличивала объем – поршень двигался и штамповал монету. Поршень двигался медленно (пропорционально замерзанию воды), но с большим усилием, качество оттиска получалось высочайшего качества.
    <img class="alignnone size-full wp-image-896" title="toefl" alt="toefl в москве" src="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2011/03/7.jpg" width="283" height="184" />
    Тайная полиция засекретила это дело – побоялась, что монеты начнут штамповать, таким способом в каждой подворотне. Все стало известно в середине 20 века, когда появились более совершенные методы защиты денег и монет.
    У нас в стране монет ни кто не штампует, но эффект производимый заморозкой воды в системах отопления известен всем - головная боль все коммунальных служб. То там, то здесь происходит заморозка отопительных систем, после этого отопительная система даже не подлежит ремонту – ее надо полностью менять. Стальные трубы разрывает так как будто в них произошел взрыв, создается впечатление, что это не сталь, а бумага.
    Лично приходилось видеть разорванные стальные трубы и раскрошенные чугунные радиаторы, после такой аварии. С точки зрения физики все понятно – вода имеет одну плотность, лед другую. Вода, превращаясь в лед, занимает больший объем – расширяясь, разрывает стальные трубы или штампует монеты. А вот с точки зрения энергии чушь полная. Вода отдает свою тепловую энергию (охлаждается) окружающему пространству, при этом совершает механическую работу. Как такое может быть отдавая энергию (тепловую) происходит еще большее выделение энергии (механической)? Что КПД больше 100%?? Во всех учебниках физики написано, что тепловую энергию можно перевести в механическую а механическую в тепловую, то есть эти энергии связаны между собой. Возникает вопрос, а откуда берется дармовая (лишняя) энергия, да еще столько, что достаточно раскрошить чугунный радиатор. Предполагаю что эффект выделения скрытой энергии из воды путем перестроения кристаллической решетки существует в двух температурных диапазонах. Первый температурный диапазон в приделах 0 градусов идет преобразование скрытой энергии кристаллической решетки в механическую. И второй температурный диапазон в приделах 63-65 градусов преобразование скрытой энергии кристаллической решетки в тепловую, об этом температурном диапазоне говорилось в первой главе данный статьи.
    Фальшивомонетчики первыми создали техническое устройство извлечения скрытой энергии из воды, методом изменения кристаллической решетки, в добавок это устройство не потребляло ни какой энергии а только отдавало тепловую энергию (охлаждалось) и производила механическую работу, да еще столько что можно сравнить с работой гидравлического пресса высокого давления. Это было сделано более 100 лет тому назад, что касается господина Потапова, который тоже, похоже, изготавливает устройства извлечения скрытой энергии из кристаллической решетки, то здесь надо сказать прямо, что все процессы, которые происходят в его устройствах, до конца не понятны и самому создателю – господину Потапову. Такой категорический вывод, дает мне право делать на основании того, что я лично общался с этим человеком. Кристаллическая решетка это довольно сложная тема, хотя на первый взгляд, кажется простой. Следует упомянуть и о алмазе или графите, а точнее об одном и том же веществе - углероде. С одной кристаллической решетки это невероятно твердое вещество с другой кристаллической решеткой это мягкое вещество. А не подойти ли к вопросу выращивания алмазов с точки зрения циркуляции энергии, природа каким то образом создает эти камни. Вполне возможно, что для выращивания алмаза и не требуются ни каких экзотических условий (давление, температура) а просто надо создать условия циркуляции (превращения) энергии и вещество само будет менять кристаллические решетки.
    &nbsp;
    &nbsp;
    &nbsp;
    Синельников С. И. тел.(8) 499- 246-49-34
    <h1><span style="font-size: small;">E</span><span style="font-size: small;">-</span><span style="font-size: small;">Mail</span><span style="font-size: small;">: </span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">sinelnikov</span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">@</span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">mtu</span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">-</span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">net</span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">.</span></span></span><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: small;">ru</span></span></span></h1>
    &nbsp;
    &nbsp;
    <h2>Литература</h2>
    <ol>
    <li>Энциклопедический словарь – Электроника. Москва. Изд. Советская энциклопедия 1991г.</li>
    <li>Большая советская энциклопедия. Том – 5 Вода. Третье издание 1974г.</li>
    <li>Donald Goldsmith Tobias Owen – Earth and Space Sciences Department State University of New York. Stony Brook, New York 1980.</li>
    <li>П. Эткинс. Молекулы. Издательство «Мир» 1991г.</li>
    <li>В.А. Касьянов учебник физики 10-класс. Издательство «Дрофа» 2000г.</li>
    </ol>
    &nbsp;
    &nbsp;
  2. efimart
    efimart Пацак
    вода, замерзая, отдает энергию плавно, но в момент фазового перехода скачком.
    точно также на обратный фазовый переход - таяние, требуется значительная энергия.
    одно непонятно - а если жидкость не в трубе, то и энергию не отдает?
    думаю, досужими теоретизированиями ничего не добиться...<br /><br />-- 15 окт 2013, 00:15 --<br /><br />
    про Т на входе в генератор согласен, а поводу шайбы автор взял бы да проверил, раз такой умный.
    Такие шайбы применяются в древних смесительных узлах -"элеваторах" и никакой генерации там не замечено.
    По поводу свежего теплоносителя - работают генераторы Потапова в замкнутом контуре и не жюжжат.
