"Что такое электрический ток"
Тема в разделе "Эфир и эфиродинамика", создана пользователем Сквозняк, 10 Июль 2015.
  1. jast321
    jast321 Пацак
    Добрый вечер. Вот кому интересно посмотрите как в этой книге автор объясняет что такое электрический ток. Именно не электроны движутся, а струи эфира, причем спиралеобразно. Интересный подход. И мнением поделиться, кто что думает.
  2. gurza-g
    gurza-g Пацак
    ССЫЛКА НЕ РАБОТАЕТ.
  3. savum71
    savum71 Чатланин
    Я скачал без проблем
  4. jast321
    jast321 Пацак
    Попробуйте еще раз. Все работает.
  5. Сквозняк
    Сквозняк Пацак
    Скачал, изучаю. Главная интрига, станут ли авторы копать в глубины, которые следуют за эфиром 1 или наделают затычек якобы объясняющих всё и при этом закрывающих путь к дальнейшему познанию "не туда" - как это есть в офф. науке.
  6. Ser1
    Ser1 Помощник Папы Кыр
    Прочтите стр. 526 данного произведения - и вопросов не будет.
  7. jast321
    jast321 Пацак
    [QUOTE="Сквозняк, post: 83613, member, изучаю. Главная интрига, станут ли авторы копать в глубины, которые следуют за эфиром 1 или наделают затычек якобы объясняющих всё и при этом закрывающих путь к дальнейшему познанию "не туда" - как это есть в офф. науке.[/QUOTE]
    Скорее продолжения не будет.
    Но темы для обсуждения и возможно опровержения касаемо Эл тока и магнитной индукции есть.
  8. UR4III
    UR4III Пацак
    Каким опытом подтверждено?
  9. jast321
    jast321 Пацак
    Это лишь предположение автора, которое подается критике.
    Каким опытом это подтверждается я не увидел.
  10. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    На самом деле скорее всего так и происходит. Если бы не было второго потока, то проводник просто бы двигался при прохождении по нему эл. тока. А этого не происходит, следовательно импульсы обоих потоков уравновешивают импульсное воздействие на материал проводника при прохождении потоков.
  11. Mr_Smith
    Mr_Smith Пацак
    Вообще-то проводник изгибается при прохождении по нему тока.
    В пору моей учебы преподаватель нам рассказывал, как волной изгибается шина при прохождении по ней большого тока - на промышленную установку по резке металла - эдакие ножницы.
    Нашел вот это:
    "Под действием электродинамических сил, возникающих при коротких замыканиях, шины изгибаются. Таким образом, проверка шин на механическую прочность сводится к проверочному расчету их на изгиб."
    http://www.ngpedia.ru/pg4035832KJBu2w60022326366/
  12. Pref
    Вообще то он изгибается в случае если рядом с ним находится второй проводник по которому тоже протекает ток. Еще можно рядом с проводником с током положить постоянный магнит. При этом равновесие потоков нарушается и проводник начинает двигаться.
  13. Kloun
    Kloun Чатланин
    Pref, Вы ошибаетесь! Проводник с током изгибается, потому как находится в поле земли. Сам, один!....
  14. jast321
    jast321 Пацак
    Если вы внимательно читали, то видели, что автор утверждает что электричество движется по поверхности проводника спиралеобразно.
    Вот это у меня ставиться под сомнение, т.к. делали бы проводники не из дорогостоящего металла, а скажем, из дешевого материала и его покрывали бы слоем проводника.
  15. UR4III
    UR4III Пацак
    Когда вы (это не конкретно к Вам) начнёте учебники физики читать?
    Электричество никуда не движется. Движутся электрически заряженные частицы в электрическом поле. Применительно к току в металлах движутся электроны. Поле создаётся поверхностной плотностью зарядов и воздействует на электроны "прямообразно".
    В цепях переменного тока высокой частоты (КГц и МГц) так и делают. Из-за магнитного действия (скин-эффект) электроны вытесняются к поверхности проводника и его сердцевину можно заменить менее дорогим металлом. Обычно медь напыляют на поверхность стали. Сам по невнимательности однажды зачистил поверхность перед пайкой, а залудить не получилось. Оказалось, что счистил вот эту напылённую медь.
  16. Pref
    Ну это какие токи надо иметь, чтобы согнуть металлический провод в мизерном МП Земли?
  17. Pref
    В этом он совершенно прав.
    Так а для повышения добротности контура проводники контуров и покрывают серебром, как и внутреннюю поверхность волноводов.:smile3:
  18. Pref
    Раньше я тоже верил в сказки детской электродинамики, а теперь увы.:smile3:
  19. jast321
    jast321 Пацак
    Тут интересный момент, что за поле образуется вокруг проводника с током.
    Оно не просто магнитное, как многие думают, а так же имеется вместе с ним электрическая составляющая, которая никуда не исчезает(ее труднее обнаружить), но имеет различную силу в зависимости от напряжения в в выбранной точке на проводнике.
    Это на мой взгляд интересный момент.
    Опыты есть.
  20. Mr_Smith
    Mr_Smith Пацак
    Электромагнитное.
    Я бы сказал так: если провод находится под напряжением, но без нагрузки, то вокруг него образуется электрическое поле. Магнитная составляющая очень мала. Если по проводу пойдет ток, то вокруг него усиливается магнитная составляющая и она тем больше, чем больше ток.
