Дайте мне рычаг и я...
KIRALEX
Антитентурианец
19 Август 2011
Вакуум.
Внутри вакуума, где нет трения находится механизм состоящий из шестеренок, сделанных из супер крутого, легкого и прочного(Советская разработка) материала.
Шестерни закреплены на очень мощных магнитных подшипниках(Также советская разработка).
Длинная очередь шестерней создана с единственной целью увеличить вращательный момент конечной шестеренки, до скоростей превышающих скорость света.
При раскручивании самой первой шестеренки(Советским рабочим) с ходе многократного увеличения вращательного момента самая последняя шестеренка начинает неимоверно быстро вращаться.
На последней шестеренке отмечено два радиуса
r1 - Находится близко к оси и имеет низкую скорость вращения - досветовая скорость.
r2 - Находится близко к краю шестерни и вращается быстрее скорости света - сверхсветовая скорость.
Внимание вопрос, почему конечная шестеренка не сможет вращаться быстрее скорости света?
Мой вариант:
Сначала развалится, а если не развалится то станет станет черной дырой, и сожрет весь механизм вместе с рабочим...
Все проще, вакуум только снизит силу трения за счет отсутствия воздуха, но никак не освободит от нее...
А еще посчитайте соотношение шестеренок и к-во энергии, необходимой на раскрутку этой системы. мы это в десятом классе считали, данных не помню на вскидку, пересчитывать лениво, но они Вас впечатлят!
    16,9 КБ · Просмотры: 4
Вячеслав, KIRALEX задал вопрос совсем о другом. Его интересует момент о скоростях света и их превышении. Гироскоп, где окружная скорость в середине плоскости равна скорости света. Что будет происходить в областях плоскости, где окружная скорость меньше и где больше скорости света. И возможны ли скорости равные, или превышающие с.с.
Если из вихревой практики, то есть такой закон: Сам вихрь, например торсионный "бублик", может иметь абсолютно любую скорость в пространстве, даже много выше с.с. Единственное условие, чтоб скорость вихревых нитей в самом торе не превышали скорости звука для той среды-рабочего тела, из которого тор создан. Например если мы создали тор из воды, то не выше скорости звука в воде, иначе он саморазрушится.
Стоп, а не так и за облачно получается!
Вполне достижимо!
масса тела в релятивистской механике:
m=m0/y
y=sqrt(1-v^2/c^2)
Если скорость света принять за 300 000 000м/c
А скорость вращения за 299 999 999 м.с
И массу шестерни принять за 100г
То масса пятнадцатой шестеренки получается равной 1,2Т то есть 1200кг, что вполне реализуемо техничски.
Только не нужно кричать теперь, что нам не хватит энергии раскрутить первой шестеренкой пятнадцатую.
Это действительно практически не возможно, НО! Нам нужно не разово, одномоментно передать системе эту энергию, а лишь накопить в системе ее, а это не трудно.
Нумеруем шестерни от первой к последнее. первая 1 крутиться с наименьшей скоростью, последняя 15я с наивысшей.
Накапливаем в системе энергию. первоначально в системе участвуют в зацеплении шестерни 13 14 15. крутим 14-ю, далее подцепляем 12-ю и начинаем крутить 13-ю... и так до первой. сейчас просчитаю по энергии, если не усну...
Из специальной теории относительности следует, что движение любых материальных объектов быстрее скорости света невозможно, поскольку наличие частиц, обладающих подобным свойством (называемых тахионами), привело бы к противоречию с принципом причинности.
Действительно, если начало и конец пути тахиона отстоят друг от друга на расстояние большее, чем мог пройти за время пути свет, то согласно преобразованиям Лоренца получается, что в некоторой системе отсчёта, процесс будет выглядеть так, что конец пути предшествует во времени его началу. Иными словами, наблюдатель этой системы отсчета придет к заключению, что источник тахионов влияет на прошлое, что является нарушением принципа причинности. Принцип причинности является несомненным опытным фактом, хотя и не является логически обязательным (ни одна теория не использует его в качестве постулата).
Частицы, движущиеся медленнее света, называются тардионами. Тардионы не могут достичь скорости света, а
только лишь сколь угодно близко подойти к ней, так как при этом их энергия становится неограниченно большой. Все тардионы обладают массой покоя, в отличие от безмассовых фотонов и гравитонов, которые всегда движутся со скоростью света.
На вскидку ничего умнее вики не нашел, но я с этим не согласен. Обосновать почему, пока не могу. по дурости видимо или интуитивно.
:D Юморист! Я предполагаю, что время имеет волновую природу. Из этого можно предположить, что оно может иметь как положительные, так и отрицательные значения. А так же минимумы и пучности плотности в своей полуволне.
А вот с центростремительной силой получается все печально!
9*10^19Н :(
=9*10^18кгс
= 9 000 000 000 000 000Тс. К примеру масса земли 6*10^21Тонн. Почти рядом.
Ну да ладно, допустим взяли марсианский сплав бутория с квадриумом...
По энергии все же интересно, ща дощитаю.. Страсть как к физике шестого класса тянет после третей... :-)
    422,4 КБ · Просмотры: 4
:lol: Только сейчас осознал название темы-"Дайте мне рычаг и я...". Скорее наоборот- Дайте мне Землю, и ваш рычаг завибрирует с частотой гамма излучения!
а по энергии всего ничего, вообще фигня какаято, копейки в общем.. ща КАЮка позовем с его реактором, В миг развертит. А в циферках 2 500 000 гиговатт часов получается...
Все. с повторением физики шестого класса закончено, пора за с чистой совестью четвертую браться...
Так-то оно как бы и так, да вот еще такое но... Скорость - понятие относительное. Если пересесть с шестеренок в ракету, то тут получается уже кавардак. Потому как "улетев" от Солнца и продолжая разгоняться кто скажет какая у меня скорость? Относительно чего? Ведь одновременно я имею бесконечно большое число скоростей. В том числе и скорость света относительно каких-то точек.Конечно, можно чисто математически ввести такое же количество пространств, сжать время и т.д.... но ведь стакан-то один и тот же... И в бутылке во всех пространствах не прибавляется а уменьшается... Как этот парадокс решить- прям ума не приложу...
А классно было-бы: перепрыгнул в одно пространство- бутылка полная, оприходовал ее -и опять ищешь пространство с полной бутылкой... :D
[youtube]IQsvqmi-j0Y[/youtube]
Блин... Бамбукового волокна сейчас под руками нет... Интересно, а кокосовое для сплава подойдет? Ну хоть немножечко... Хоть на пол- стакана...
    51,1 КБ · Просмотры: 4
Не надо больше мне сегодня туда попрыгивать... Я завтра и тах болеть буду.. :(
А по второй части вот это в помощь:
Петрович, вот и я про парадокс близнецов думку думаю. Неверно что-то в этой теории. А вопрос изначально стоит не о пространстве безконечном, а о конкретном, относительно небольшом гироскопе. Все разности окружных скоростей в нем одном относительно его оси. И не нужно утрировать, переключая внимание на абстрактные детали. Есть конкретный вопрос, но нет ни одного на него ответа. Мой ответ на этот вопрос- "НЕТ". Материя, состоящая из фотонов не может взаимоперемещаться во внутреннем взаимодействии со скоростями больше с.с. Этот "сгусток" материи саморазрушится на составляющие-фотоны. Возможно сверхновая и есть этот наглядный пример превышения скоростей.
Ультиматум !
Если миня с БУРа в течении часа не поднимут на форум , ухожу с с моим ПРИМУСОМ в другое место . И пусть вам будит стыдно ! За то што промаргали талантище диаметром поштишто с Шаубергера ! Патомки вам не простят ! Репульсиншыки атамстят ! Алексей с Пулимётам формулами вас заедят ! Всё ! Время пашло! тик-так...тик так...[/quote]
ivan igla - :-)
После завтра выйдите...
Да и грех жаловаться, у Вас он больше пол срока не полноценный был.
То есть я Вам третье предупреждение дал, а в эцих не совал, Вас потом робот по крону в эцих то сунул, а писать в других местах не запретил...
Эт позавчера Лим подправил.. :-)
У вашава робата - кнопка хде ?
[youtube]QX9kpe07NHg[/youtube]
