Спасибо.
-- 19 ноя 2013, 15:55 --
Всего один вопрос - антенна приемника может воздействовать на сигнал не пересекающий ее плоскости, на значительном расстоянии?
<br /><br />-- 23 ноя 2013, 20:54 --<br /><br />
Но все же не влезает в голову - город, чисто поле, космос, .... Как могут разные антенны, которые совсем не перекрывают друг друга, влиять на мощность, уже покинувшего передатчик сигнала?
По такой логике, каждый, вновь включенный приемник, должен уменьшать мощность сигнала?ether сказал(а):тогда да, еще один приемник уменьшит мощность во всех.
ether сказал(а):уменьшит мощность во всех.
Почему и как - объяснить можно, но для понимания надо владеть определенными знаниями из теории антенн
Т.е., если по аналогии со звуковой волной, то если в партере театра зрители прикроют уши ладошками, то на балконе будет лучше слышно? И наоборот? Ну да, законы надо соблюдать, так оно и будет. Или приемнику на востоке по барабану - включен или нет приемник на западе? Образно. :?
Не берите во внимание про антенну, остальное, подчеркнутое, не так сложно. По моему мы говорим о простейшем ДРП, там есть наушники, (их в то время не так много было доступно любителям собирать такие приемники) которые способны издавать звуки при определенных условиях - при меньших - будут молчать, при больших - испортятся. Эти характеристики, вероятно, где-то указаны, с учетом среднестатистического уха
