Лечение рака с помощью водорированной воды
phoba
Чатланин
5 Октябрь 2015
Что такое раковая клетка ? Некто Отто Варбург в 1931 году получает Нобелевскую премию за "открытие" того факта, что раковая клетка это клетка с пониженным содержанием кислорода, мол ей не хватает кислорода и она буквально "задыхается". Однако на самом деле раковая клетка это клетка с повышенным содержанием кислорода, т.е. клетка которая "отравилась" кислородом. Уже доказали, что вода с pH 8-10 т.е. вода с щелочными свойствами не только останавливает прогрессию размножения раковых клеток, но и связывает избыточный кислород в крови и тканях тела. Механизм такой. Простой электролизер меняет пропорцию содержания водорода и кислорода в воде. Две банки с пресной водой, в них опускаются электроды из графита, а не из металлов. (нержавейка, титан не применять, любой металл в той или иной степени растворяется в воде) Банки соединяются одним электродом то же из графита. Через диодный мост плюс на один электрод в одну банку, минус на второй электрод второй банки. Включаешь в сеть начинается процесс. Суть процесса электролиза в том, что меняется % содержание в воде водорода и кислорода. В обычных условиях среды в воде всегда 12% водорода и 88% кислорода, т.е. на 1 часть водорода приходится 8 частей кислорода. (H2O) Через 5-10 минут в одной банке образуется желтая вода, ее pH будет меньше 7, это вода с повышенным содержанием кислорода, она кислотная и не приятная на вкус она же "мертвая вода". Во второй банке образуется белая вода с повышенным содержанием водорода, с pH больше 7, щелочной вкус или "живая вода" Берешь PH метр или ОВП метр что одно и то же и меряешь. pH метр и ОВП метр по сути измеряют одно и то же, только у одного точка отсчета 7 влево кислотные свойства, вправо щелочные, а в ОВП метре точка отсчета 0, меньше нуля щелочи, больше нуля кислоты. Если раковая клетка это клетка с повышенным содержанием кислорода, то вода из которой этот кислород убрали в процессе электролиза связывает весь лишний кислород в крови и клетках всего тела. Т.е. живой водой с повышенным содержанием водорода можно вылечиться от рака и прочих болячек. По этой же причине пытаются лечить содой или перекисью водорода... но сода не смотря на то что она щелочь она "сухая щелочь". Не совсем приемлемо с точки зрения усвоения кишечником, а вот такая "водорированная вода" она держит свои свойства пару часов, а после внешняя среда приводит пропорции содержания в соответствии с нормой как до электролиза. Мертвая вода для наружного применения, а живая вода для внутреннего. Будьте здоровы !!!
