Низковольтный качер и радиантная энергия - обсуждение
Тема в разделе "Балбес2005 (Марк)", создана пользователем Балбес2005, 19 Сентябрь 2011.
  1. Nekvadrat
    Nekvadrat Пацак
    ...на схеме CFL или нить накала?
  2. nky
    nky Антитентурианец
    нить накала. но что то разумное конечно, типа от старых фонариков 3.5в 0.2а.
    220в 100вт конечно не вытянет, потому-что батарейка не сможет 70 ампер отдать :smile3:
  3. moderator
    nky - Сложность в том, что бы хоть что то сделать реально, руками и паяльником.
  4. Marhadei
    Marhadei Антитентурианец
    [youtube]yvwCoktbaDY[/youtube]
    Язь!
  5. Sphinx
    Sphinx Антитентурианец
    Дак что не расскажите ? или не заметили?
  6. Nekvadrat
    Nekvadrat Пацак
    ...там схема на фот, сколько витков - я не считал......самозапитки нет, но ва качера спокойно от него запитываются...
  7. Marhadei
    [youtube]vLogZHezsY0[/youtube]
    Вот она рыба моей мечты!
  8. ask3t
    ask3t Антитентурианец
    И сколько Ваш язь дает молока? :smile3: Я про то,что тема посвящена низковольтным маломощным качерам.А у Вас ракетный комплекс :smile3:
  9. Jury_77
    Jury_77 Антитентурианец
    1).
    Искра разряда конденсатора в случае присутствия радиантной энергии будет вначале голубой, а потом уже оранжевой. Просто оранжевая искра ни о какой радиантной энергии не говорит.
    2). Балбес2005, хотелось бы, чтобы вы в своих опытах указывали также время, затраченное на зарядку конденсаторов (до тех же 120 вольт с 1 вольта...). Будет более полная картина опытов.
    3). Балбес2005, вы говорите, что вас заинтересовали именно высоленные батарейки. Тогда это, скорее всего, не алкалайновые (щелочные), а солевые батарейки. Щелочные батарейки, вроде бы, не высаливаются. Вообще-то солевые батарейки дешевле и хуже. Но для радиантной энергии может быть всё наоборот :smile3: Поэтому, я думаю, есть смысл обращать внимание на хим. состав батареек.
    4).
    Только что отсмотрел фильмы "Энергия из вакуума."
    Так в них Бедини утверждает, что радиант аккумы заряжает радиантом, а конденсаторы заряжает уже горячей энергией. Хотя, при этом, демонстрирует голубой разряд из конденсатора, т.е. в конденсаторе радиант. :oops:
    Бедини также говорил, что, вроде бы, радиант в конденсаторе превращается в горячую энергию через некоторое время.
    Также Бедини говорил, что для зарядки аккумов горячей энергией, их нужно заряжать не напрямую, а через конденсаторы.
    В случае питания устройств - тоже самое. Питать не напрямую из качера, а через конденсаторы.
    Съём энергии с конденсаторов Бедини в патентной схеме делал с помощью открывающегося по таймеру тиристора:
    5). Передача энергии по одному проводу предполагает неиспользование индуктивной связи, т.е. плодить дополнительные съёмные катушки с индуктивной связью - не тот путь. Подумайте над этим.
    6). Сделайте эксперимент с двумя параллельно подключенными заряжающимися конденсаторами.
  10. Anton321
    Anton321 Антитентурианец
    Всем привет. Такая тема: Качер на КТ805, намотка снизу по часовой, питание 12 вольт. Самое интересное с током: последовательно с качером у меня включена лампа на 12 вольт 21 ват - при определенном расположении (индуктора, резонатора... хз) толстой обмотки, ток потребления увеличивается до своего возможного максимума и токоограничительная лампа горит почти в полный накал. На обмотке съема у меня сидит такая же лампа 12 вольт 21 ват. Если она выключена ток потребления качера максимальный - токоограничительная лампа светится почти в полный накал, но если включить лампу съема, свечение токоограничительной лампы становится еле заметно, а лампа съема светится в пол накала. Что это?
    Как лучше снять энергию с качера на заряд акб? Через кондер и диод?
  11. moderator
    Тут увы только эксперименты... Если есть аккумулятор, которого не жалко, то пробуйте вначале вообще и без диода и без конденсатора, т.к. там не синус.... Потом сравните с результатами при добавлении диода... Можете потом и конденсатор прицепить и попробовать, но прирост какой либо он вряд ли даст.
    Системных опытов, опубликованных, с протоколированием измерений на эту тему увы нет...
    Есть отдельные опыты, часто заканчивающиеся потерей аккумулятора... По этому без присмотра не оставляйте и следите за его температурой и подъемом напряжения. Нужно будет под качер подбирать оптимальный цикл зарядки-отдыха... Скажем три минуты заряжаем минуту отдыхаем, или пять минут заряжаем, десять отдыхает аккумулятор и т.д. Но это увы только экспериментально...
  12. ИНОК
    ИНОК Антитентурианец
    Я собрал схему вашего качера НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ подскажите диаметр вашего провода у меня ПЛШО 0.2
  13. Балбес2005
    Балбес2005 Пацак
    Мда... У меня провода "обмоточные эмалированные" 0.3 мм.
  14. sibellius
    sibellius Антитентурианец
    попробуй поменять местами выводы первичной обмотки.
  15. jek8
    jek8 Антитентурианец
    немного о моих опытах. Перемотал кучу катушек на ферите икруглом и квадратном и плоском от старых приемников. От 1.5в не один не запустился. От 6в самозапуск но греется тразюк. Поставил на радиатор кт815а. Попробовал первую намотанную катушку которую намотал не правильно. Все обмотки по порядку как у вас но вдоль ферита виток к витку. Ферит диам 8 длинна 5см. Заработало почти каждый раз самозапуск . Думал чем запитать вспомнил статью изодногофорума. Взял 0 из розетки и заземление. У меня между ними от2 до 5 вольт, конечно сила тока слабоватая. Подключил через мост конденсатор , подключил через качер старенький нк13 (12в)назарядку. Было на нем 6в короче полностью разряжен через сутки 12.2в через двое 13в. Тоесть идет заряд . Светодиодная лента 120 светодиодов горит очень ярко. Попробую дальшезаряжать. Как вам!
  16. Anton321
    Здравствуйте, а можете схемку на бумажке от руки набросать и сфоткать? Да и фотки с обмоткой на феррите посмотреть интересно. С уважением.
  17. sibellius
    Хитро :?
  18. Transformer-V
    Transformer-V Пацак
    Собрал качер маломощный фитонки нет, дуга 2 мм если подвести что нибудь металическое люминисцентные лампы светятся, заметил странное самочувствие ввиде прелива сил, проделал интересный опыт, если сжечь спичку и та часть спички которая обгарела подвести к терминалу качера (там где должна быть фитонка) то обгоревшая часть спички начинает светится белым накалом и раскалятся с последующим развалом обгоревшой части.
    :arrow: На счет самочувствия у всех так ? ) доходит даже до бессоницы...<br /><br />-- 28 авг 2013, 23:55 --<br /><br />Увеличел мощность качера, переделав вторичную катушку. Заметил интересный эффект если взять два куска провода, один кусок провода положить в отверстие трубы на которой намотана вторичная высковольтная обмотка качера, на пол длины трубы, а второй кусок провода подключить к заземлению и подключить оба провода к лампе на 220V 40W, то лампа будет светится в полный накал. После завершения эксперимента первый кусок провода который был в трубе весь равномерно нагрет.
  19. yahm2d
    yahm2d Антитентурианец
    Простите не могли бы вы описать по продробнее что за схема, или ссылку указать где схема?
    Ну и поподробнее сколько витков, направление намотки. Точно ли вы придерживались всем параметрам схемы. Еще какой кондесатор точные параметры, потому что на многих схемах точных данных по конденсаторам нет, пишут более 4000микроФарад а сколько вольт, воторой конденсатор 100наноФарад опять не пишут на сколько вольт. По всем остальным деталям тоже желательно точные типы и маркировки что бы собрать аналогичный (интересен факт то что работает от 1В)
    Вообще собрал качер на 12 вольт на транзисторе 2n3055, питание брал от 12В 1.5А/ч аккумулятора от шуруповерта, аккум садится очень быстро, транзистор не греется, вторичка 0,14 ПЭТВ-2 от катушки пускателея 3 величины, против часовой стрелки 1200 витков. Первичка 25мм кв. 7 витков по часовой (делал и против но это влияет только на подключение, нужно менять потом местами вывода подключения первички) Пробовал собирать типа блокинг генератора до основной схемы на том же 2N3055 аккумулятор так же садится быстро и в блокинг генераторе греется транзистор. Ну и прироста мощности самого качера вообще не заметил.
    Простите пожалуйста
  20. AAbramovich
    Энергия не является субстанцией природы, а только мерой, придуманной людьми для различных форм физического движения. Вследствие чего, в природе нет энергии, а есть различные формы движения. В частности, в природе нет ни свободной, ни радиантной энергии. Нет и других энергий, как объективных сущностей природы. Эти энергии есть только как меры тех или иных движений. Если есть такие формы движений. Но какой форме движения соответствует свободная энергия? А радиантная энергия?
    Движение изменяется полем, как и энергия - мера движения. Поле хранит в себе потенциальную возможность изменения движения, называемую потенциальной энергией. Тогда как кинетическая энергия это мера проявленного движения. Сумма этих энергией сохраняется в потенциальном поле, но не сохраняется в не потенциальном поле, так как это поле имея не нулевую величину работы в цикле (в отличие от потенциального) в бесконечном количестве циклов может совершить бесконечную работу.
    http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Общие-принципы-работы-устройств-свободной-энергии.8940/
    По свободной энергией понимается способность не потенциального поля совершать циклически любую по величине работу, изменяя кинетическую и потенциальную энергию тел, в том числе в других полях. Подробности того, как с этих общих положений объясняется работа различных СЕ устройств, смотрите в разделе "Общие принципы устройств альтернативной техники"
    http://zaryad.com/forum/index.php?forums/Общие-принципы-устройств-альтернативной-техники.136/
