игорь сёмин
Антитентурианец
- 4 Август 2026
В классической механике известны два вида движения:
1. Поступательное — все точки тела движутся одинаково.
2. Вращательное — тело вращается вокруг неподвижной оси.
Нами обнаружен третий вид и мы назвали его — «перекатное движение». Это циклическое преобразование вращательного движения в поступательное через переменный центр вращения.
Перекатное движение возникает следующим образом:
а). Круговое движение (вращение системы из двух грузов на стержне - Георотор) происходит в поле внешнего движения (опоры) — например, на ленте транспортёра, в течении реки, на вращающейся поверхности Земли.
в). В процессе вращения один груз синхронизирует свою скорость с опорой и становится временным центром вращения («якорем»).
с). Второй груз продолжает движение и облетает якорь, создавая центробежный импульс.
d). Затем роли грузов меняются — и цикл повторяется.
Результат: система не просто вращается — она циклически «перекатывается», создавая тягу через перераспределение импульса на опоре.
Следует отметить, что Георотор это не вечный двигатель. Энергия для движения не создаётся из ничего. Она берётся из внешнего источника:
1. движение ленты транспортёра,
2. течение реки,
3. вращение Земли,
4. или искусственно созданное движение опоры.
То есть Георотор — это преобразователь внешнего движения, (как мельница преобразует энергию потока воды, а парус — энергию ветра) при котором:
а). Центр вращения не фиксирован — он циклически перемещается.
в). Вращение циклически преобразуется в поступательное.
с). Тяга возникает через перераспределение импульса на опоре.
«Перекатное движение» позволяет нам создавать движители:
1. без колёс,
2. без пропеллеров,
3. без отброса массы,
4. с управляемым направлением и величиной тяги.
Он может работать в любой среде, где есть возможность создать локальное движение опоры — на земле, в воде, в воздухе и даже в космосе (при создании искусственного фона).
Резюме:
Мы не утверждаем, что создаём энергию из ничего. Мы утверждаем, что обнаружили новый способ преобразования существующего движения — вращательного в поступательное — через циклическое «перекатное движение». Это не вечный двигатель и не инерцоид. Это новый принцип, который работает в любом внешнем поле, где есть движение опоры, создавая тягу через перераспределение импульса на опоре.
http://www.newtheory.ru/resources/image/4259
Здесь на фото представлен один из многочисленных опытов подтверждающих вышесказанное. На вращающейся оси Георотора ясно прослеживается изменение его центра вращения, которое и создаёт тягу через перераспределение импульса на опоре.
2. течение реки,
3. вращение Земли,
1. без колёс,
2. без пропеллеров,
Резюме:
