Солнечные батареи
  • Автор темы Автор темы PYLEMET
  • Дата начала Дата начала
PYLEMET
Пацак
12 Апрель 2011
Солнечные батареи это один из доступнейших и простых источников свободной энергии - излучения Солнца.
Типовые элементы этой батареи представляют собой полупроводниковую структуру напоминающую диод с единственным отличием огромной площадью p-n перехода.
Под действием внешнего излучения с энергией фотонов определённого уровня образуются неосновные носители заряда а благодаря внутреннему полю перехода они разделяются и образуют ЭДС.
Эта ЭДС в основном зависит от ширины запрещённой зоны материала фотоэлемента.
Наибольшая чувствительность типовых элементов из кремния лежит в области ИК спектра а типовое ЭДС 0,6-0,7 вольт на элемент (НРЦ до 1-1,1 В) типовой КПД до 16%.
Солнца выдаёт поток излучения на землю примерно 1350 Вт/м^2 что даёт на панели 1 м^2 до 200 Вт соответственно с панелью 5 м^2 можно обеспечить энергией небольшой дом.
Главные недостатки солнечных батарей это малое количество солнечных дней в наиболее населённых областях Земли и необходимость буферного накопителя достаточной ёмкости и основные препятствия это высокая цена и невозможность продавать вырабатываемую энергию обратно в сеть.
Это недостатки месности
а если говорить о недостатках батарей
то читайте этот форум
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=429" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=8&t=429</a>
Солнечные батареи конечно все стали больше развиваться , но их главный недостаток так и остался. Со временем его конечно ликвидируют и появиться замена исчерпыванию полезных ископаемых.
продолжим о этих удивительных устройствах.
Как уже упоминалось солнечные батареи производят энергию только днём и если нет облаков, а эта энергия нужна нам в основном ночью. Необходим или буферный накопитель или нужно установить батареи там где день и передать энергию туда где она нужна.
Первый вариант проще но именно он ограничивает применение батарей. Ведь если батарея служит от 5 до 15 лет (при правильном уходе и эксплуатации) и из обслуживания требует только влажную уборку то вторичные химические источники тока достаточно дороги (при условии что накопитель обеспечит отдачу энергии равной удвоенной суточной норме потребления) требуют или сложного ухода (если обслуживаемые) или периодической замены. (если не обслуживаемые)
Использование накопителей на других принципах тоже затруднительно из-за их специфики.
Но есть и альтернатива конденсаторы двойного слоя или ионисторы - перспективна замена аккумуляторам для использования в стационарных установках где желательно применение не обслуживаемых элементов.
Их энергоёмкость в разы ниже чем у самых плохих аккумуляторов но они абсолютно не требуют ухода и их средний срок службы приближается к сроку службы самих батарей. При условии что их емкость будет расти а цена падать в будущем возможно мы увидим системы энергоснабжения на основе тандема солнечная батарея - ионистор.
Создание единой энергосистемы так-же позволит решить эту проблему и в целом способно увеличить эффективность уже действующих электростанций, но её создание на всей территории планеты выглядит как недосягаемая утопия- по политическим причинам, хотя первые попытки делаются.
Пример: единая энергосистема бывшего СССР; объединение США и Канады; энергосистема Европейского Союза.
Дальнейшее развитие этой системы может заключаться в увеличении коэффициента использования установленной мощности путём постройке мощных аккумулирующих подстанций.
<a class="postlink-local" href="http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=103&t=1112" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=103&t=1112</a>
Вполне реальная альтернатива ?
нет к сожалению. журнал техника молодёжи давно превратился в сборник бреда....
а вот применение структурированных наноматериалов в той-же солнечной панели резко увеличивает её КПД.
На сегодняшний день к сожалению приходится согластьься, но в то время бывали еще проблески истины....
Изготовление такого истоника энергии просто диктует время.
После вступления ВТО цена на "свет" выростет до 8 рублей за квт.
Вот и решайте САМИ как бытьв такой ситуации.
Панели делаю сам и очень надёжные.
Призводственный цех устойчиво работает на таких же второй год.
Планирую установку вертикального ветрогенератора и вопрос полность будет закрыт.
Сварка и сверлилка свет всё есть и работает не оплачивая за свет ни копейки.
    3,2 МБ · Просмотры: 1.492
Установлено по мощности 1200 ватт.
За это время изготовил 3 шт ветряка установил и они теперь работают.
    3,2 МБ · Просмотры: 1.102
    3,5 МБ · Просмотры: 1.102
а ветрогенераторы вырабатывают? возможно поделиться разработками? заранее благодарен.
    3,5 МБ · Просмотры: 1.099
Приветствую.
А вы не пробовали обьединить савониуса с профилем ленца?
И еще вопросик как сделали генератор тихоходый? или через редуктор?
Через мультипликатор.
Савониса с Ленцем просто невозможно объединить. Готовлю к разработке Савониса и Дарье достаточной мощности, только материала нет достаточно прочного для реализации этого проекта.Мультипликатор уже изготовил теперь дело за "вертушкой"
Расчёты показывают очень большую площадь для такой конструкции. Но буду решать и испытывать в работе.
