Тепловой насос Френетта.
Тема в разделе "Тепловые насосы", создана пользователем АлексейArt, 24 Январь 2013.
  1. loginza10040
    loginza10040 Антитентурианец
    а если трубку свернуть кольцом по размеру магнитов?
  2. vovankam
    vovankam Антитентурианец
    Значит конструкция такого нагревателя (не френетта, а как у дядечки на видео) вырисовывается следующая:
    Делаем диски (диск), из не магнитного материала, может быть даже из фанеры, утыкиваем его магнитами чередуя полюса.
    Устанавливаем его (диск) на вал двигателя.
    Устанавливаем как можно ближе к магнитам медную трубку подсоединенную к системе циркуляции теплоносителя (скорее всего придется что-то придумать для принудительной циркуляции).
    Заливаем теплоноситель (воду, масло, у кого что есть)
    Пускаем двигатель, и нагрев пошел, с отводом тепла теплоносителем из той самой медной трубки, используем тепло по своим нуждам.
    Вопросы:
    Какая частота вращения двигателя должна быть?
    Какой диаметр диска?
    Сколько магнитов?
    Какие магниты?
  3. vovankam
    Хотелось бы поподробнее, а именно:
    1)скорость вращения
    2)что за магниты
    3)количество магнитов
    4)Диаметр диска
    пробовал с магнитами от мебельных защелок, прилепленых на компакт-диск приклеенный к кулеру от компа, за пару минут ни на градус не нагрелась медная трубка...
  4. loginza9275
    loginza9275 Пацак
    мотор можно взять от стиральной машины автомат 14 000 оборотов 300 wt диски можно использовать от болгарки для резки по камню есть разные размеры
  5. loginza10547
    loginza10547 Антитентурианец
    Тема уже немного раскрыта. Есть и описание и схема, даже есть проект нагревателя. Дерзайте. :wink3: <a class="postlink" href="http://zaryad.com/2012/11/16/teplovoy-nasos-frenetta-a-esli-krutit-byistree/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zaryad.com/2012/11/16/teplovoy-n ... -byistree/</a>
  6. lira-sumy
    lira-sumy Антитентурианец
    Предлагаемый метод нагрева ничем не отличается от нагрева трением. Но для нагрева 1 кг воды на 1 градус надо израсходовать 4200 дж энергии, что достаточно, чтобы этот килограмм воды поднять на 420 метров. Разумно ли это? А в патенте Украины № 97882 для работы теплового насоса не требуется вообще никаких затрат. Тепловая энергия забирается от холодного и отдается горячему. Практические исследования только начаты.
  7. zed46
    zed46 Антитентурианец
    Доброго времени суток.
    А такой кто нить пробовал собрать?
    <a class="postlink" href="http://zaryad.com/wp-content/uploads/2012/11/fenet51.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zaryad.com/wp-content/uploads/20 ... enet51.jpg</a>
    Надеюсь не будете ругать на ссылку вашего ресурса. :?
      71,8 КБ
  8. borisdrakon
    borisdrakon Антитентурианец
    ..повторюсь слегка - зачем переводить металл и время ? купите самые дешевые китайские диски для резки плитки, или бетона - с алмазным напылением , с дырочками или без , с фрагментами и без них ! (диам : 11, 15,30 см и стоят они от одного до 5 долларов), они есть даже с мелкими треугольными бугорками , которые умножат кавитацию в сотни раз ( сталкивался с ней по давности лет на испытаниях подводного оружия) ! + вместо дорогущего движка лучше заказать пластиковые шестеренки для планетарки -те. для разнонаправленного вращения дисков ,чем выиграем в два раза скорость( встречную ) от заявленной в движке ! но даже и эти детали можно найти в нерабочих дрелях и болгарках !
  9. Prolab
    Prolab Антитентурианец
    Всем доброго времени суток, Господа все очень интересно и перспективно в дальнейшем развитии,недавно начал интересоваться этой темой,сначала смотрел видео ролики,сейчас посидел на форуме и окончательно запутался :grin: Подскажите пожалуйста тепловой насос Френетта автономный или он от чего то питается?Если да то за счет чего он вращается? Вообще куча вопросов по этому поводу у меня,Я так же как и вы все хочу сделать халявное отопление) Может у кого нибудь есть список материалов,что нужно для проекта?prolab.yastrebov@yandex.ru Моя почта
  10. loginza16945
    loginza16945 Антитентурианец
    Чтобы такой конструкцией нагреть медную трубку - крутить придется до второго пришествия. Магниты откровенно слабые. Частота вращения кулера примерно 1000-2000 (вы наверняка брали 120мм кулер).
    И еще вопрос - вы магниты именно так позиционировали как на видео?
  11. Владимир_666
    Владимир_666 Антитентурианец
    Добрый день. К сожалению здесь нет дат сообщений, да и не важно, сравнительно полного ответа нет.
    В нете на данный момент есть книжка с 5 частей Л.П. Фоминский "Роторные генераторы дарового тепла"
    В ней есть все, от физики процессов до конкретных конструкций. Кто изобрел, кто у кого украл и т.д. Хотя говорят, новое
    это хорошо забытое старое, изобретенное сотни лет назад. Что касается магнитов, есть некоторые недостатки - дороговато в приобретении, а главное магниты теряют свои свойства при высоких температурах, как в этом устройстве, типа 3000 градусов.
  12. Quadratus
    Quadratus Пацак
    Предлагаю такую идею:
    1. Взять трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором.
    2. Ротор убрать и вставить цилиндр с водой и шариками от подшипников (роль ротора будут играть эти самые шарики)
    3. Экспериментировать.
    Поскольку шарики поломать труднее, чем ротор, можно поднять обороты до 100000 об/мин, а может и до миллиона.
  13. Serious Sam
    Serious Sam Антитентурианец
    Тема создана давно, подскажите, кто собрал теплогенератор Френетта (на принципе вращения дисков в масле), у кого какие результаты вышли?
  14. kisa
    kisa Пацак
    Ну если разговор приводит к попаданию в 10-ку ! То почемубы и не поговорить ?! :wink3: .
    Однако на пару страниц высказалось всего 2-а чела с реальным предложением...
    Вообще откуда пошла эта непонятка ?
    Когдато автор публикации по Френету , а - описал эффект индукционного нагревателя (Ф. тут вааще никаким боком! ) .А народ упёрся именно в нагрев жидкости путём скольжения ламинарных потоков...Вообщем ,- перемешали ВСЁ что только можно! :wink3: .
    Сам ролик - именно ИНДУКЦИОННЫЙ нагрев ! Автор же сам говорит , что в цилиндре стоят трубки квадратного сечения (по которым течёт масло) ,ометаемые ниодимами ...
    :wink3:
  15. creasysee
    creasysee Антитентурианец
