Три в одном
dinistor
Антитентурианец
24 Январь 2013
Собрал такой качер.Как видно из схемы,две катушки отвязаны от базы транзистора,и работают по принципу трансформатора Тесла.
    100,7 КБ · Просмотры: 305
Привет Коллега!
Какая цель?
Что и для чего НАРАЩИВАЕТЕ?
Какие успехи в превращении этой конструкции в БТГ? (Хотя сам хнаю то, сто БТГ тут не получится..)
С ув.
ФИЛЛ
Привет ФИЛЛ! Пока просто изучаю свойства качера.На счет СЕ считаю,что с качера можно получить дополнительную энергию.Это как в том анекдоте.Человек покупал курицу,отваривал ее и продавал за теже деньги.Его спросили,так в чем же смысл?Ну как же,ответил он,а бульон! :) Допустим,хотим получить тепло,вешаем последовательно в схеме качера нагрузку,с помощью резонанса напряжений(схему нужно изменить)устраняем индуктивное сопротивление первичной катушки.Нагрузка греется,греется транзистор.А поле вокруг катушки,это уже бульон.
Все оказалось намного проще. :D Вот схема моего качера.Переставил первичку.Убрал конденсатор-электролит,поставил неполярный на 330nF.Лампочка 12 вольтовая на 21ватт,для ограничения тока,чтобы не палить транзистор.На расстоянии более полуметра от катушки качера,ставлю вторую катушку.Она никуда не подключена.При поднесении к ней лампы дневного света,лампа светится.При этом,такая же лампа которая горит возле качера,никак на это не реагирует.Также не видит этого "безобразия" и стрелка амперметра.Катушки имеют немного разную длину и диаметр,но намотаны одинаковым по толщине проводом.Забыл сказать,нижний конец второй катушки соединен с проводом который просто лежит на полу,в противоположную сторону от качера.Без него это дело не работает.
    11,9 КБ · Просмотры: 214
