Резонанс Авраменко
Инженер Авраменко С.В. продемонстрировал интересный опыт передачи без заземления переменного тока по одному проводу, что полностью противоречит законам Кирхгофа. Подобный эксперимент проделал в 1892 году Никола Тесла, однако записей о том, как он это сделал, до наших дней не сохранилось.
Принцип резонанса Авраменко
Принцип современного эксперимента основан на использовании так называемой «вилки Авраменко», состоящей из полупроводников (см. рис. 1). Если подключить эту вилку к проводу, переменное напряжение которого составляет 10-10000 В, то в этом случае в контуре вилки образовывается ток, имеющий постоянное направление и пульсирующую величину, а из разрядника Р начнут сыпаться искры. Основными параметрами, влияющими на ток в вилке, являются частота пульсации и величина зазора Р, емкость С.
Питание первичной обмотки трансформатора М осуществляется от генератора переменного тока, при этом его частота меняется в пределах 0,5-100 кГц. Для определения оптимальной частоты ориентируются максимумом искрения в разряднике. Трансформатор М не имеет замкнутой магнитной цепи, однако во вторичной обмотке есть ферритовый сердечник. При отсутствии такого сердечника в 2-3 раза увеличивается резонансная частота. Стоит сказать, что Авраменко один конец Б в своей схеме оставил свободным, потенциал на нем равен нулю.
Практическое применение резонанса Авраменко
Практическое применение явления, известного как резонанс Авраменко, сулит немалые выгоды. Проиллюстрировать это можно следующим примером: для передачи традиционным методом мощности в 1 кВт, требуется 54 кг меди, а это три внушительных по диаметру провода. Благодаря тому, что плотность тока в такой схеме в сотни раз превышает плотность тока в меди, вместо этих трех проводов можно использовать один, диаметр которого меньше медных проводов примерно в 8-10 раз.
Также было обнаружено, что поле «вилки Авраменко» позволяет зажигать газоразрядные лампы даже при отсутствии пусковых устройств, при этом их свечение будет максимально ярким. К слову, стоимость пускового устройства равна 80% от стоимости самой лампы. Более того, в поле «вилки Авраменко» светятся даже сгоревшие люминесцентные лампы. При изучении свойств этого поля была зафиксирована очень высокая интенсивность на расстоянии в 200 м от линии, передающей по одному проводу энергию.
Отлично отдохнуть между прочтением технических статей можно поиграв в игры на двоих. Отличные мини флеш игры совершенно бесплатно!
Резонанс Авраменко — 2 комментария
  1. чесслово,,,уморительно ! чел не в курсе что такое длинная линия, а значит радиосвязь , антенное полотно и т.п. а также что такое узел тока и пучность напряжения. Вдобавок подобная однопроводка очень чувствительна к изменению нагрузки….в одном месте сменилась и в других также требуется подстройка — напоминает многоуровневый цирковой балансир….
    БЕСПЕРСПЕКТИВНО!!
  2. Ничего подобного! Я видел эти устройства в действие. Сейчас попробую выложить. Работают очень устойчиво и от нагрузки не зависят. Более того, можно разветвлять провод на несколько нагрузок, а так же подмешивать поток данных путем модуляции сигналов. Все это прекрасно работает.
