Генератор Минато
Генератор Минато назван в честь своего изобретателя Кохея Минато. Его дом находится в Японском городе Шинчжуку, где Минато и создал данный генератор.
Построен на двух принципах: это максимальная мощность и минимальная затрата энергии. Достигается это благодаря магнитам, в частности в генераторе Минато находится более шестнадцати магнитов, которые закреплены под разными углами относительно друг друга. Магниты закреплены вокруг ротора, который под воздействием магнетизма вращается практически без потери энергии и с минимальным торможением.
В каждый момент времени статор взаимодействует только с одним из магнитов, при этом магнитное воздействие направленно в плоскости ротора генератора.
Направления движения ротора против часовой стрелки, ротор вращается плавно и быстро и поддерживается каждым последующим магнитом. Генератор очень экономичен, энергия батареи используется только для генерации импульсов магнитного поля статора, а это означает, что ток поступает только в момент генерации импульса, в остальное время батарея не дает энергии генератору. Энергия в Генераторе Минато большей своей частью появляется не из батареи, а из магнитного поля, которое сохраняет энергию и увеличивает её в несколько раз.
В генераторе используется ассиметричная схема строения, в неё входят несколько главных частей: маховик, статор с двумя полюсами и 2 ротора. Мощностью генератора можно управлять, если заменить магниты на балансиры, что и позволяет сделать конструкция данного устройства.
Управлять генератором довольно просто, в нем используется импульсное управление статором вращения роторов. Обычный ключ геркон (30) замыкает цепь обмоток статора, в то время как один из магнитов ротора находится в определенном положении.
Батарея (42) поддерживается внешним источником питания (44) или солнечной батареей, или обычной электрической сетью, или различными другими источниками энергии.
Мощность, эффективность и продуктивность генератора может снижать такой фактор: в центр ротора электромагниты статора направлены своею осью. Но Кохея Минато сделал так, что в его генераторе этой проблемы не возникает, он разместил магниты ротора под углом к радиусу в форме лесенки. Такая конструкция позволяет весь созданный электромагнитный импульс статора действовать на ротор и его магнит, создавая силу, заставляющая ротор работать, но вектор силы направлен мимо центра ротора.
Но все же мощность, создаваемая генератором теряется, теряется, так как электромагнитные поля ротора и статора взаимодействуют под некоторым углом не прямо друг на друга. Это не отменяет важного шага в создании генератором и двигателей нового поколения, которые работают от экологически чистых источников энергии. И хотя на данном образце генератора отопление в Железнодорожном еще не построить, но к этому уже близко.
Как можно заметить, корпус и многие детали «заключены» в пластмассу, детали для генератора самые современные.
Этот генератор ждет инвестиций для распространения по всему миру. Минато готов произвести множество таких машин для различных целей, если только это будет востребовано инвесторами Японии и другими странами мира. Кроме всех уже перечисленных достоинств, данный генератор имеет и другие не менее важные качества. Например, генератор Минато совершенно не нагревается, когда работает даже на самых высоких оборотах.
К тому же он не издает никакого шума: ни электрического, ни акустического, то есть он полностью соответствует современным требованиям и стандартам. При работе в цеху машины с генераторами Минато не будут доставлять неудобства или наносить травмы здоровью рабочего. Если использовать генератор в домашних условиях, то не будет даже слабого шума. Применение генератора Минато возможно в таких устройствах как персональный компьютер, в различных бытовых приборах и других товаров для широкого круга пользования.
Можно говорить о данном генераторе как о превосходном сочетании цены и качества, так как Минато дешевле других подобных устройств, к тому же у него есть ряд неоспоримых преимуществ в отличие от обычного дизельного генератора.
Ссылки на видео:
Генератор Минато — 1 комментарий
  1. «Применение генератора Минато возможно в таких устройствах как персональный компьютер, … есть ряд неоспоримых преимуществ в отличие от обычного дизельного генератора.»
    О, да! :-)
    — представляю лаптоп с дизельгенератором!.. :)
