Неизведанная катушка Теслы
Катушка Теслы – это резонансный трансформатор, который производит на высокой частоте высокое напряжение. Никола Тесла считал, что его генератор берет энергию для своей работы через искровой промежуток напрямую из эфира. Под этой субстанцией он понимал особую невидимую материю, в которой могут распространяться электромагнитные волны. А это значит, что этот прибор может стать вечным двигателем или же генератором свободной энергии.
Принцип работы
Суть его работы можно объяснить на следующем примере. Если взять обычные качели, не отпускать их и раскачивать с одной силой, то наибольшая высота, на которую они смогут подняться, будет равна самому мощному усилию, приложенному для раскачивания. Ну а если качели отпустить и позволить им колебаться свободно, просто подталкивая в нужные моменты, тогда амплитуда качания может возрасти в несколько десятков раз.
В трансформаторе Тесла в роли качающего выступает генератор, а в роли самих качелей – колебательный вторичный контур. Первичный контур обеспечивает их согласованность, он дает толчок через строго определенные промежутки времени. В простейшей схеме работа происходит двухфазно (заряд конденсатора и генерация высокочастотных колебаний) в импульсном режиме.
В данный момент существует три типа катушек Тесла: классическая (генератор на искровом промежутке), ламповая (генератор – электронные лампы), и с генератором на полупроводниках (SSTC). Во всех них генераторы имеют разную конструкцию, но основной элемент – первичный контур и вторичный остается неизменным.
Практическое применение
Выходное напряжение этого трансформатора может достигать миллионов вольт. При этом в воздухе создаются внушительные электрические разряды до нескольких метров в длину (стримеры, коронные и дуговые разряды, спарки). В 20-м веке в медицине считалось, что слабые высокочастотные токи оказывают тонизирующее воздействие и таким способом можно оздоровить кожу. Множество людей во всем мире считает сегодня катушку Теслы исключительным артефактом, наделяющим человека, который научится им пользоваться, способностями антигравитации и левитации.
Сам Тесла использовал трансформатор для передачи данных (радио) беспроводного управления приборами (радиоуправление), передачи энергии без помощи проводов. В настоящее время, к сожалению, трансформатор Теслы применяют в основном для создания красивых визуальных эффектов, а идеи, вложенные его создателем, так и остаются недоработанными.
