Ток вращения
Электричество — одно из самых замечательных изобретений 18 века. Его можно получить различными методами, в которых используются разные типы энергии, например, механическая энергия или химическая. В этой статье обсуждаются новые методы, в которых применяется электростатическая энергия.
В этом методе в качестве источника энергии используются электреты. Электреты представляют собой постоянный поляризованный диэлектрический материал, который можно получить путем охлаждения диэлектрического материала в электрическом поле высокого напряжения. Когда электрон помещается в электрическое поле точечного заряда, он испытывает на себе воздействие силы. Если направление силы таково, что электрон движется по замкнутой траектории, то оно представляет собой ток, который двигается по этой замкнутой траектории в направлении, противоположном движению электрона. В данном случае замкнутый путь представляет собой петлю из металлической проволоки, в которой ток зависит от движения электрона.
Заряд электретов остается постоянным в течение многих лет. Никаких потерь энергии не происходит вследствие того, что мы используем характерное свойство электретов, а именно: создание силы при помещении заряда в их электрическое поле. Таким образом, мы создаем энергию в виде электрического тока, что по сути является нарушением закона сохранения энергии.
Далее рассмотрим три характеристики данного метода:
1)     Основной принцип действия
2)     Схема замещения
3)     Возможности использования метода в качестве потенциального источника электричества.
1. Когда металлический стержень помещается в электрическое поле отрицательного точечного заряда, на электрон начинает действовать отталкивающая сила в направлении, указанном стрелками. Если с любой стороны в поле поместить заземленную пластину, оно будет усекаться. Мы помещаем четыре заряда в угол металлической рамы и экранируем электрическое поле в определенном направлении, так, как показано на Рис.1. На электрон, помещенный в металлическую раму, сила будет воздействовать в направлении, указанном стрелками, что приведет к образованию петли. Сила, воздействующая на электрон, будет постоянной. Таким образом, в металлической раме будет вызван ток, направление которого противоположно направлению движения электрона.
2. Схема замещения, изображенная на Рис.1, представлена также на Рис.2. Показано, что батарею V и источник сопротивления R можно заместить одной из сторон металлической рамы. Полярность батареи указана на рисунке. Таким способом в схеме может быть вызван ток величиной (V/R).
3. Для того, чтобы использовать этот потенциальный источник электричества мы можем создать устройство, как это, например, показано на Рис. 3. Возьмем электрет, в центре которого сделано отверстие. В отверстие устанавливается полый тонкостенный металлический цилиндр, кроме того, необходимо установить еще и металлическую раму, как это показано на Рис.3. Теперь мы можем использовать этот металлический цилиндр в качестве экрана электрического поля, при помощи которого можно влиять на направление силы, воздействующей на электрон.
Это устройство может использоваться как потенциальный источник энергии, производящий электричество до тех пор, пока заряды на электретах не будут исчерпаны. При этом следует учитывать, что заряд на электретах сохраняется постоянным в течение многих лет. Таким образом, при помощи этого метода мы можем производить электричество, и проблема дефицита энергии может быть навсегда решена. Сегодня мы пытаемся создать прототип, в котором применялся бы этот метод, но, вследствие недостатка оборудования, мы не можем продемонстрировать работающую модель. В данный момент мы занимаемся ее модификацией.
E+mail: suresh_baliyan@rediffmail.com
suresh_baliyan@yahoo.com
