Новый магнитный двигатель
Практические опыты доказали, что воронкообразный постоянный магнит всасывает в свою полость второй постоянный магнит, причем в одну сторону сильнее, чем в другую. Взаимодействие приводит к поступательному перемещению подвижных магнитов.
Эксперименты и испытания
С целью проведения опытов были изготовлены воронкообразные и цилиндрические постоянные магниты из феррита стронция (марка 28СА250) с осевым направлением намагничивания. У воронкообразных магнитов северный N полюс находится в узкой части, южный S – в широкой. Если к N полюсу приблизить северный полюс магнитного цилиндра, то на расстоянии 2-3см между ними возникает небольшое отталкивание. Преодолев это слабое сопротивление, можно приблизить цилиндрический магнит ещё ближе, после чего он сильно и быстро втянется в полость воронки и с большой скоростью «вылетит» из её широкой части. Если цилиндрический магнит приблизить к широкому краю воронки (S-полюсу), то он втянется в полость и остановится в её середине. Причина всему – особая конфигурация магнитных взаимодействующих полей. Если вложить друг в друга 3 воронкообразных магнита, то цилиндрический (приближение N-N) втянется с большой скоростью в узость первого, вылетит из широкой части третьего и продолжит двигаться за пределами воронок. Опыты доказали, что втягивающая сила магнитного потока сильнее в направлении от узкого конца воронки и широкому.
Описание изобретения
Устройство может быть использовано, как привод с широким диапазоном мощности для электрогенераторов. Отличие двигателя в том, что магнитные взаимодействующие элементы выполнены коаксиальными, а один из них в области полюса, который препятствует ускоренному движению элемента, содержит участок, где магнитное поле вблизи траектории движения ослаблено. Неподвижные части и траектория движения расположены вдоль одной оси.
Реализована идея магнитного двигателя, состоящего из вращающейся по окружности поверхности с закрепленными на ней n магнитными элементами, взаимодействующими с m неподвижными постоянными магнитами. Группа m выполняется со сквозными каналами, соединяющими торцы, и щелью, соединяющей внешние поверхности магнитов со сквозными каналами по всей длине. Магниты группы n устанавливаются так, чтобы свободно проходить сквозные каналы, внутри которых, не перекрывая щели, расположены одна или более электрических обмоток. При прохождении по каналу происходит взаимодействие магнитных полей, в обмотке наводится ЭДС. Если неподвижные магниты разместить по кольцу, так чтобы оси образовали бы замкнутую линию, процесс может быть непрерывным, в том числе для нескольких движущихся элементов, закрепленных на любом роторе, например, на кольце. Если подавать напряжение от стороннего источника на обмотки, установленные между неподвижными магнитами, можно ускорять, замедлять или останавливать двигатель.
Новый магнитный двигатель — 1 комментарий
  1. На счёт воронкообразных магнитов :
    В описании сам автор изобретения пишет:
    «Когда цилиндрический магнит (фиг. 1) приблизим торцевой частью где находится северный полюс к узкому отверстию воронкообразного магнита, где так же находится северный полюс, то на расстоянии 3 см между магнитами начинается взаимное слабое отталкивание на расстоянии около 2 см.(точка баланса в которой двигатель будет тормозить и останавливаться ) Если преодолеть это слабое сопротивление, то цилиндрический магнит резко и сильно втягивается в полость воронкообразного магнита и с большой скоростью выходит из широкого отверстия. А при случае, когда цилиндрический магнит приближаем к широкой части воронкообразного магнита, он втягивается в полость и останавливается в середине воронкообразного магнита. И это доказывает, что описываемый эффект связан с особой конфигурацией взаимодействующих магнитных полей.»
    Так же вооружившись карандашом и листом бумаги попытаемся поразмышлять каким образом нам можно преодолеть возникающую «точку баланса» в данном двигателе:
    И пробуем такой способ: заменим воронкообразные постоянные магниты в паре с магнитами цилиндрической формы на Постоянные магниты изготовленные в виде спиралевидной воронки .(рис. 1)
    и Постоянные магниты изготовленные в виде цилиндра с нарезанной крупношаговой резьбой.(рис. 2)
    Рис.1
    На рисунке изображен Постоянный магнит изготовленный в виде спиралевидной воронки.
    Пунктирной линией обозначена полость внутри постоянного магнита для прохождения цилиндрического магнита..
    Стрелкой показано направление прохождения цилиндрического магнита.
    Рисунок 2.
    На рисунке изображено Постоянный магнит изготовленный в виде цилиндра с нарезанной крупношаговой резьбой.
    1. Витки резьбы.
    Новизна данного устройства в том что просто воронкообразные постоянные магниты в паре с магнитами цилиндрической формы заменены на постоянные магниты изготовленные в виде спиралевидной воронки .(рис. 1)
    и постоянные магниты изготовленный в виде цилиндра с нарезанной крупношаговой резьбой.(рис. 2)
    Конфигурация магнитов изменена для устранения в конструкции аппарата магнитного вращения так называемых точек баланса .
    Работа устройства :
    При приближении цилиндрического магнита (фиг. 1) торцевой частью где находится северный полюс к узкому отверстию спиралевидного воронкообразного магнита, где так же находится северный полюс, то на расстоянии 3 см между магнитами начинается взаимное слабое отталкивание на расстоянии около 2 см. что происходит только в одной точке (С) окружности узкого отверстия спиралевидно-воронкообразного магнита , в остальных точках окружности узкого отверстия спиралевидно-воронкообразного магнита происходит процесс втягивания цилиндрического магнита в полость спиралевидно-воронкообразного магнита. (рис 3) При этом не просто компенсируя силу отталкивания в одной точке а с наращиванием своего ускорения в продвижении в полости спиралевидно-воронкообразного магнита.
    Так же при использовании постоянных магнитов изготовленных в виде цилиндра с нарезанной крупно-шаговой резьбой.(рис. 2) возможно в качестве парного к нему магнита использовать не воронкообразный магнит , а обычный в виде большой шайбы (трубчатый)
    Процесс прохождения, внутри отверстия трубчатого постоянного магнита , магнита изготовленного в виде цилиндра с нарезанной крупно-шаговой резьбой.(рис. 2) почти идентичен процессу прохождения цилиндрического магнита внутри отверстия спиралевидно-воронкообразного магнита.
    Но наиболее эффективной будет схема где магнитной парой для взаимодействия магнитных полей будет использоваться Постоянный магнит изготовленный в виде спиралевидной воронки .(рис. 1)
    с Постоянным магнитом изготовленным в виде цилиндра с нарезанной крупно-шаговой резьбой.(рис. 2) но при этом витки резьбы у них не должны совпадать по направлению.
    Подробнее :http://vitaliy123.blogspot.com/
