SolarPod – портативный экологически чистый источник энергии
Наука в сфере высокоэффективных солнечных батарей добивается все больших успехов. Так, удалось значительно снизить стоимость солнечной батареи без потери ее эффективности. Теперь аккумулятор может быть в 2 раза тоньше обычного, и при этом его КПД остается на уровне 23-х процентов. Главный критерий снижения стоимости – баланс между толщиной кремниевой основы и эффективным преобразованием энергии. На базе этого открытия удалось создать чистый и экологический источник энергии, который к тому же является портативным.
Технические характеристики SolarPod
Самодостаточный источник энергии под названием SolarPod выпустила компания Thousand Suns. Это портативное устройство идеально подходит для туристов, яхтсменов, посетителей фестивалей – людей, которые много путешествуют или просто ведут активный образ жизни. SolarPod упакован в прочную компактную оболочку, которая похожа на кейс. На ее верхней части расположены разъем для зарядки и индикаторы работы аккумулятора. Пять светодиодов индицируют текущий уровень заряда батареи, а также мощность, которая поступает двумя способами: либо от солнечных батарей, либо от сети.
На передней части этого устройства располагаются выходные разъемы. В их число входят два пятивольтных USB-разъема, розетка (рассчитана на ток 13А, мощность 400Вт. и напряжение 230В), а также двенадцативольтный стандартный автомобильный прикуриватель. На задней панели SolarPod разместили входные гнезда сразу двух типов. Это разъемы для подключения солнечной панели и пятиамперный сетевой адаптер питания.
Функциональные возможности
Солнечная панель достаточно просто отстегивается и раскладывается. У нее также предусмотрена подставка, которая дополнительно выдвигается. С ее помощью солнечную панель можно установить под необходимым углом. Через раскладную солнечную панель полный заряд аккумулятора будет достигнут через 5-6 часов. Если заряжать систему от сети, понадобится в общей сложности порядка 4-х часов.
Посредством автономной переносной системы SolarPod за один раз, не заряжая ее дополнительно, можно питать холодильник в течение 18-ти часов, поддерживать работу 32-дюймового жидкокристаллического телевизора в течение 5-ти часов, а стандартный смартфон можно будет зарядить 40 раз. Согласитесь, очень неплохо для зарядного устройства величиной с кейс.
SolarPod – портативный экологически чистый источник энергии — 1 комментарий
