Солнечный генератор Стирлинга
   С 1816 г. двигатель Стирлинга стал находкой для исследователей всего мира, потому что наряду со своей универсальностью, неограниченным ресурсом и технологической простотой, он остается прекрасным материалом для усовершенствования. Классический цикл Стирлинга, простой и не менее эффективный, чем цикл Карно, позволяет вырабатывать энергию даже более эффективно, чем двигатель внутреннего сгорания.
Все что нужно для нормальной работы – это рабочая среда, например гелий, а также источник тепла – твердое или жидкое топливо, любой альтернативный источник энергии. И ученые задались целью подобрать удобный возобновляемый ресурс, который не только будет экономически выгодным, но и окажется полностью экологически безопасным.
Энергия нашего светила используется уже давно. Солнечные батареи перестали быть новостью, как и двигатели на основе энергии Солнца. А усовершенствование двигателя Стирлинга, который в качестве нагревающего элемента использует солнечные лучи, стало своеобразным прорывом в области энергетики. Планируется, что они станут достойной альтернативой классическим энергетическим ресурсам.
Как это работает
Фирма Stirling Energy Systems уже попыталась создать комплекс солнечных батарей данного типа, чтобы создать автономную установку энергоснабжения. Это масштабный проект, который позволит обеспечивать целую группу домов. С помощью зеркал свет направляется в 82 отдельные секции. Чак Андрака, руководитель проекта, гордится своим достижением, поскольку это самый большой в мире комплекс солнечных генераторов Стирлинга, которые могут полностью обеспечить электричеством более сорока жилых домов.
Такие двигатели работают совершенно независимо, запускаясь при первом появлении лучей солнца и работая до наступления темноты. При этом генераторы не требуют вмешательства оператора и имеют определенный резерв. Контроль над параметрами и работой стирлингов осуществляется с помощью удаленного доступа.
Однако масштабы – это не всегда приемлемо, поэтому исследователи американской компании Infinia предлагают оригинальную технологию, которая по размеру может быть не больше среднестатистической антенны для спутникового телевидения. Принцип ее действия также основан на максимальной концентрации солнечного излучения. Тем не менее, небольшие параметры позволяют использовать устройство в качестве компактного генератора.
